Вопрос по баку w123
Отправлено 26 September 2017 - 22:42
Отправлено 26 September 2017 - 22:56
Отправлено 26 September 2017 - 23:18
Провел целый день с топливной системой и выяснилось что, когда в баке меньше 20 литров, начинает идти воздух из бака в насос. Поменяно все и в баке грязи тоже не наблюдается. На 126 на горящей лампочке езжу спокойно, а на этом теперь что? Меньше чем пол бака не опускать чтоли уровень? Что там еще могло пойти не так?
У 123-его топливоприёмники, бывает, лопаются. Только, как правило, при этом топливо подтекает.
Почему решили, что в насосе воздух? Как определили? Может где дальше попадает?
Отправлено 26 September 2017 - 23:21
Отправлено 27 September 2017 - 00:15
Отправлено 27 September 2017 - 00:20
Объясняю...сетку выкрутил, она чистая даже сполоснуть ее не было нужды. Пальцами внутри куда достал все пощупал на предмет грязи и тоже ничего. Зеркало сунул и ничего кроме какого то коричневого стакана вокруг этого отверстия я не увидел. Собрал все обратно. Трубка из бака до насоса у меня прозрачная, завел машину и смотрел на нее, пузыри идут а когда глушишь она вообще практически пустая. Но все сразу становится замечательно как в баке больше 20 литров становится
а не перепутан забор с обраткой?
Отправлено 27 September 2017 - 00:46
Отправлено 27 September 2017 - 22:50
Топливоприёмник внутрь бака не вмят?
Кстати, а как трубка стала вдруг прозрачной? Есть подозрение на некий колхоз. Может в том и дело?
Забор происходит с нижний точки бака. Так что просто физически не должно сосать воздух на 10 литрах топлива. Значит, топливо стоит ниже, чем надо. Или переколхожен топливоприёмник, или деформирован/криво установлен бак. Фоткайте, выкладывайте, будем думать. Чудес не бывает.
Сообщение отредактировал Sa300d: 27 September 2017 - 22:51
Отправлено 28 September 2017 - 07:17
Перекосить бак до такой степени технически невозможно , деформация бака видна на глаз , прозрачная трубка это колхоз
Может просто проверить тарировку датчика уровня топлива ?
Отправлено 28 September 2017 - 14:09
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 28 September 2017 - 18:48
Предположу что пузыри в прозрачную трубку вгоняет сам насос. Где он берет этот воздух - другой вопрос, а давление в баке при +20л просто не пропускает эти пузыри в трубку. Можно проверить это взяв другой аналогичный насос, возможно дело даже не в нем а в негерметичности обратного клапана на выходе насоса
Москва контакты в личке
Отправлено 28 September 2017 - 20:54
мне тож кажется,что это насос....попробуй другой воткнуть..
Отправлено 28 September 2017 - 22:20
Отправлено 28 September 2017 - 22:55
Два насоса...со старым так было и с новым сейчас...да и причем тут насос если воздух из бака к нему уже спускается по трубке подачи. Я вот думаю может у него с резервом что то...он же там сколько 7.5 литров? Как он отсчитывется вообще по поплавку?
При чём тут резерв и датчик? Вы же проверяли фактическое наличие бензина и замеряли его конкретно, в литрах. А не просто по датчику ориентируетесь. Резерв не отдельно храниться, а просто низ бака, точка, когда загорится лампа.
Давайте фотки приёмника. Может кто до Вас не родной воткнул, не от 123-го?
Отправлено 28 September 2017 - 23:02
Отправлено 29 September 2017 - 00:37
Да что за приемник то? Если вы про то что внутри бака то я туда больше лезть не хочу
)) мне хватило...я лучше на полном баке покатаюсь
Да, стакан, который снизу в бак вкручивается. При пустом баке снимается без особых хлопот. Почему вдруг отпало желание лезть в проблемный узел?
Сообщение отредактировал Sa300d: 29 September 2017 - 00:37
#18
Отправлено 29 September 2017 - 09:56
Отправлено 29 September 2017 - 22:15
Туда сетка вкручивается головкой на 46 она оригинальная такая же как на 126 у меня новая лежит, отличается только цветом пластика, внизу на гайке и надписи одинаковые и номера. Когда сетка вкручена, в нее вкручивается штуцер ключем или тоже головкой на 24, на этот штуцер надевается шланг и затягивается винтовым хомутом. И все. Лезть я туду пока не хочу потому что морально не готов))) я в тот день 100500 раз сливал заливал этот бензин. То где то потело, то подтекало, то переливал замерял. Я сомневаюсь просто что проблема где то под баком, а если она в самом баке, то я его просто потом поменяю. Я собственно уже просто так и решил походу сделать
Ну вот и вся проблема. Переколхожен топливоприёмник. Нет там штуцера. Шланг завальцован наглухо заводом и меняется вместе с вкручивающейся частью. У Вас же кто-то переделал на водопроводный вариант.
#20
Отправлено 29 September 2017 - 22:33
