Датчик ЕГРД
Сообщений в теме: 112
#41 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 June 2017 - 18:41
Снял с лева от блока АБС, за АКБ, залипал датчик егрд, здесь на форуме купил егрд вместе с дозатором, вот теперь надо поставить и настроить. Что за потенс мге надо менять, где лн находится?
Не ,чувак,так не пойдет,ты без информации лезешь в систему,в которую не всякий мастер полезет.Собирай все взад,и посиди пару дней почитай темы.Если я напишу ,что потенц это потенциометр напорного диска,прикручен к дозатору четырьмя винтами закрытых заглушками,и как померять на нем напряжение,тебе это как-то поможет?
#42 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 04 June 2017 - 19:09
Я уже начитался и насмотрелся, делать все ровно надо, мастеров в моем регионе все ровно нет, поэтому все будет своими силами. К дозатору у меня прикручина только ЭГРД, просто оказалось не все так как пишут, поэтому если если у тебя есть какоцто опыт и ты уделишь мне внимания то буду благодарен, емли нет то нёт.
Момогите, какие контакты замкнуть на колодке чтоты заработал бензонасос?
#43 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 June 2017 - 19:50
Вот смотрим на фото.Круглый боченок с железными трубками-РСД(регулятор системного давления)Рядом боченок-РХХ(регулятор холостого хода)за ними прикручена плоская коробочка черная это и есть ПНД(потенциометр напорного диска)Напротив тарелки прикручен столбик это винт регулировки состава смеси.Внутри подпружиненый шестигранник на 3,по моему.Если его просто крутить ничего не произойдет,его при регулировке надо слегка утопить.Если дозатор брал у проверенного человека-собирай все взад,некуй там наливы мерять.Тебе надо посмотреть ток на ЭГРД.Снимаешь с него разъем,по фото-правый контакт соединяешь на прямую,а на левый контакт в разрыв подключаешь милиамперметр .Если с лямбдой и смесью все гут показания будут 0 Ма.Будет слегка прыгать +0,2Ма-0,2 Ма,это работает лямбдазонд.Если же постоянно 0Ма-либо лямбда отключена,либо он сдохла давно.Тогда по педали тормоза регулируешь смесь.Быстро-быстро нажимаешь на педаль тормоза и по тахометру смотришь на обороты,должны стоять на месте,если расту-смесь богатая,если падают-бедная.Ну теперь вникай.
#44 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 04 June 2017 - 20:31
Дозатор не ремонтный, человек сказал что с рабочнй машины снят, я его постааил вроде все гуд, но плавают обороты, поставил свой обратно и у меня начали плавать, сказали что надо регулировать все заново, вот я и решил заморочится. Как можно включить этот еб...ый бензонасос. Электрику тоже буду проверять но после, все согласно инструкции)))
#45 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 June 2017 - 20:38
#46 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 June 2017 - 20:39
Я тебе все описал по регулировке,по реле не скажу ,у меня другое,Гугл в помощь.
#47 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 June 2017 - 20:40
Вот тебе MAS
#48 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 June 2017 - 20:41
Вот и гуру,его терзай.
#49 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 June 2017 - 20:43
Не это не я,это призрак!
#50 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 04 June 2017 - 20:52
Гаспода а что если забить хер, на это реле и подать ток на прямую от АКБ на клему бензонасосов которая под задним сиденьем?
#51 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 June 2017 - 20:53
Тебе же дали схему твоего реле.
#52 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 05 June 2017 - 14:27
доброго дня, ну не оставляйте меня в трудную минуту, как отрегулировать холостой ход (зазор)на тарелке, пишут норма 1.5-4.5, у меня его вообще нет!
#53 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 June 2017 - 14:28
Когда брал дозатор надо было смотреть правильность нижней шлицевой втулки
#54 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 05 June 2017 - 14:51
Ну онже както должен регулироватся.
#55 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 June 2017 - 14:59
Зазор не для того чтоб его регулить!
При правильных компонентах и правильно настроенном составе смеси люфт тарелки сам появится нужный в пределах
Если люфт пропадает значит что то не правильно,уровень гайки с низу,малая подача топлива,подсос и т.д все приведет к тому что вращая щестигранник для номальной работы двигателя загонишь люфт к нулю
#56 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 05 June 2017 - 17:28
Налив без форсунок практически одинаковый а вот с форсами большая разбежка, как узнать какие форсы накрылись? У меня стоят 0437502054 стоят кучу денег, можноли поставить 0437502047 или какие подойдут
#57 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 June 2017 - 18:41
А чё,понять нельзя? Без форс налив ровный,с форсами тоже должно быть ровно.Какие меньше льют,которые капают после отключения насоса,в помойку.
#58 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 June 2017 - 18:43
Жирно для 45 сек
#59 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 June 2017 - 18:51
Думаю максимум 200 мл\мин будет норма.
У меня 2.8 и едет нормально и при 160.
Чугунный не регулируемый льёт ровно 180.
#60 ОФФЛАЙН   makvin09
makvin09
  • Cообщений: 458
    w124, 300ce24, 1991
Отправлено 05 June 2017 - 19:33
Форсунка не одна после отключения не капает, налив при чуть больше среднего практически одинаковый, да и при максимальном крайний раз налил ровно, вообщем каеаето хрень творится. А еще давление вместо 5.1- 5.6, у менч 5.8 и при максемальном нажатии проседает до 4.5,
