Не заводится на горячую
Сообщений в теме: 103
#41 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 13 March 2018 - 00:24
Возможно картерные газы влияют как то.
У меня раз было что шел по трассе около минут 30 140км в час,а начал съезжать с магистрали и на съезде заглох,открыл капот поглядел все в норме,завел и поехал
Ну и рабочая буханочка!
#42 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 13 March 2018 - 01:21
есть такой тест. если заткнуть вентиляцию картера, то через какое время двиг. заглохнет. Смысл в том, что тогда картерные газы начинают давить на глушилку и она останавливает двигатель и чем быстрее он остановится, тем сильнее он изношен.
#43 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 13 March 2018 - 01:24
Знаю про тест у меня вроде 8-9 секунд глох что-ли.Не помню уже
#44 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 March 2018 - 01:27
Всем хорошего дня. Избитая тема, все перекопал, но моего частного случая не нашёл. Итак холодная с полпинка. Если хорошо прогретая глушится, то сразу всегда заводится. А дальше чем больше стоит тех хуже заводится. Самый триндец 30-45 минут после того как заглушишь. Вообще завести нереально. Потом остывает - час полтора и заводится как ни в чем не бывало. Воздуха пузырьков нет, стартер крутит как бешенный, глушилка поднимается как надо... А теперь самое интересное: иногда горячая заводится, но через 2-3 секунды глохнет, как будто топливо кончилось. И опять ждать когда остынет. Началось внезапно. Версии?
если глохнет заведенная, то 100% из-за топлива или из-за отключения свечей.
Вопрос про свечи. Если у вас изношен двс, то даже в теплое время без свечей он может не заводиться. Если он горячий, то свечи могут и не гореть, а когда остынет, то свечи включаются и он норм заводится. Проверьте эту версию.
можете подключить вольтметр и по напряжению будет видно когда свечи включаются и отключаются
Сообщение отредактировал макс601: 13 March 2018 - 01:29
#45 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 March 2018 - 10:17
Не стоит грешить на  свечи  Авто  бы без свечей не завелась на холодную а раз завелась и работала   а вот на горячую не заводится то точно не свечи. ибо на горячую двигло и без свечей с полтыка. это даже на моём ОМ603 30-летним проверял, тупо отключая штекер питания на свечи на горячуюю.
Сообщение отредактировал Николай И: 13 March 2018 - 10:17
  • major rtv это нравится
#46 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 13 March 2018 - 10:55
Все верно,тоже так делал.У меня где то подсос воздуха,сегодня подкачиваю грушей и слышно как шипит где то в районе фильтра или обратка  с тнвд.Глушилка работает как положено.Устраню подсос и будем дальше смотреть.
w124 200D АКПП
#47 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 13 March 2018 - 21:35
Нет подсоса,заткнул обратку ,давил грушу и нигде не потекло.
w124 200D АКПП
#48 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 March 2018 - 22:14
То, что держит давление не гарантирует отсутствия подсоса при разряжении.
#49 ОФФЛАЙН   Иван85
Иван85
  • Cообщений: 1
    W124 E300D OM906.910 МКПП
Отправлено 16 March 2018 - 16:08
Доброго времени суток!
w124 606,910 E300D без турбины механика.
Перестал заводиться на горячую
Заменено и проделано операций:
-свечи накала
-распылители установили и отрегулировали DN0SD310 (Индия) для 610,10
- проверка регулировка форсунок
-датчик нагрева Охлаждающей Жидкости (предыдущий проверяли при охлаждении и нагревании - давал "норму" на Ом-метре. заменили "на всякий случай")
- блок управления "СВЕЧАМИ" переставляли с аналога -результата нет
- ТНВД регулировка на стэнде, регулировка угла и т.п.
- перебрали полностью голову, естественно с заменой прокладки
- фильтры новые
- предохранители в норме
На "холодную", даже при морозе при морозе - с пол оборота! Как только завелся - просто "шепчет" Нагревается где-то до 40-50 град начинает ТРОИТЬ и стучать (стук из-за новых распылов слышно сразу). Один раз "специалист" попробовал в этот момент (когда начинает колбасить движок) заглушить и запустить заново. Пока работают свечи накала на заведенном движке - опять четко работает. Позже движок перестает колбасить. Когда прогреется - проезжаю несколько км (темпер ОЖ всегда в норме), - после остановки "глушу" - ВСЁ (!)
Никакой Силой не заводится... если дергнуть другой машиной - заводится
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
#50 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 16 March 2018 - 18:04
если при вкл свечах нормально работает а без них нет, то или момент впрыска не тот или компрессии нет.
изменение давления открытия форс смещает момент впрыска - выше давление, позднее впрыск. У вас форсы стучат, если стучат, то давление большое.
вот у себя новые распылители как поставил, ни какого стука при давлении открытия ок 130бар.
Заводка на морозе зависит от свечей.
проверьте связь отключение свечей = расколбас. Просто вольтметром меряйте напряжение и сразу видно когда они откл.
свечи включите принудительно и заведется
Сообщение отредактировал макс601: 16 March 2018 - 18:04
#51 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 16 March 2018 - 18:22
А вольфрамовые вставки в форкамерах целые?
w124 200D АКПП
#52 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 16 March 2018 - 20:32
что вы ерунду какую то пишете?человек же написал,утром заводится с пол тыка и шепчет.какое нет тогда компрессии?!второе,свечи лишь помогают определить направление неисправности.но никак не влияют на расколбас при 40-50 который появляется по мере прогрева авто,а не при заводке или сразу после нее.
а как стартер ведет себя на горячую,нет ощущения что как бы подклинивает?такое бывает при очень раннем впрыске
#53 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 16 March 2018 - 21:27
Вот! а я думал стартер,аккум..Только как он сбился впрыск?Было же норма.Позже это тнвд повернуть к блоку?Завтра крутну.
Сообщение отредактировал major rtv: 16 March 2018 - 21:30
w124 200D АКПП
#54 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 16 March 2018 - 22:14
Наоборот,от блока.
#55 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 16 March 2018 - 22:18
Наоборот,от блока.
Спасибо!
w124 200D АКПП
#56 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 16 March 2018 - 23:14
как сбился.....видимо после того как забрали насос со стенда и установили на авто.часто приходилось сталкиваться с тем что авто после установки по реперу плохо работает.поэтому я окончательное положение тнвд определяю уже крутя его влево вправо.если дымит сизым,слегка подколачивается,тупо разгоняется-то кручу насос верхушкой к блоку,чуть пораньше.если же слышу что из гбц начинает доносится стук гидриков и работа при перегазовках грубее стала,либо авто туго стало заводитсясо стартера,то делаю чуть позже.ловлю таким образом как бы"золотую серединку".и уже смотрю по заводке утром,на холодную.отключаю датчик прогревочных и завожу.смотрю как она завелась.в идеале должна завестить с пол тыка.ждут какое то время пока не перестанут греть свечи и наблюдаю в это время за выхлопом.если мотор работает ровно,перебоев и легких толчков нет,если сильного сизого выхлопа(несгоревшой солярки нет)-то так и оставляю.а если слегка подколачивается,то глушу быстренько пока не прогрелся,отжимаю тнвд.и вновь завожу.кручу насос чуть пораньше,пока мотор не начнет ровно работать.и все,та и оставляю.
#57 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 16 March 2018 - 23:43
Дело в том что работала нормально,всегда с полтыка несмотря на уставший мотор,потом появилась эта беда ,пропала на какое то время и сейчас опять.
w124 200D АКПП
#58 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 March 2018 - 00:00
я вам верю.но не могу дистанционно подсказать в каком направлении рыться.тут может быть что угодно.начните с простого.убедитесь что акб заряжен и стартер и его втулки в хорошем состоянии.если при нормальном акб и хорошем или перебранном стартере мотор также будет туго крутиться на горячую,значит нужно капать в сторону неправильных меток или слишком раннего впрыска.до кучи под подозрение попадает муфта опережения впрыска.либо же как вы говорите на уставшем моторе по каким либо причинам попадает разжиженное масло в камеру сгорания и тем самым клинит двс.но это крайности.вполне может быть что у вас ранее была проблема в тнвд или форсунках,в процессе ремонта она была устранена.а сейчас уже проблема в правильной установкой угла.перепроверьте метки.поотключайте поочередно приоткручиванием трубок все цилиндры по очереди.это подскажет проблема общая для всех,или есть какой то отдельный проблемный цилиндр.вообщем всего не описать
#59 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 17 March 2018 - 00:25
В том то и дело ,что ничего не ремонтировал,пропало само собой.Завтра посмотрю метки и тд.Спасибо.
w124 200D АКПП
#60 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 March 2018 - 00:29
так вы ж писали про регулировку тнвд на стенде!
    Ahrefs (1)
