Я знаю . Никакого .
Эт же диагностический разъем для ABS?
Сообщение отредактировал alex2: 14 December 2017 - 06:47
Отправлено 14 December 2017 - 20:32
Ага , вот только ни одного контакта там на ЭБУ АБС не идёт . 3-ABS не диагностируется .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 14 December 2017 - 21:11
Отправлено 16 December 2017 - 08:33
РХХ запит идёт 1 нога с реле перегрузки , 2 нога управление с ЭБУ . Самый простой контроль запита ЭБУ - в КРУГЛОЙ колодке диагностики при включении зажигания около 3.5...4 Вольт при включении зажигания (зависит от уровня заряда АКБ) . Однако при косяках с проводкой - возможны отклонения ))) Но тут уже сначала хирургия , затем эстетическая медицина .
Отправлено 30 December 2017 - 17:15
Отправлено 30 December 2017 - 20:00
Ребят объездил все автосервисы в своём городе.Никто не брался.И как то заехал в один автосервис.Сказал что нужно разобраться с ке джетроником.В ответ получил легко настроем,с ке встречались.В итоге эти придурки накрутили винты эгрд и СО.Теперь машина не заводится.Вопрос: как это все исправить хотяб как было?Регулировка эгрд влияет на заводку?Или только СО?
И СО тоже, как вариант снять КЕ и отправить на ремонт по почте или ТК
Отправлено 30 December 2017 - 20:10
Паподос.
Отправлено 30 December 2017 - 20:35
сулейману весь отчет и может быть он поможет.
Отправлено 02 January 2018 - 22:34
и то и другое.смотря как крутили
Отправлено 28 January 2018 - 17:18
Налив 180-170 разброс минимальный.Я думаю нет нужды его ремонтироватьВо ВО, как вариант куда ближе отправить КЕшку или в Москву или в Новосиб на полный ремонт
Сообщение отредактировал gaz66: 28 January 2018 - 17:24
Отправлено 28 January 2018 - 18:51
По барабану как трубки прикручены.Почему сразу все лезут в КЕ?ВВ часть в порядке?Свечи какого цвета?
Знаешь,как ножом отрезал.ЭГРД стоит 6,9 мм.А чё не 7 или 8 мм?
Манометр и смотрим диф.давление.
6.6 не панацея
Отправлено 29 January 2018 - 12:00
