Вопрос по баку w123
#41
Отправлено 02 October 2017 - 23:48
Велик colnago
#42
Отправлено 03 October 2017 - 11:29
Вот это случаем не трубка вентиляции болтом заткнутая над приводом слева висит????
Жесть! Не похоже. Сейчас освежу в памяти - под свой полезу как раз.
Глянул. Нет, у Вас действительно только заткнута вентиляция. Срочно восстановите!
Вот бак снизу
Проверьте, не перепутана ли обратка с вентиляцией и продуйте вентиляцию, только обязательно при открытом баке.
Сообщение отредактировал Sa300d: 03 October 2017 - 11:40
#43
Отправлено 03 October 2017 - 23:13
А есть идеи зачем кто то это сделал???? Хоть знать к чему готовиться дальше. Кстати случилось вот что. За это время я сделал на обратку шланг вставку там где она протекала. Я понимаю что надо новую трубку но я сделал это пока временно в поисках проблемы. Итак, когда стало все красиво и сухо, продлилось это не долго. Сначало начало сочится из под колхозной вставки под сеточкой которая. Я исправил. Потом порвало шланг самотечный от сетки к насосу. Я исправил. Потом тот шланг что я временный сделал на обратке. Такое ощущение что он ищет слабые места постоянно чтоб прорваться наружу. Я так и психанул бросил его пока.
Отправлено 03 October 2017 - 23:31
Велик colnago
#45
Отправлено 03 October 2017 - 23:38
Велик colnago
#47
Отправлено 04 October 2017 - 10:21
На фотке говняные российские шланги, трескаются очень быстро. Надо производства gates ставить.
У меня лет 10 такие шланги работаю, правда на дизеле.
Фото не самого бака хотел а гирлянды этой внизу из насоса, фильтра и ресивера.
Сделали это колхозники от недостатка опыта общения с машинами, а не с бутылками. Понять цель при этом не возможно.
Пока вентиляцию бака не сделаете, бенз будет переть из всех щелей. Попробуйте просто поездить с колхозной пробкой - это пробка маслозаливной горловины с отверстием 3 мм. Так колхозники делали вентиляцию бака.
#48
Отправлено 04 October 2017 - 11:33
На дизеле давления нет.У меня лет 10 такие шланги работаю, правда на дизеле.
Для вентиляции достаточно просто снизу на выход из бака надеть кусок трубки.
Велик colnago
#49
Отправлено 08 October 2017 - 06:28
Тема стара как мир . В баке расположен стакан , задача которого - поддерживать в себе средний уровень бензина при резком ускорении , торможении и кренах при повороте - всё это для того , чтобы не попадал воздух в насос . Для этой цели в стакане проделаны каналы близ его днища , соединяющие его с полостью бака . Со временем и от качества нашего топлива происходит 2 вещи - материал стакана "оплатывает" или отверстия забиваются грязью . Высота стакана - как раз на 20 литров . Проблема свойственная 123 кузову . Обратка приходит в стакан обратно , так что при запуске автомобиля с меньшим , чем 20 литров , количеством бензина через 10-15 минут после остановки - какое-то время работает и едет норм .
Бак менять или отпаривать , распиливать , вычищать стакан и собирать всё обратно . Если бы вентиляция была перепутана - с крыла лился бы бензин по лету - при избыточном давлении , а в баке постоянно бы журчало ) Поэтому , господа советчики - сами у себя попробуйте в жару заглушить машину и открутить обратку под капотом , оттуда хорошо польётся , даже при исправной вентиляции ..
- mrTakker это нравится
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
