Выдавливает бензин из бака на свечи. МВ190 - 1987г.
Сообщений в теме: 87
#41 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 06 September 2018 - 00:17
Вообще эту тему надо поднимать в электрике, это не связано с карбами. Ну а так , доберись руками до моторчика печки( минут 15 над полностью открытым капотом и ты видишь все глазами, проверяешь напряжение на контактах мотора и т.д.
Удачи!
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#42 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 06 September 2018 - 07:06
Спасибо!это я делал.
#43 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 06 September 2018 - 20:23
Ребят всем добрый вечер! Подскажите кто знает, от какой машины подойдет клапан вентиляции бензобака на Мерс 190,
может от Kia какой или еще от какой нибудь иномарки? А то родной дороговато стоит.
#44 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 September 2018 - 15:34
И за акб стоял ЭБУ, проводов к нему не шло никаких по этому я его снял. Никому кстати не нужен?
Ну как вариант сначала переставили мотор 1,8 вместе с жидроником, а пом плюнули и переставили карб от снятого .921. А поскольку для карба мехнасос, то переставили всю переднюю крышкуи поэтому ремни узкие, не зна,ю. В пождоне маслодатчик сбоку торчит? Если хощшь восстанавливать, то тогда логично вернуть 2 литровый мотор, а так делай просто чтоб хорошо ездило. По мотрутимхо главная проблема в зажигании. Думаю тебе проще разорится на ezl от 1,8.
Клапан любой поставь на шланге герметичном и споячь на подрамнике. Я писал, он на выдум 005 бар, на ВДВ кажись 002, уточни в книге вторую выше кинули. Если от жигулей такойже, то его
И что там выяснил про перелив? Родилась идея, раз у тебя электрика уколхожена, то на карбе есть сзади вверхнагами электроклапан, это открытие вентиляции поплавковой камеры, когда выключен мотор. Если он всегда закрыт, то пары бенза просто выдавливают бенз из камеры. Невероятно, но вдруг такой вариант, особо если из шлангов бенз не давит
#45 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 September 2018 - 08:44
Привет!
Да в поддоне датчик стоит но не подключен.
На карбюраторе клапана нету никакого.
Вот хотел купить поставить.
#46 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 September 2018 - 09:12
Вокруг самого корпуса боченка Карла сзади крышечка треугольная со шлангами, а ещё рядом торчит вверх ногами клапан, примерно такъойже как снизу карба
#47 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 17 September 2018 - 13:05
Спасибо за схему и пдфку!
У меня карбюратор Stromberg 710
Буду покупать трубки и клапана, все восстанавливать.
Это не 710 а OIL написано ))))))(
#48 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 17 September 2018 - 19:04
За 9 лет, проведенные в обнимку со Стромбергом, у меня ни разу не выдавливало бензин, хотя и у меня нет клапана поплавковой камеры, стоит завальцованная металлическая заглушка.
#49 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 September 2018 - 22:39
Друзья мои!
Вы к переписке прикрепляйте пожалуйста фото по возможности, так будет гораздо понятнее.
Блин и правда OIL написано )))
А я думал это немецкий шрифт такой))
Думал "710"
Спасибо за поправку!)
Подскажите пожалуйста вот этот датчик холостого хода кажется он должен быть плотно закручен или его надо регулировать и затягивать гайкой?
И какого цвета провод должен быть к нему подключен?
#50 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 September 2018 - 22:46
Ну кинули же книжку! Без неё никак. Это клапан отсечки топлива, имже регулироется смесь СО СН
Контрагайка естественно фиксируется, но фото она полность откручена, и естественно ещё додури нельзя закрусивпть, карю алюминиевый й
#51 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 September 2018 - 22:56
Ага понял, буду регулировать по инструкции.
#52 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 18 September 2018 - 08:05
Снизу в карб идет провод по-моему черно-красный, проверить след. образом: прикрепить крокодильчиком мультиметр к этому проводу, другой конец от мультиметра на массу, измерение проводить в режиме постоянного напряжения, сам мультиметр поставить так чтобы он был виден из салона.
Запустить  движок, на мультиметре 0В, заглушить- на несколько секунд на проводе должно появиться 12В- нижний клапан закрывается и блокирует поступление бенза в поплавковую камеру.
Там же снизу есть еще один провод подогрева впускного коллектора- на нем 12В будет до прогрева двигателя до 40 градусов.
Если это провод подключить к карбу, движок не заведется(если нижний клапан карба исправен)
#53 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 18 September 2018 - 21:33
Спасибо, понял тебя, а тот второй кабель который снизу болтается на подогрев коллектора егу куда присоединять на коллекторе?
#54 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 19 September 2018 - 07:51
под коллектором, сантиметров 5 в сторону движка от карба из коллектора торчит контакт металлический, виден, если голову ниже уровня клапана карбюратора опустить и смотреть снизу вверх
#55 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 September 2018 - 08:36
Ага, спасибо! Сегодня посмотрю.
А ты есть на Drive 2 ?
#56 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 19 September 2018 - 18:14
на драйве меня нет
#57 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 September 2018 - 07:18
Понял.
Есть один вопрос не в этой теме конечно но, не знаешь артикул ремкомплекта прокладок к этому гидроуселителю?
У меня такой стоит.
#58 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 20 September 2018 - 18:51
зарегистрируйся на elcatc.ru.   онлайн каталоги машин- я уже лет 7-8 пользуюсь им для определения необходимых для мурза оригинальных номеров.
Далее, регистрируйся на сайтах ориентированных на заказы типа exist или др.
#59 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 September 2018 - 21:16
Ага, спасибо!
Я там зарегистрирован.
#60 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 30 October 2018 - 16:04
Сорри за очень долгий ответ, уезжал, некогда было заниматься машиной. Бенз у меня тек короче потому что отсекатель топлива который снизу вкручивается был не рабочим, поставил другой и проблема ушла.
Кстати кто нибудь знает как его нужно правильно отрегулировать самому что бы "СО" было нормальным???
