Очистка двигателя водородом
Сообщений в теме: 71
#41 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 08 January 2019 - 17:29
дак для Джетроника получается не вариант, это надо в бак только заливать, либо запасной топл.насос цеплять под капотом.
Вопрос то в другом как он чистит кольца ?
любому джетронику он противопоказан КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!  дозатор разбирается и моется в ручную. а форсунки тупо меняются на новые.
это тема только для электронных форсунок.
#42 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 08 January 2019 - 18:39
А еще говорят, что если шины азотом накачать, то машина лучше едет. И в интернете отзывов об этом полно.
Это как пол таблетки аспирина от головы, и пол табл от живота, только гледи не перепутай, говорил военврачь.
#43 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 08 January 2019 - 19:07
Это было понятно сразу, вопрос то был в том как винсом помыть и раскоксовать кольца, получается никак.
#44 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 January 2019 - 11:01
винс не для колец, а для форсунок, клапанов и впускного коллектора.
для колец лавр.
#45 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 09 January 2019 - 15:38
Почему КЕ противопоказан?
#46 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 January 2019 - 17:03
потому что всё. что отмоется в дозаторе, останется в форсунках.
#47 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 09 January 2019 - 17:14
понятно,спасибо.
#48 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 January 2019 - 18:24
Давно хотел узнать на кой хрен в форсунках ставят фильтра, ведь если их не ставить она будет работать намного дольше.
#49 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 January 2019 - 22:39
а в системе вообще дохрена фильтров... загибай пальцы:
1.в баке,
2.на входе в бензонасос
3.сменный фильтр
4.сеточка в штуцере на входе в дозатор
5.сеточка на плунжере
6.сеточки на выходе из дозатора
7.сеточки на входе в форсунках
#50 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 January 2019 - 22:47
1.в баке,
3.сменный фильтр
в отличии от остальных сеточки в форсах не поменять даже если форсы ещё в норме и туда попадёт грязь то форсу на выброс, зачем так сделали?
#51 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 09 January 2019 - 22:57
они это делали в расчёте на своё топливо. которое. к сожалению, с нашим не идёт ни в какое сравнение...
#52 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 09 January 2019 - 23:14
ну их по идее можно тоже винсом почистить, если допустим через шприц давление на них дать, или также через бутылку ?
#53 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 09 January 2019 - 23:55
Для раскоксовки колец Винс заливают в цилиндры и оставляют на продолжительное время.
#54 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 January 2019 - 22:37
форсунки просто периодически надо менять на новые. в среднем каждые 80тыс...
#55 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 11 January 2019 - 22:39
кстати по поводу форсунок, как их потом определить что именно они, чаще всего как они выходят из строя, перестают пищать или просто факел меняется ?
#56 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 11 January 2019 - 23:13
Господь с Вами! :-))) Это какие форсунки так мало живут? Разве что не оригинал на К/КЕ. Электрические живут очень долго. На Нивах 200 000 км - в лёгкую, стабильно. Такой же Бош, к в Мерсах.
#57 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 12 January 2019 - 00:23
Господь с Вами! :))) Это какие форсунки так мало живут? Разве что не оригинал на К/КЕ. Электрические живут очень долго. На Нивах 200 000 км - в лёгкую, стабильно. Такой же Бош, к в Мерсах.
электрические ставяться на электронные системы впрска, к-джетроник это механический инжетор, здесь мех. форсунки работающие от давления.
#58 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 12 January 2019 - 14:17
и все таки хотелось бы послушать начальника транспортного цеха.
После чистки ДВС водородом не  придётся собирать все авто в кучу по кустам?
#59 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 12 January 2019 - 18:22
По моему фуфло лютое и разводилово лохопедов на деньги ))) Это как одной пилотке на Мазде накачали азота в покрышки, а пилотка в школе плохо училась и не знала что в воздухе 80% азота и 20% кислорода а денег взяли в 15 раз больше чем за обычный шиномонтаж )
#60 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 12 January 2019 - 19:34
когда это фуфло лютое началось,ни кто и знать ни знал,включая вас и меня,сколько прцентов  каких газов там было,азот,хренот ит.д.,это сечас все  умные стали.
