Помпа от 606 в 602 и термостат.
Сообщений в теме: 99
#41 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 22 April 2018 - 20:52
Был 2,9тд
в какой именно части, поясни ?
Тут:
Обращаю также внимание публики на то, что вся жидкость при открытии термостата из ГБЦ ом602 выходит в только в радиатор ( когда печка не используется ).
И тут:
А на дизелях с ГБЦ жижа забирается только при открытии большого круга.
Выключи печку и прокатись,потом потрогай патрубки печки,оба будут горячими.
по секрету тебе скажу, что они вообще не эксперементировали, а просто купили лицензию по выпуску двигателя у MB и всё.
Купили,но атмосферную версию,иначе как объяснишь почему Ёнги турбовые имеют атмосферную поршневую?
Сообщение отредактировал kap1972: 22 April 2018 - 20:50
#42 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 April 2018 - 21:20
Дядя, ты не путай  вшивый саненг с его печкой, где краника нет от слова совсем, и мерседес , где при переводе регуляторов температуры отопителя в минимум, краником с  вакуумным приводом перекрывается циркуляция охлаждайки в контуре печки. Паняна?
Объясню точно так же , как и то, что саненговские форсунки в сборе - полное говно, то есть нормально настроить давление срабатывания при замене распылов невозможно : при окончательном затягивании корпуса он мнётся , т.к. сделан из говёного металла и давление срабатывания уползает. На мерсовских корпусах такого и близко не наблюдается.
 То есть внятное объяснение одно - санёнг - говно, ибо, если бы это была точная копия мерседес, то это был бы уже не санёнг, а мерседес. Доходчиво?
Был 2,9тд
ну, так посмотри, там по ссылке открученный термостат от такого двигателя. Если не лень, сам загугли.
Сообщение отредактировал JH: 22 April 2018 - 21:25
#43 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 22 April 2018 - 22:24
Где я написал " будет кипеть" ? Кипеть и перегреваться - это разные вещи! Нормальная температура для этого двигателя - 90 гр. С.
100-110 - уже ненормальная температура, но при этом ОЖ в системе охлаждения ещё не кипит ( "при исправной остальной системе охлаждения" как ты выразился )  . Последствия длительной эксплуатации двигателя в таком тепловом режиме  известны...
   Вы совершенно не вдумываетесь в то, что читаете, у вас слова быстрее мыслей на клаве набиваются.
 При том, имеет большое значение, на каком двигателе вынимать термостат, и в каких режимах , с какими  агрегатами он эксплуатируется и в каких климатических условиях.
не цепляйтесь к словам,вы прекрасно поняли о чем речь.на большинстве моторов на которых я их вынимал температура была либо ниже чем до изьятия,либо такой же,но поднималась она оооочень медленно.
#44 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 23 April 2018 - 20:10
Коля, ты или крестик сними, или трусы одень : в 23-ем сообщении ты ведёшь речь о кипящих движках, из которых ты дёргал сердцевины термостатов, а теперь переобуваешься в воздухе, говоря о том, что движки были холодными  и меня же обвиняешь в том, что я придираюсь к словам....
#45 ОФФЛАЙН   Alex_Tot
Alex_Tot
  • Cообщений: 23
    W140 S350TD 1994
Отправлено 23 April 2018 - 20:22
По теме термостатов и помп. Покупал помпу и термостат для машины с двигателем ОМ603.971 (3.5 турбо от 140-го). Сейчас есть в наличии 210-й кузов с атмосферным ОМ606. На том сайте, где я беру запчасти, показано, что и термостат, и помпа у них взаимозаменяемы. Это правда так или какая-то ошибка в базе?
#46 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 23 April 2018 - 20:40
И от куда ты такой умный нарисовался?
Я сам знаю что мне надо гуглить,а что я вижу и кручу в руках.
#47 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 April 2018 - 20:44
Елки палки. Вот вы разошлись. А мораль то басни проста! Термостат правильно работающий необходим! Более ненужно. А по помпе спасибо JH что все обьяснил. Думаю оставлю пока сток. Но термостат буду ставить все таки на 80. Вчера свой проверил - родной стоит. Не до конца закрыт он-вот и недогрев.
Пешеход
#48 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 April 2018 - 22:23
Термостат тоже когда спекся машина очень плохо грелась жо рабочей температуры.
JH?Возможно что забор ож из блока в районе 1 горшка связан с локальным перегревом иди недогревом этой части и вследствии ведегием бошки и ссанием масла с прокладки гбц в районе натяжителя цепи,точнее сразу за ним?
Спрашиваю потому-как целую зиму тогда ездил с недоргевом,пока не потеплело и термос не поменял
Почему 80?а не 85?
Ну и рабочая буханочка!
#49 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 23 April 2018 - 22:38
я говорю о том,что машины в которых была настолько высока температура,что даже иногда антифриз выбрасывало,после ампутации термостата еще какое то время а иногда и до продажи уже переставали держать такую высокую температуру!что ж тут не понятного то...это означает что температура нарастала медленнее и держалась более низкой чем с термостатом.это прямо подьверждал датчик указатель на приборной панели.по моему все логично и никакого другого подтекста в этом нет.а за мои трусы не переживай,за ними  есть кому следить и это не имеет никакого отношения к теме.я ж не предлогаю тебе святой водички попить или проспаться!
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 23 April 2018 - 22:38
#50 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 April 2018 - 23:57
Почему 80?а не 85?
80 для турбовых. На всякий случай лучше его поставлю. По совету знающего дизелиста.
  • КИРША это нравится
Пешеход
#51 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 April 2018 - 09:10
Твои вонючие трусы меня  не интересуют , вижу ты не в курсе вообще о чём  поговорка про трусы и крестик...
 Чётко и однозначно излагай свои мысли. А то это уже третья версия с твоих слов : сначала кипели, потом были холодными, а сейчас уже "просто была настолько  высокая температура, что выкидывали антифриз". Это и есть закипание , Коля! Причём, если крышка расширительного была на месте , то температура закипания в таком случае не меньше 120гр. С.
Перегрев дизеля с выбросом антифриза почти в 100% случаев ведёт к деформации ГБЦ, о чём ты, "практик", должен знать наверняка. И, чем больше горшков, тем эта вероятность не только выше, а она просто неизбежна.
 На этом более не вижу смысла вести пустую полемику в этой теме. Кто хоть немного думает своей головой, сделают соответствующие выводы.
Из тех же ворот, откуда и весь народ.
не знаю, что ты там видишь, кэп, но в карманный бильярд у тебя не плохо получается...
Вы не путайте открытый термостат с его полным отсутствием. Ещё раз повторяю : на OM60x даже  полностью открытый термостат прикрывает малый круг, ( в отличие от бензинки , где вся ОЖ забирается из верхней части ГБЦ и где термостат может полностью перекрыть малый круг ) но не полностью, остаются щели, которые есть в клапане. Сравните площадь сечения канала, который перекрывается и площадь сечения окон, плюс местные сопротивления. И немного пошевелите серым  веществом. Немцы никогда и ничего не делают просто так.
С очень большой вероятностью могу утверждать это. Сами по себе бошки не ведутся.
Сообщение отредактировал JH: 24 April 2018 - 09:16
  • dims309d это нравится
#52 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 April 2018 - 09:48
я то знаю о чем пишу.а с тобой бесполезно спорить.ты ничего не умеешь кроме как цепляться к словам.лучше бы пошёл засек время прогрева до рабочей на свой машине,достал термостат и ещё раз заметил время прогрева без него!если бы хоть раз сам так делал,не пришлось бы ничего доказывать!поздравляю с вступлением в кружок теоретиков!это я уже не знаю как до тебя донести очевидное.тебе лишь бы побадаться,и без разницы кто прав.ладно,пусть каждый останется при своём мнении а ещё пару сообщений и мои вонючие трусы задавят тебя.пойди к школьникам пусть покажут тебе как это делается.у меня многие перекупы так подогретые машины спихивают.система однозначно работает за редким исключением.чао,стратег,когда научишся чему нибудь тогда и будем беседовать на равных.развивай сам своё серое вещество.а то оно больше напоминает компот чем мозги
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 24 April 2018 - 09:52
#53 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 24 April 2018 - 10:38
вот это перепалка!!!! да будет больше греться однозначно без термостата БУДЕТ!!! я с этой хренью долбился год!! нагрев медленее но лезет температура выше однозначно постепенно ...на своем 962м терма стоит 80* радиатор самый большой от 4.2 бенза все равно подгревается до 95 периодически под хорошей нагрузкой ..хочу перейти на электро вентилятор..многим делали супер! стоит тупо 85 и все хоть 60 хоть 180 на спидометре..
по без термостата однозначно ..возьми часть жижы пусти через охлаждение а часть обратно в емкость горячую ..что получится ? не полное охлаждение ..ведь без термы часть жижЫ гонет обратно в блок а не всю через радиатор !!!
Сообщение отредактировал КИРША: 24 April 2018 - 10:38
  • Cannibal Mad и escube это нравится
#54 ОФФЛАЙН   Joracot
Joracot
  • Cообщений: 120
    409D
Отправлено 25 April 2018 - 08:56
Всё верно, только на 606.962 будет другая помпа соответственно корпус.На 603 моторах,не зависимо турбо или атмо будет hepu p176,также и на 605-606 атмо,а на 606.962 турбовый будет hepu p136.еще были разные корпуса помпы,с воздухом водящим каналом и без него и были на 606 атмо с отводами под теплообменник.
#55 ОФФЛАЙН   Alex_Tot
Alex_Tot
  • Cообщений: 23
    W140 S350TD 1994
Отправлено 25 April 2018 - 20:24
Благодарю за информацию.
#56 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 April 2018 - 21:01
лучше поставь новую вискомуфту и вентилятор на 12 лопастей,от  3.2 сди и хороший абажур на него!электровенлитятор имеет один жирный минус.после его установки ты перестанешь хвастаться максималкой!ибо она у тебя существенно упадет.я уже проводил такой фокус на турбовом 124.нужно обьяснять почему?
#57 ОФФЛАЙН   Joracot
Joracot
  • Cообщений: 120
    409D
Отправлено 26 April 2018 - 03:27
Тут ты не прав!У всех CDI моторов вискомуфта и крыльчатка крутится в другую сторону и соответственно она будет гнать воздух в сторону радиатора а не от него.Установка электро вентилятора это хорошая идея!
#58 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 April 2018 - 08:33
не знаю...я себе покупал такой на б.у шке на рынке.лопасти были направлены также как и в моей старой крыльчатке на 9.только на нем было маркером написано 3.2.продавец сказал что это от сди.может от бензина какого?а что касается электровентилятора,то  на своем 124 с 605 турбо тоже боролся с ростом температуры при скоростях 190 и выше.поставил электровентилятор от 2.2 от с202 по моему.так сильно потом жалел!если на муфте у меня машина спокойно разгонялась 230,причем разгон шел даже после 190 довольно уверенно.то с электро как только он срабатывал,в машине как будто патрубок с турбины срывало!она резко переставала набирать скорость!причем вообще,сколько успела набрать до его включения,столько и ехала и дальше не хотела разгонятся ни в какую.причем на газ также тупо реагировала.если его приотпустить после включения,пока машина чуть сбросит скорость а потом опять нажать то машина практически не разгонялась.максималка теперь зависела от времени его включения.если было днем и жарко,то он у меня включался рано и я больше 190 уже не мог разогнаться сколько не души.а если в вечером или ночью,то он включался чуть позже и успевал я разогнаться до 210.а так вообще на вискомуфте спокойно разгонялся до 230.причем даже после отметки в 200 стрелка в отличие от бмв всяких и ауди шла уверенно.тахометр у меня при этом лежал в красной зоне и показывал чуть больше 5 тыс.вентилятор после включения очень сильно нагружал генератор!а тот через ремень не давал крутиться мотору дальше.причем стоял новый генератор в 90А и новый акб 100.
так что уж лучше многолопастной пропеллер и помпа от 606,термостат на 80 градусов и рабочий доп.насос системы охлаждения.кстати,радиатор также у меня стоял от 202 цшки от 2.2 сди.он тоже не маленький и стал на 124 с переделками и впритык
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 26 April 2018 - 08:38
#59 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 26 April 2018 - 10:04
шо то ты не то пишешь..я замечал что как раз при включении вискомуфты мотор начинает немного под туплять ..а причем тут генератор если стоит обгонка??? генератор сам по себе для этого и обгонка стоит ..по радиатору с 4.2 бензинки он самый большой от фары до фары ставится как родной разве что я химичил диффузор добавлял в ширину
#60 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 26 April 2018 - 11:33
о того что на генераторе стоит обгонная муфта,он легче не крутиться под нагрузкой!
А вы попробуйте себе поставить большой электро вентилятор и для эксперимента хотя бы тумблером включить его на большой,ближе к максимальной скорости напрямую,на максимальные обороты!может на невысоких оборах на первом положении и не так сильно подтупливание ощущается.но на максимуме-как кто за фаркоп резко ухватился!
