масло на щупе
Сообщений в теме: 69
#1 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 24 November 2018 - 00:17
Всем привет!
В общем по утрам масло уже очень высоко на щупе!
Кто сталкивался,конец близок?
  • RidgeJal, GalenQuow и Stevpymn это нравится
Ну и рабочая буханочка!
#2 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 24 November 2018 - 00:54
Проедь за раз 50 км и проверь уровень.
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 24 November 2018 - 00:59
Уровень в порядке!
Это картернымии газами столб масла поднимает!
Глушишь машину,а давление картерных большое и оно масло поднимает,так как трубка щупа ниже ватерлинии уходит
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 November 2018 - 07:54
Не совсем понял, что имелось ввиду.при обычной проверке после ночного простоя до заводки авто уровень выше нормы?
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 24 November 2018 - 09:54
Уровень в порядке!
Стесняюсь спросить откуда на заглушенном моторе давление в картере? Которое поднимает уровень масла. Что за бред!
Сообщение отредактировал genzemarta: 24 November 2018 - 09:57
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 November 2018 - 14:46
Так точно Коль!
Причем много выше нормы примерно по центру щупа!
А что его поднимает на середину щупа?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 25 November 2018 - 14:47
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 25 November 2018 - 14:52
После ночи всегда уровень максимальный, потому что оно стекает со стенок. А вообще уровень может подниматься если в картер охлаждающая жидкость попадает. Антифриз не уходит?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 November 2018 - 14:59
Ребят,7 год езжу и только последние 2 года так!ож не доливаю,она не уходит!Если заглушить машину и минут через 10-15-30 проверять уровень то он в норме.
Масло поднимаеться именно за ночь и в холодное время на улице около 0 последнее время.
Могу связать это только с картерными газами,потому как они очень прилично из под крышки шпарят,уже и с сальников колена из-за этого стало масло подбегать!
В след раз фото положу!
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 25 November 2018 - 15:07
Серега, если через 10-15-30 минут в норме уровень , то картерные газы тут причем? их после остановки двигателя уже нет
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 November 2018 - 15:17
Лех,привет!ну а что тогда?
Масло сжимаеться на холоде и в трубку лезет?
У меня нет больше идей
Так понял что пока не увидите и не поверите!
#11 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 25 November 2018 - 15:35
дело то не в том, верим не верим, просто отсекаем не возможные варианты.
если антифриз в норме , то еще солярка может уровень повышать , но вот алгоритм ,что ты рассказываешь, странный повышается не сразу.
тогда еще вопрос - когда заводишь после ночи , давление масла через какое время поднимается?
может с фильтра вся колба у тебя сливается в низ , там литр будет точно
Сообщение отредактировал alex37: 25 November 2018 - 15:39
#12 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 25 November 2018 - 15:58
Авто ровно стоит?Недавно в коробке мерил,при небольшом уклоне вперед на щупе вообще не увидел
Сообщение отредактировал primus: 25 November 2018 - 16:00
w126 420se 1988 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 November 2018 - 17:02
Лех,даже если литр с фильтра то это всего 3-4 санта,давление после ночи не сразу через пару секунд где-то
Солярку точно в масло не гонит и наоборот!
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 25 November 2018 - 18:55
Вот и я об это же.
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 November 2018 - 19:32
При уклоне вперед это как понимать?в горку или с горки?
#16 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 25 November 2018 - 19:57
Предположу, что масло нехорошее. С малым количеством антивспенивающих присадок. При работе мотора вспенивание происходит не как все привыкли думать, с пузырями))). Пузырьки там- микроскопические, и масло в системе становится как бы это сказать..., рыхлее. Этот увеличенный объём "опухшего пенного масла" сразу в картер не стекает, он ползёт по системе вниз, в картер, очень медленно, поднимая уровень. Причём эти микроскопические вкрапления воздуха не выходят сами ни к вечеру, ни к утру. Они выходят только при прогреве мотора. Потом процесс повторяется: пена, опухшее масло, рост уровня на щупе. Летом жарко, и вспененность от жары быстрее проходит естественным образом. А зимой эта сметана сползает по каналам всю ночь... .
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 November 2018 - 20:06
Просто несколько раз читал и слышал про выбитый газами щуп.
Да не пена это совсем на гавне нужно ездить,у меня щас фукс залит.
#18 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 25 November 2018 - 20:23
Коллега! Говно пишется через "О".
Повторяю ещё раз. Это не пена в понимании домохозяйки. Это увеличение объёма масла из-за микроскопических вкраплений воздуха. Визуализация не покажет никакой пены. Хоть на Фуксе, хоть на Фигуксе. Но Ваше дело правое, победа будет за Вами.
  • Andrei это нравится
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 November 2018 - 23:59
Завтра подморозит так что утром щуп фоткану.
Вы правы,на манноле тоже самое наблюдалось!
#20 ОФФЛАЙН   dreamkrcity
dreamkrcity
  • Cообщений: 32
    SY Musso Sports OM602
Отправлено 26 November 2018 - 11:41
Солярка из обратки черной не становится?
