Форсунки на 135 эт точно . Давление наддува по книжке легионовской 0,8 - 0,95 Бар . Патрубок которого не хватает - он люминевый на самом деле . Подачу солярки увеличивать винтами под задней крышкой ТНВД . ТНВД менять не надо . сверху должна быть круглая штука - высотный корректор ( на АТМО ) , вместо него надо прикрутить турбокорректор от турбонасоса , лучше квадратный - он разбирается если что . По идее , просто прикручивается накидной гайкой - уточни на всяк случай у здешних спецов по топливной . Подключается шлангочкой на какой ни будь штуцерок в коллекторе впускном .Можно ваще его снять , но при тапке в пол будет дымовая завеса как за танком - пока турбина не раздуется
я пробовал . Манометр от углекислотного редуктора за 300 рэ. ![]()
603 установка турбины
#41
Отправлено 26 November 2018 - 20:13
#42
Отправлено 26 November 2018 - 20:26
Там нет Гелика,это его остатки. Думаю и раму они переделали на полегче.Вот так струячит ЦДИшка в ТР-2 на Гелике №28 ( с 0,36 секунды)
До этого в ТР1 у них стоял ОМ617А ( турбодизель) с накрученной турбиной.
Ну и чтоб совсем контрольной,этот Гелик легче вашего раза в два,его и жигулёвский мотор потянет,вес то примерно как у Нивы.
#43
Отправлено 26 November 2018 - 22:46
#44
Отправлено 26 November 2018 - 22:47
Не всё так просто.
В ТР прописано для каждой категории список требований по пунктам и если даже один пункт не соответствует то авто не попадает в заявленную категорию... и уходит в категорию "выше". авто подготовленному по ТР-2 в ТР-3 "ловить" просто нечего.
Гелик на видео этот на 42" богерах... а это по ТР-2 согласно пункта 10.2. : масса за 2300 кг.... как то так.
http://raf-trophy.su...-2017-final.pdf
по болоту не очень то на 30" стандартных Геликовских колёсиках поездишь.... А 42" Богера мотору ещё и крутить надо ибо есть спец. скоростные участки...
но это я уже так... просто разговор поддерживаю.
ранее я же писал что в ТР-1 на этой машине стоял ОМ617А турбодизель... не прижился. А уж это чугунное двигло можно было раскочегаривать до огого каких параметров что и было сделано... но.... ТЯЖЁЛЫЙ, в болоте морда тонула.
Сообщение отредактировал Николай И: 26 November 2018 - 22:51
#45
Отправлено 26 November 2018 - 22:55
Изначально процентов 25 получится,дальше регулировками можно и до 100% поднять.спасибо за дельные советы, болид формулы 1 делать не хочу ,просто должен быть хоть не большой запас ,прирост в 30% мощьности будет достаточен
Кстати форсунки регулируй на 140 бар,пристучатся и будут 135. Хотя для понятия собранного можно и на атмосферной регулировке прокатиться. И да,при поднятии довления на форсунках двигатель будет работать громче.
В общем собери всё для начала,а потом с форсунками решишь. Сейчас на какое давление настроены?
Сообщение отредактировал kap1972: 26 November 2018 - 22:59
#46
Отправлено 26 November 2018 - 23:10
Да проще некуда. Учитесь считать.
Не всё так просто.
#47
Отправлено 26 November 2018 - 23:19
ну и посчитайте , вам ссылку на шинный калькулятор перевода дюймов в метрику дать?
Или вы хотите сказать что мой коротыш в два раза больше весит? по имеющемуся у меня ТП - 2175 кг.
Сообщение отредактировал Николай И: 26 November 2018 - 23:34
#48
Отправлено 26 November 2018 - 23:24
извиняюсь.
вопрос не в тему.
если турбина с геометрией, то турбокорректор как бы не нужен?
т.е. убираем его нафиг?
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#49
Отправлено 27 November 2018 - 07:19
Нужен! Топливом то кто рулить будет. Работает он если тупо объяснять просто не дает до конца нажать на газ пока турба не развила давление. Если вышел из строя Можно и снять его "лучше чем когда не работает" но будет дымить. Но в твоем случае очень не долгоизвиняюсь.
вопрос не в тему.
Сообщение отредактировал genzemarta: 27 November 2018 - 07:35
#50
Отправлено 27 November 2018 - 08:20
Посчитать я и так умею,калькулятор себе оставьте,да и дюймы и метрика не имеют отношения к весу.ну и посчитайте , вам ссылку на шинный калькулятор перевода дюймов в метрику дать?
Ваш больше,если на покатушный поставить стоковые колёса. Ради вашего интереса,взвесьте свой задний диван,удивитесь.
#51
Отправлено 27 November 2018 - 08:47
так а геометрия же мгновенно должна развивать? сколько топлива дал, столько и надули, не?
w140 603.971/722/96
#52
Отправлено 27 November 2018 - 11:57
Понятно. Вы даже не удосужились посмотреть "" Технические требования" ссылку на кои я дал.
Мне не интересно говорить абы говорить. Есть чёткий документ, в котором всё прописано, даже то, как идёт взвешивание автомобиля, не говоря уже о чёткой зависимости веса авто от ширины установленной резины.
Поэтому ваше : """Ну и чтоб совсем контрольной,этот Гелик легче вашего раза в два,его и жигулёвский мотор потянет,вес то примерно как у Нивы."" (с) Ну никак не катит. Этот Гелик построенный по ТР-2 при одинаковых правилах взвешивания даже тяжелее моего ВАСИ. Это я знаю точно - ВЗВЕШИВАЛИ.
Вам удачи.
То Strelok333
есть ещё один нюанс. в атмосферных дизелях ОМ603 нет маслянных форсунок охлаждающих днище поршня.
В турбовых версиях они стоят.
Видимо это будет ""некоторым препятствием" к наддуву более 0,6 бар....
Сообщение отредактировал Николай И: 27 November 2018 - 12:10
#53
Отправлено 27 November 2018 - 14:56
В скором времени все закажу ,как будут новости отпишусь в этой теме
Сообщение отредактировал Strelok333: 27 November 2018 - 14:57
#54
Отправлено 27 November 2018 - 16:42
Увеличение давления до 135 бар. на топл форсунках даст только более лучшее распыление топлива и более жесткую работу.
#55
Отправлено 27 November 2018 - 16:43
#56
Отправлено 27 November 2018 - 16:46
Тут сначала надули воздух турбой. а потом турбо коректор добавляет топлива. В твоем случаи реакция коректора должна быть быстрой.
#57
Отправлено 27 November 2018 - 19:33
По моему есть маслофорсунки в 603 атмо моторе.я вроде бы разбирал и видел их, алюминиевые
Конечно есть,дядя Коля от старости не помнит нихрена,он же в своей теме по вставлению свечи сам и писал что когда ему мотор переставляли, снимали поддон и он видел форсунки.
Сообщение отредактировал kap1972: 27 November 2018 - 19:34
#58
Отправлено 27 November 2018 - 20:24
Не передёргивайте - я писал, что ""не я видел", а мне это говорил мастер который поддоны перекидывал с моего Геликовского ОМ603 350 ТД на седановский ОМ603 атмо.
Но масса иного народа на Геликовском форуме ( тот же, зарегистрированный здесь
которые сами движки перелопачивают в один голос заявляли что в атмосферном ОМ603 нет масляных форсунок.
Поэтому , повторюсь что данное мнение не моё.
А есть-нет... ну так лучше "перестраховаться" и не дуть особо.
П.С,
Я даже не удивлюсь что мастер перекидывающий мне движок мог просто сам всё нужное со стуканувшего родного мотора Гелика перекинуть в устанавливаемый седановский атмосферник, ведь он и масляный насос с родного снимал и ставил ибо поддон в Гелике другой и помпу с родного и маслоотражательную пластину под постелями коленвала и вакуумный насос...
установил и в голове отложилось что масляные форсунки есть.
Сообщение отредактировал Николай И: 27 November 2018 - 20:41
#59
Отправлено 27 November 2018 - 20:32
#60
Отправлено 27 November 2018 - 21:40
Ну извините,главное что об этом вы писали сами,а не кто-то другой.Не передёргивайте - я писал, что ""не я видел", а мне это говорил мастер который поддоны перекидывал с моего Геликовского ОМ603 350 ТД на седановский ОМ603 атмо.
nikola460
П.С,
Кстати какой мотор установлен у ТС ни кто не знает,кроме установившего этот дрыгатель.
