Выдавливает бензин из бака на свечи. МВ190 - 1987г.
Сообщений в теме: 87
#1 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 29 August 2018 - 20:44
Привет Мерсоводам!
Подскажите пожалуйста, проблема в том что машину поставил в железный гараж, после чего заметил что в бензобаке скапливается давление и бензин выдавливает и заливает свечи. И капает из нижнего винта и еще капает из под пластикового воздушного отвода от карбюратора. Бензобак снимал, спускной клапан снизу на баке тоже чистил, но проблема не ушла. Может крышка бензобака должна стравливать как то? Крышку преоткрываю все нормально становится.
Сообщение отредактировал Evgen777: 29 August 2018 - 20:47
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 29 August 2018 - 20:50
Вентиляцию бака смотри, то есть все трубки которые от бака отходят, сам поймешь где вентиляция.
#3 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 29 August 2018 - 22:02
Крышка ни чего не спускает! Клапан вентиляции глючит, заменить на оригенал, или вместо него поставить топл фильтр от таза, зависит от того что вам позволит религия. :)
#4 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 29 August 2018 - 22:33
Клапан стоит оригинальный, как правильно он должен работать?
Я в него дул с небольшим усилием он продувается, может должен с небольшим усилием продуваться?
Абсорбера у меня нету угольного под левым крылом там пластиковые белые яйца и от него трубочка отрезаная торчит. Я так понимаю она для пневмо корректора фар нужна. Вот что у меня снизу бака.
Сообщение отредактировал Evgen777: 29 August 2018 - 22:43
#5 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 30 August 2018 - 07:21
Благодарю за помощь! Бензо бак я снимал что бы его почистить изнутри. Когда я его снял и заглянул туда там было идеально чисто. Поплавковую трубку я тоже снииал там внутри сам бегунок (поплавок) он бегает по двум металлическим нитям, они припаены, контакты все чистые, единственное там было чуть, чуть мусора снизу на крышке поплавка, я прочистил и собрал его, фильтр бензобака который снизу вкручивается тоже был без мусора.
Я думаю может всетаки клапан этот не правильно работать стал от старости.
Он и продувается с усилием и когда втягиваешь воздух через него то тоже с усилием.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 August 2018 - 11:00
Так без усилий или с усилиями? Клапан на 0,05 бар. Это после чистки бака началось? Толку от продуаки клапана' если трубка на него внутри бензобака сломана или забита. А так книга по ремонту сэкономит время и деньги, да и машина останется мерседесом
И насчёт переливает поплавок подумал, не при чем, так наверняк лет из обратки
#7 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 30 August 2018 - 11:26
Это было до прочистки, ради этой проблемы и решил все снять и прочистить, проблема не ушла, в клапан дую он с усилием продувается. Трубку в бензобаке не смотрел на чистоту, туда может насосом дунуть что бы убедиться что там все чисто?
Можно снять клапан и насосом дунуть в бак открыв при этом крышку бензобака?
Клапан вот такой стоит у меня
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 August 2018 - 12:13
Яж говорю продутб нужно. Нащет усилий, для меня 0,05 бар это без усилий' но если ртом, то с усилием
#9 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 30 August 2018 - 13:41
Ага, понял. Спасибо мужики, попробую - отпишусь!
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 August 2018 - 14:38
Ну а так, вперёд клапан в насосе, хитрый клапан прям на трубках карба снизу, туда ещё вакуумная трубка подходитмелкая, клапан поплавка, назад в 87 году уже точно должен быть шланг с утолщением, это тоже клапан против шума, но бенз через него не идёт, но причина не в нем, поначалу их чаще не было, значит через обратку не может идти при давлении 005
#11 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 30 August 2018 - 22:26
Евген, у тебя на незаведенной машине бенз капает из карба или на заведенной? Если на заведенной бенз капает из карба и калоши воздухана, то скорее всего у тебя засор в поплавковой камере. У меня такая штука была, снял карб и в поплавковой камере нашел кусочек резинки, попавший под игольчатый клапан карба.
  • mrTakker это нравится
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#12 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 31 August 2018 - 09:56
Привет! На незаведенной, просто стоит в гараже и через определенное время начинает выдавливать бензин,когда крышку бензобака открываю проблема исчезает.
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 August 2018 - 10:08
Сними шланг подачи и посмоьриоткудаидет бенз, из шланга или из карба
#14 ОФФЛАЙН   timus
timus
  • Cообщений: 115
    w201
Отправлено 31 August 2018 - 11:55
У меня недавно сдох клапан на обратке ( который возле карбюратора висит), так через него бензин знатно хлестал и находу и после остановки движка. Может и его проверить?
#15 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 31 August 2018 - 12:08
Какой обратный клапан??? У меня нету его походу вообще, можешь фотку скинуть где он у тебя стоит???
#16 ОФФЛАЙН   timus
timus
  • Cообщений: 115
    w201
Отправлено 31 August 2018 - 12:31
IMG_20180831_122641.jpg Пока стоит обратный клапан от таза.
#17 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 31 August 2018 - 12:54
Он стоит у тебя на шланге прихода в карбюратор?
У меня стоит обратный клапан только на трубке которая идет от вакуумного усилителя тормозов
#18 ОФФЛАЙН   timus
timus
  • Cообщений: 115
    w201
Отправлено 31 August 2018 - 13:27
У меня карбюратор 2е-е, подача топлива идёт на отстойник и от него-же возвращается обратка. Клапан просто врезан в шланг обратки. На вакууме свой клапан. Я думаю, если клапан вентиляции бака даёт небольшое сопротивление, а клапана обратки либо нет, либо он дырявый, то топливо будет выдавливаться через обратку, как было у меня.
#19 ОФФЛАЙН   Evgen777
Evgen777
  • Cообщений: 92
Отправлено 31 August 2018 - 13:46
Понял тебя, спасибо большое буду разбираться.
У меня еще тахометр не работает, не сталкивался?
#20 ОФФЛАЙН   timus
timus
  • Cообщений: 115
    w201
Отправлено 31 August 2018 - 13:57
У меня этим летом в жару стал иногда вырубаться. Проверял есть ли сигнал на клемме под капотом, там напряжения нет. Думаю так помирает EZL зажигание, оно формирует сигнал на тахометр.
