масло на щупе
Сообщений в теме: 69
#41 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 03 December 2018 - 18:27
Там нету,отверстия везде сквозные!
Можно же и посчитать поправку ведь?учесть объем воздуха в шланге?
интересно как ты его посчитаешь? он в добавок еще сжатый будет
#42 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 December 2018 - 18:31
Дак и чего,Лех,мне его на помойку тащить?
Ну и рабочая буханочка!
#43 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 03 December 2018 - 18:50
погрешность надо как то определить его , померить другим точным , потом твоим разницу запомнишь
ну это так первые мысли
#44 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 December 2018 - 19:42
Раскрутил снизу от шланга,клапан там внизу.
Еще такой у меня есть с клапаном внизу в трубке
#45 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 04 December 2018 - 07:40
Поменяй резинку,не будет сифонить. Она стоит то рублей 20,я себе менял на 602-ом,но уже давно это было.
200 рублей не хочешь? Давненько ты менял....
#46 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 04 December 2018 - 08:15
Раскрутил снизу от шланга,клапан там внизу.Еще такой у меня есть с клапаном внизу в трубке
У этого погрешность будет меньше. Я в такой переходник под форсу клапан ставил. Нарезал резьбу и с нутри вкрутил тело от безкамерного нипеля с залатником. И теперь точно показывает. А залотник с трубки выкрутил.
Сообщение отредактировал genzemarta: 04 December 2018 - 08:16
#47 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 04 December 2018 - 08:49
Давно,в 2015-ом,уже и мотора этого нет.
#48 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 04 December 2018 - 08:57
Да так и есть 200р. стоила!
Ну объем переходника то там совсем маленький же.
#49 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 04 December 2018 - 09:09
я таким тоже мерил, нормально показывает , только тебе переходник другой надо для наших форсунок
#50 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 04 December 2018 - 10:13
У меня есть,мне брат его точил.
#51 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 02 January 2019 - 21:36
Все предельно просто - не держит нагнетательный клапан на входе в масляный фильтр. Во время стоянки масло из банки-корпуса фильтра стекает в поддон. Тема нередкая для мерсамотора и избитая.....
#52 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 January 2019 - 02:06
Замерил сегодня компрессию в 4ом горшке.
Результат очень печальный!
Из под маслозаливной уже очень сильное давление газов.
Записал видео с работой.
Не могу понять откуда стук четкий и звонкий. При отпускании штуцера 4го цилиндра пропадает.
Форсунку менял.
Что может так стучать?
Вот замер:
Форсунку менял.
Вот замер:
Мерил 2мя приборами.
Последний замер с добавлением масла
#53 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 03 January 2019 - 09:13
остальные цилиндры не мерил? 10 это конечно писец, но думаю если он у тебя заводится еще , то в трех других должно быть в норме
ты когда заводишь на холодную он у тебя троит сначала?
если нет , то что то не так намерил, при такой компрессии на всех цилиндрах он бы не заводился
#54 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 January 2019 - 12:14
Лех,мерил первые два там 16 и 19 было,но это через свечи.
Заводиться,но очень плохо сейчас.Он и на горячую подтраивает,как бы захлебываеться.По отому я обороты и выкрутил
До этого заводился с глюком:крутишь-схватывает в догонку,затем резкое повышение оборотов наверно до тысячи на 2 секунды и потом уже резкий сброс на прогревочные.
#55 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 03 January 2019 - 12:34
снимать башку дальше смотреть , минимум затрат если клапан или седло прогорело в четвертом
если голова в норме , то дороже - замена поршневой
стук думаю из-за не правильного сгорания топлива , разница большая в компрессии между цилиндрами
#56 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 January 2019 - 12:37
Да я в принципе давно готов что он помрет,тока вот времени и денег особо нету!
Со стуком все таки непонятно откуда он?и думаю врятли клапан или седло,уж больно газы картерные сильно давят,ну и с маслицем в горшке компрессия заметно поднялась.
#57 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 03 January 2019 - 12:46
стучать там много что может, пока не раскинешь не увидишь
по деньгам , если самому перебирать , по скромному меньше 50 не выйдет , это на запчасти и работы по расточке без перегильзовки
#58 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 January 2019 - 13:47
Щас завелся,не сразу долго крутил секунд 20 наверно,завелся в догонку и опять была произвольная подгазовка,а потом сброс оборотов.Такое ощущение что рейка в насосе прыгает.
Заметил после прогрева что есть небольшие пузырики возле 3 и 4 форсунок.не понятно толи из под форсы сифонит чутьтоли из под форкамеры.
Год назад форсы с метровым воротком откручивал,с таким треском они открутились!мог я тогда форкамеры качнуть?или могли они треснуть?Да и чуть оборотов даешь тыщу полторы стук пропадает!
Да и дыма никакого нет!так же поддымливает на холодную как и раньше.Едет по разгону и приемистости так же.Только вот холостые не держит и заводиться плохо.Мож еще трубочки обратки нужно махнуть и посмотреть,может воздушит его.
#59 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 03 January 2019 - 14:25
Шарик-рассекатель в форкмере на месте? Не смотрел, когда форсунку выкручивал?
#60 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 03 January 2019 - 15:52
Дим,смотрел!Все на местах были!
