Неведомые демоны в hfm m104 от w124 или проблемв с хх и нетолько
Лучший Ответ Misha190E , 30 September 2017 - 18:12
ну вот полечишь, а там дальше видно будет...
024 это когда комп не видит лямбду.... но при этой ошибке не должно быть 035 никак... видимо там где-то в цепи сигнала лямбды контакт плохой...
видимо у тебя простой ХФМ (без АСр и круиза) и развылезла ошибка 011, то нужно смотреть отчего она лезет. суть ошибки в том что комп например видит сигнал ХХ Да и угод дросселя 20* напрмер, чего в реальной жизний быть не может... или бывает 50* видит при закрытой педали... ну там дальше по симптомам чинить уже (возможно фикс проводки моторной и дросселя поправит и это).
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 40
#41 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 April 2019 - 02:35
сделал!ни одной ошибки!тьфу 3 раза!вложений-3 мотка изоленты!
ну дай Бог. что бы результата хватило чуть больше чем на три заправки...
