m104 после переборки проводки не подает признаков жизни
Сообщений в теме: 51
#41 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 23 April 2018 - 17:23
Кнопку хх проверял? потенциометры?
Как успехи? У меня такая же проблема после замены проводки ДЗ. Завожу на холодную, обороты 2000, постепенно опускаются до 1400 и так остаются. Моторная коса новая, едет нормально, такое ощение что шестерню в дроселе переставил и обороты увеличились, может быть такое?
Быть то может, если разбирал дз и не выставил по напряжениям, как советовали форумчане, но
Я то дз не трогал..  :gigi:   перебирал только косу..
Завтра полезу еще раз прозванивать всё от эбу до разъема дз.
W124 102 230E мкпп5 KE-Jet 1990г.в.
в продаже: запчасти на w124 и немного на w202
#42 ОФФЛАЙН   sergey-kanaev
sergey-kanaev
  • Cообщений: 476
    w 124, 126, 140
Отправлено 23 April 2018 - 22:08
Я вообще с дуру купил новую косу и залез ДЗ по совету здешних коллег, которые на просьбу расшифровать ошибки сказали что нехрен их смотреть пока новую косу не поставишь. В итоге коса новая, заслонка расковырена, а дело было в реле перегрузки. Теперь реле поменял, проводка новая, а обороты 1400 и еще появилась новая проблема, включается отсечка топлива на 1200 оборотов, еле до дома доехал.
124, 1991, 2,3Е АКПП
126, 1989, 3,2-104 АКПП
140, 1994, 3,2SE АКПП
#43 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 20 May 2018 - 19:13
Поменял впускной коллектор, патрубки вентиляции картера, резинки на впускном коллекторе и форсунках, прокладку дз - думал может где подсос,
Обороты ХХ как были, так и остались под 2000...  :fingal:
Прозвонил еще раз косу от эбу, до разъема дз, все совпадает со схемой.
Погонял моторчик в обоих направлениях по пять минут, изначально сопротивление было в разных положениях разным, от 5 до 60 Ом, сейчас четко 6 Ом как ни поверни, но
Явно на слух слышен треск при работе моторчика в одном из направлений.. т.е. в одну сторону он крутится запросто и легко, а в обратную - с явным похрустыванием небольшим.
Гуру-комрады, скажите, могут ли из за неисправного моторчика ДЗ висеть ошибки 6 и 7 (по светодиоду) или, всё же, обязательно должна висеть авария дросселя (022) а 6 и 7 у меня из за неведомых косяков в проводке, хотя все прозванивается... :confused:
Сообщение отредактировал Demon1to: 20 May 2018 - 19:14
#44 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 22 May 2018 - 10:10
а с чего вы взяли, что у вас нет ошибки 022? светодиод ее никогда не покажет! нужно подключать, что то по серьезнее
я уже давно купил вай фай адаптер у Миши190 и лицензию на хобдрайв, вся диагностика в любой момент с телефона...
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 May 2018 - 13:21
ошибки 6 и 7 от моторчика не зависят... на моторчик ошибка 8 (вернее одна из 3-х)
#46 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 24 May 2018 - 12:40
Мужики! свершилось неизбежное - проблема холостых в две тыщи была побеждена!
Благодаря внимательности Danil.Bratsk который заметил, что фишка на дз собрана неправильно..  :fingal: со стороны выемки на фишке должны быть пины 5-6, а не 1-2 как у меня..
Пересобрал - завел, красота! после заводки падают с 1500 примерно до 1000, что уже после грохота 2000 как тишина)
Динамика и тяга выросли на порядок, где раньше еле тянула, теперь стабильно развивает положенную мощь
На выходных дымогенератором проверю подсосы, почитаю ошибки снова.
А пока вопрос: из за чего холостые могут быть 1000 (кроме подсоса) и как двигатель прогреется до 80 С становятся 1500.. датчик температуры воздуха, дтож? Можно ли их как то проверить мультиметром?
#47 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 25 May 2018 - 16:00
Проверить дтож можно померив сопротивление. Сопротивление зависит от температуры, чем выше температура, тем меньше сопротивление. Таблицы зависимости есть в интернете.
WDB1240281C164002
#48 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 05 June 2018 - 11:20
Его померил, сопротивление соответствует, может кому еще пригодится:  KR9v1ru7zM4.jpgYLGsBAHCmnM.jpg
Но я говорил о датчике температуры всасываемого воздуха (ДТВ), стоит на впускной гофре после ДМРВ, по нему нашел довольно разрозненную инфу, но вытащил его, карбклинером продул с обоих сторон (был в масле) поставил - сейчас обороты держатся в районе 900, сопротивление он какое то имеет, при нагреве - уменьшает, то бишь, скорее всего, не совсем труп, ошибок по нему - нет.
Сообщение отредактировал Demon1to: 05 June 2018 - 11:21
#49 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 05 June 2018 - 12:12
Возникла тут интересная дискуссия по давлению топлива в рампе, а, точнее, по анализу полученных результатов:
Есть таблица с допустимым диапазоном давления при надетой и снятой вакуумной трубке РДТ:
Снятая вакуумная трубка, насколько я понимаю, имитирует полную нагрузку на двигатель, то бишь полный дроссель?
И отсюда вытекает вопрос: если показания при одетой (3.4 Bar) и снятой (4.0 Bar) трубке укладываются в данные значения,
НО: при одетой вакуумной трубке и полном дросселе давление остается 3.4 Атм — является ли это неисправностью?
Ведь, теоретически, должно быть в районе 4 Атм, как и со снятой вакуумной трубкой?
(При нажатии на газ хоть резком, до 4 тысяч, хоть плавном, давление в рампе не возрастает и остается 3.4)
Сообщение отредактировал Demon1to: 05 June 2018 - 12:20
#50 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 June 2018 - 12:36
даже при резкой даче газа ты должен видеть прыжок стрелки до 4 бар
смотри забитость сеточки на рампе и фильтр топливный.
Сообщение отредактировал Misha190E: 05 June 2018 - 12:37
#51 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 05 June 2018 - 16:19
Фильтр топливный и тонкой очистки на рампе - заменил 100км назад..
В том-то и странность, так как такая реакция не только на моем авто, но и у соседа по гаражу на m30b34...
Как вариант, родилась притянутая за уши идея о том, что разряжение в коллекторе (которое воздействует на рдт) меньше, чем должно быть из за подсосов.
Сообщение отредактировал Demon1to: 05 June 2018 - 16:20
#52 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 June 2018 - 16:33
если бы разряжение было меньше, тогда у тебя на ХХ было бы 3.7 например,... у тебя разница 0.6, т.е. разряжение отличное...
может конечно просто манометр демпфирует показания...
ну или еще как вариант (бредовый) что у тебя в цепи вакуума между коллектором и регулятором есть малое отверстие (ну типа трубка например забита)... но это все на бред больше похоже
