Что с шатунами они не родные или коленвал не родной. Или такое расстоНие это норм
Отправлено 18 April 2017 - 14:05
Двиг 102.921
Поичинп поршней выход, думаю утопленость постели коленвала, ибо постель делали. Мне теперь че делать , поршня просить чтоб сточили?
Отправлено 18 April 2017 - 14:10
Отправлено 18 April 2017 - 16:54
поршня не точат. чсколько в граммах торчит? вот прям ровно 1мм или это на галз? есть некий предел допустимый.
Вот ровно 1 мм по штангелю. Подумал, и вот че надумал, прокладка 2 мм, когда она прижметься будет -0.5 еще -1мм это поршня, остается 0.5, и когда метал расширется, и эти 0.5 уйдут и будет бить по башке.
На счет шатуна, ширина шатуна 22 на коленвале 28 итого 0.6 мм просто бултыханий
Если поршня не точат, то что делать? Я бы вот сточил бы на 1 мм . вдруг прокатит.
Отправлено 18 April 2017 - 17:12
Отправлено 18 April 2017 - 18:12
Привет историю всю расскажи где?что? когда? почем? шатунная шейка шире чем шатун ??
Отправлено 18 April 2017 - 18:25
да, с таким выступанием машину придётся заправлять 98-м бензином...максимальное выступание поршня, если мне не изменяет память, порядка 0.3мм.
что с постелями делали. их что на 1мм просаживали?
Отправлено 18 April 2017 - 19:18
На счет усаживания постели на 1 мм я не знаю, что да как. Думаю да. Величина поршня одинакова смотрел по книге, так что дело не в поршне
Я предлогаб снятт с каждого поршня 1 мм. Ваше мнение. Или пути решения
Отправлено 18 April 2017 - 19:52
Шатуны расточил с 22 под 24 палец,
и есть сомнения, что шатуны не родные? а тут мм не мог уйти?
блок .921 под широкие шейки коленвала, какраз поле 85 пошли узкие. здесь все в один голос клянутся, што они идентичны и без разницы для колена, оно одинаковое. варинат сделат из него .910, который 1,8 и запралять его 80 бензином
Отправлено 18 April 2017 - 20:00
расстояние от двух отверстий что на одном шатуне, что от шатуна 102.961 одинаковы. Почему не рассматреть сточку поршня, 1 мм съиграет роль? От 1.8 если не ошибаюсь разница аж в 2 с лишним мм есле не больше да и новая поршнеыая это деньги род 10 ки есть сомнения, что шатуны не родные? а тут мм не мог уйти?блок .921 под широкие шейки коленвала, какраз поле 85 пошли узкие. здесь все в один голос клянутся, што они идентичны и без разницы для колена, оно одинаковое. варинат сделат из него .910, который 1,8 и запралять его 80 бензином
Отправлено 18 April 2017 - 20:12
Отправлено 18 April 2017 - 20:24
в теории бывали м102 с уменьшенной компресионной высотой на 84 лошади, но почемуто мне помнится, что поршень имел ступеньку, а не заниженную высоту.
не исключено, что поршня на поздние моторы со сферической ГБЦ имели другую высоту, может тогда новые поршня+гбц получится чтото изменить. тут знатоки должны сказать, либо искать катаколги, часто на сатйах продаж бывают.
1,8 вроде имеет разницу хода 5мм по памяти, значит высота 2,5мм. значит получится 1,5 разница. но потеря в мощности, но по идее при этом более ровная работа двига.
всеже ябы поискал другие поршня, или шатуны, в том числе от более поздних 111 или даже дизельных моторов, но прежде чем тратить деньги для перебора, нужно доподлинно выяснить, откуда это 1мм вылез, а так он бдет дважды золотым
Отправлено 18 April 2017 - 20:42
Стачивал поршня в1985 году на ваз2106 под76 бензин на 2мм. Все было хорошо 90тысяч прошел машину продал точи!!
Отправлено 18 April 2017 - 21:49
В принципе два варианта - осадить шатуны или торценуть поршня . Лучше осадить шатуны , а 1мм результат восстановления постелей КВ блока цилиндров .
Отправлено 18 April 2017 - 22:31
Даже не вздумай шатуны осаживать,смело торцуй поршень,по деньгам токарь возьмёт рублей 300-500В принципе два варианта - осадить шатуны или торценуть поршня . Лучше осадить шатуны , а 1мм результат восстановления постелей КВ блока цилиндров .
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
Отправлено 18 April 2017 - 22:47
соглашусь, немного снять с поршня можно. но при этом надо точно высчитать степень сжатия. что бы уложиться в возможность заправки хотя бы 95-м бензином.
сточишь мало - детонацией разнесёт перегородки между кольцами за тысячу км. сточишь много - сгорят поршня в тех же самых перегородках...
поэтому учебник "теория ДВС" тебе в помощь...
что касается осевого зазора шатун-коленвал, то ты его не заметишь и не почувствуешь. шатун в поршне ходит по пальцу всего порядка 1мм. так что этим зазором и будет ограничен ход шатуна на колене.
а по уму, бестолковое всё это занятие. ибо метки на ГРМ ровно не встанут уже никогда. если только смещённую шпонку искать, высчитать и вывести правильную степень сжатия, хоть теоретически и не сложно, но на практике придётся повыпендриваться...
да и повесу надо будет всё это добро подбирать. если не хочешь, что бы мотор выпрыгивал из под капота при каждом нажатии на газ, то разница в весе поршней в сборе с шатунами, кольцами и вкладышами, не должна разбегаться более чем на 1.5 грамма.
Отправлено 18 April 2017 - 23:53
Смещение меток можно компенсировать в определенных пределах настройкой угла зажигания . Самый простой вариант в данном случае -- установка двух прокладок ГБЦ и самый лучший вариант -- лист пищевого алюминия 1мм толщиной точную копию прокладки ГБЦ + родная прокладка и все будет работать .
Осадка , как и растяжка и восстановление геометрии шатунов банальная операция , технологически отработанная .
Сообщение отредактировал владимир123: 18 April 2017 - 23:54
Отправлено 19 April 2017 - 06:02
Лист аллюммния не проблема, попробую его, плюс прогладка. Лист лучше на блок, или под головку?Смещение меток можно компенсировать в определенных пределах настройкой угла зажигания . Самый простой вариант в данном случае -- установка двух прокладок ГБЦ и самый лучший вариант -- лист пищевого алюминия 1мм толщиной точную копию прокладки ГБЦ + родная прокладка и все будет работать .
#18
Отправлено 19 April 2017 - 06:13
На блок -- только не дюраль , а именно пищевой т.е мягкий .
#19
Отправлено 19 April 2017 - 07:07
так я ж не спорю)) только вот несколько дороже,чем отдать поршни токарю )) хотя тут немаловажную роль играет толщина днища поршня,есть ли там "мясо" чтоб безболезненно убрать этот 1мм?Осадка , как и растяжка и восстановление геометрии шатунов банальная операция , технологически отработанная .
#20
Отправлено 19 April 2017 - 07:28
есть такой металл, аллюминий. Будем пробыватьНа блок -- только не дюраль , а именно пищевой т.е мягкий .
