Большой расход
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   gaz66
gaz66
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 December 2017 - 11:20
Всем привет,мотор 103 ке-джетроник.Большой расход топлива,из выхлопа пахнет бензом.Холосты обороты на горячую 1300.Что смотреть, Куда лезть?И менял фильтр увидел вот такой колхоз.Может ли это на что то влиять?
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 December 2017 - 11:41
Это ты про то,две пластины прикручены?
Но это вероятно что бы корпус фильтра держался.
Про расход.На входе в дозатор стоит фильтрик,почисти или замени.А так по нормальному бы диф.давление проверить.Возможно МЛ(магнитная ловушка) внутри дозатора забилась.Без манометра никуда:-)
Можно с колодки диагностики вольтметром снять показания.
#3 ОФФЛАЙН   gaz66
gaz66
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 December 2017 - 14:34
А что это дас если снять показания с колодки диагностики и где она находится?
Сейчас снял колодку с рхх замерил показания на заведённом,ничего не показало.Потом сбоку нашёл какую-то фишку(фото прилагается) на ней небольшой ток есть 0.29В Куда она должна подсоединяться?
#4 ОФФЛАЙН   gaz66
gaz66
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 December 2017 - 14:45
Не пойму у меня 3 контактный рхх или двух?снизу его фишка
Сообщение отредактировал gaz66: 03 December 2017 - 14:45
#5 ОФФЛАЙН   sanya201028
sanya201028
  • Cообщений: 10
    W201, 190E 230, 1989
Отправлено 03 December 2017 - 16:00
Рхх двухконтактный у вас, а фишка, что вы сбоку нашли, это от датчика всасываемого воздуха, который вставлен в корпус воздушного фильтра.
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 December 2017 - 16:04
Проверь предохранитель на реле перегрузки.Когда с РХХ снял фишку,обороты изменились?
#7 ОФФЛАЙН   gaz66
gaz66
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 December 2017 - 18:37
даже не дернулся
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 December 2017 - 19:49
Пропаивай реле перегрузки.Сто пудоф и колодка будет молчать.
#9 ОФФЛАЙН   gaz66
gaz66
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 December 2017 - 20:03
А где это реле находится у аккумулятора?Чето я не нашёл.Сильно не ругайте,пересел с е34
Сообщение отредактировал gaz66: 03 December 2017 - 20:06
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 December 2017 - 11:58
На второй фото разъём болтается у тебя без релюхи - вот в нём реле перегрузки и живёт :)
Далее , на первом фото слева направо большой блок с голубой биркой - мозги АБС , далее маленькое длинненькое реле - реле бензонасоса , дале внизу у тебя болтается разъём , похожий на разъём мозгов АБС - сюда должны быть подключены мозги KE-JEtronic , их надо купить и поставить . Ну и как я ранее написал - реле перегрузка купить и поставить . Далее к специалисту на диагностику по гидравлике и финишную доводку рашпилем .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   gaz66
gaz66
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 December 2017 - 16:43
Мозги нашёл,поставил,а вот реле перегрузки пока не могу найти.Можно ли соединить!как то фишку реле перегрузки?
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 December 2017 - 17:32
Практика нескольких возгораний показывает - лучше найти реле )))
#13 ОФФЛАЙН   gaz66
gaz66
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 December 2017 - 17:43
Никто не подскажет номер этого реле?
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 December 2017 - 17:52
A2015403745
Сообщение отредактировал qwertyz: 06 December 2017 - 14:39
#15 ОФФЛАЙН   gaz66
gaz66
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 December 2017 - 17:53
a2015403754
Спасибо
#16 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 04 December 2017 - 19:10
А на сколько большой расход?
К примеру у меня смешанный расход на (3л. моторе) 8-10литров. на 100ню.
А на 2.6л. так же смешанный 11-12л. на ту же 100ню.
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 December 2017 - 19:20
У тебя просто 2.6 ещё недостаточно много пробежал , ещё не научился достаточно бензина в обратку вырабатывать ))))))))
#18 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 04 December 2017 - 20:10
Телепат?... Да! на 2.6ть. не так давно заменил поршневую.
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 December 2017 - 20:12
с расточкой ?
#20 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 04 December 2017 - 20:17
с расточкой ?
Без ! выработка за пределы 1000ых. не вышла. поршня и кольца менял из за износа поршневых палец.
