m104 после переборки проводки не подает признаков жизни
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 03 September 2017 - 18:41
Всем доброго времени суток! Имеется пациент: м104 2.8 бывший автомат, теперь с кпп, с новой проводкой, который не хочет заводится :fingal: ситуация следующая:
После переборки проводки двигатель не заводится.. проводку собрал по этой схеме, прозвонил раза три - всё прозванивается согласно схемы.
Симптомы следующие: при повороте ключа стартер начинает жужжать, но через 2-3 секунды его как будто что то обрывает и он останавливается, если продолжать держать ключ в 3м положении, то после паузы, он жужжит еще секунду-другую, снова его что то обрывает\блокирует.. соответственно, машина не заводится, при этом ничего не схватывает, максимум был один хлопок в коллектор.
Вначале грешил на эбу, т.к. при снятом эбу стартер крутит и 4 и 5 секунд и ничто ему не мешает\ не блокирует, но на заведомо исправной машине с моим эбу все завелось и работает...
Потом вычитал что проблема может быть в дпкв, но тахометр при зажигании шевелится, значит дело не в нем?
Собрал на скорую руку тестер светодиодный, получил коды ошибок: 35, 38, 43.
Разбирал\осматривал реле бензонасоса и перегрузки - оба без запахов и оплавленных внутренностей, плюс на фишках катушек имеется, однако вопрос - какое напряжение относительно "-" должно быть? у меня при замере показало  около 7,5 вольт.
Также имеется вопрос по доп. вентиляторам охлаждения - после третьей-четвертой попытке завестись они начали включаться сами при повороте ключа во 2 положение, откуда на них идет сигнал включения и куда копать?
Заранее благодарен за развернутые ответы или полезные ссылки, поиском пользовался, но, к сожалению, не на все смог с ходу найти ответы..
W124 102 230E мкпп5 KE-Jet 1990г.в.
в продаже: запчасти на w124 и немного на w202
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 04 September 2017 - 08:59
С такой схемой - не удивительно. Хорошо еще пожар пока не случился.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 September 2017 - 09:08
Неудивительно что не заводиться. Катушки перекоммутируй в следующем порядке:
короткий провод (цилиндр 6-1) - к.21 ЭБУ;
средний провод (цилиндр 3-4) - к.10 ЭБУ;
длинный провод (цилиндр 2-5) - к.9 ЭБУ.
Хлопки во впускной кооллектор происходят от неправильного зажигания, после корректного подключения, если все остальное собрал правильно, мотор заработает.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 05 September 2017 - 14:59
большинство схем от руки в интернете не правильные! вот держи и еще раз проверяй!
вентиляторы работают, т.к. скорее всего не исправен датчик включения вентиляторов (термистор), по мерь на нем сопротивление, если 0, то в мусорку
  • Данил_1979125 это нравится
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#5 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 05 September 2017 - 15:09
опять эта "крутая" схема с перепутаными катушками. Я с ней неделю трахался и машину завести не мог.
А самый прикол в том, что и в мыслях небыло искать в ней ошибку потому что свою проводку собирал на базе проводке с праворукой машины и там катушки были собраны именно так как в этой схеме!!!
т.е. всетаки или были такие варианты или я совсем уже свихнулся
#6 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 05 September 2017 - 15:39
Как на "крутой" схеме точно знаю, что катушки собирались на 140-ом, но вот какой руль был я незнаю, а на A 124 440 5232 катушки собираются как Костя сказал, по другому не встречал
WDB1240281C164002
#7 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 05 September 2017 - 15:46
мне кажется моя была со w202 почему то. я тебе квадратный разъем дтож с нее отправил. А может и со 140... короче там были катушки как на этой схеме от руки и я поначалу не спалил подвох.
#8 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 05 September 2017 - 17:08
Есть ли эта схема в бОльшем разрешении? тут, к сожалению, не видно ни зги...
Видны ли "с разбегу" на схеме, использованной мной, какие нибудь еще ошибки, окромя трех катушек?
И почему диагностика светодиодом не высыпала кучу ошибок по зажиганию итд?, хотя, скорее, это риторический вопрос..
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 September 2017 - 17:18
1. а как ЭБУ может определить что подключена не та катушка???
2. можете взять схемы от 104 2.8 за основу, тут
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 September 2017 - 17:21
Схема правильная ,только она от 210 ,там катушки по другому :)
  • nike0071 это нравится
#11 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 05 September 2017 - 17:43
форум схему уменьшил, возьми у Миши и не парься, там отлично все видно!
еще 15 пин от ЭБУ подключается во второй пин на фишке к продувке катов, остальное вроде все верно
Сообщение отредактировал Danil.Bratsk: 22 May 2018 - 10:13
WDB1240281C164002
#12 ОФФЛАЙН   Данил_1979125
Данил_1979125
  • Cообщений: 12
    W124 E280 104.942
Отправлено 08 September 2017 - 17:37
- Всё верно, у меня два вентилятора ( дополнительное охлаждение) жили как хотели - заменил вот эту вот свистопердюльку (двукхокнтактная синего цвета) - и всё стало работать, - как и требовалось.
- датчик ставил сегодня (синяя свистопердюлька) - могу указать её номинальное сопротивление ( ДТОЖ) - и могу для примера выложить фактическое сопротивление свистопердюльки - до замены... - если кто заинтересован ?
#13 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 10 September 2017 - 09:11
Отчитываюсь - после перекомутации машина завелась с полпинка, и даже ездит, единственное, что раздражает - стрелка температуры ОЖ на приборке лежит в нуле и не шевелится, какой из трех датчиков температуры в районе термостата - требуемый и как его проверить? Есть ли у кого распиновка 4х контактной колодки (ответной части, которая идет в салон)  или идеи как ее прозвонить, чтобы убедится в правильности коммутации, т.к. маркировка контактов на пластиковой фишке может не соответствовать их реальному положению CohfEvcJw04.jpg
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 September 2017 - 09:35
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 10 September 2017 - 14:44
#15 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 10 September 2017 - 10:01
Благодарю! но, как определить, куда какой контакт идет, если в колодке они заведомо неправильно стоят? например, первым контактом везде поочереди позамыкать и посмотреть на реакцию индикатора на приборке?
И как проверить таким макаром второй контакт?, кондея нет, так что 2 оставшихся отпадают...
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 10 September 2017 - 10:03
На корпусах разъемов есть нумерация --- очисть от грязи и увидишь.
От колхозных концов иди до разъемов на датчик ОЖ и на рег фазы.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 10 September 2017 - 10:05
#17 ОФФЛАЙН   Demon1to
Demon1to
  • Cообщений: 161
    W124 230E
Отправлено 16 September 2017 - 20:53
Доброго времени суток все олдмериновцам!
Накопилась некоторая пачка вопросов не дающих покоя:
1) Как проверить одноконтактный датчик температуры на приборку?
2) Датчик температуры ОЖ, (который идет на эбу), имеет два контакта, но направляющая на нем отсутствует, соответственно, фишку от эбу можно одеть и 28 и 36 контактом на соответствующие 1 и 2й контакты датчика, как проверить полярность и соответствие контактов? (на датчике надписей нет)
3) Обороты ХХ после запуска двс плавно ползут от 700 к 1500 и там остаются на все последующее время работы двигателя, куда копать, до переборки были плавающие 700-750
4) Вылезли ошибки 4, 6, 7, 43 и если с 4 и 43 всё более-менее понятно, то 6, 7 заставляют задуматься..
Видимо, они и являются причиной завышенных ХХ, но, до переборки обороты были нормальными, а за 2 месяца простоя внутренности\проводка в ДЗ вряд ли могли прийти в негодность..?
Как локализовать проблему? Снимать дроссельку и проверять проводку и на ней? или можно какие то пины прозвонить и что-нибудь, да понять? :smoke:
Заранее благодарю за ответы!
Сообщение отредактировал Demon1to: 16 September 2017 - 21:02
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 September 2017 - 20:58
2) Обороты ХХ после запуска двс плавно ползут от 700 к 1500 и там остаются на все последующее время работы двигателя, куда копать, до переборки были плавающие 700-750
3) Вылезли ошибки 4, 6, 7, 43 и если с 4 и 43 всё более-менее понятно, то 6, 7 заставляют задуматься..
Нужно доехать до человека кто имеет стар и дружит с м104 ,делов думаю на пару часов чтобы сделать все
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 September 2017 - 08:56
да, снимать дроссельку (Менять ее проводку если это не сделано ранее) и измерить значения потенцев.
вангую - раз ошибки на оба потенца, то потерялись где-то либо масса (пин 7) либо плюс на потенцы (пин 3)...
собсвенно там ничего сложного то нет, подать 5В на пины 3 и 7, и измерять 7-1 это сигнал одного потенца (ДПДЗ), и 7-2 это сигнал потенца упора дросселя.
т.е. на 7-1 будет примерно 4.2В и при открытии дросселя будет плавно падать до примерно 1В при полном открытии , а на 7.2 будет в покое 3.7В, и будет меняться если двигать рычаг под крышкой (но в этом нет необходимости)...
ну и сразу проверить состояние моторчика дросселя (между 4 и 8 должно быть менее 10 Ом)
и кнопки ХХ между 5 и 6 сопротивление 600 Ом когда она замкнута...
PS: понятно что если моторная проводка не менялась, то контакт и в ней может потеряться или замыкаться...
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 September 2017 - 08:58
#20 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 19 September 2017 - 10:18
2) полярность не имеет значения, т.к. датчик показывает сопротивление
3) менять проводку ДЗ и смотреть моторчик ДЗ
WDB1240281C164002
