Доброго дня всем!
Кто-то пробовал проводить очистку двигателя водородом? Если кто проводил такую процедуру, отпишите о результатах!
Отправлено 03 January 2019 - 11:57
Доброго дня всем!
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
Отправлено 03 January 2019 - 16:27
тогда уж сразу лучше тротилом, он более устойчивый чем водород, меньше пострадавших будет после такой чистки
Отправлено 03 January 2019 - 16:39
Отправлено 03 January 2019 - 17:35
Всегда было интересно зачем народ всякие промывки льет?
Или вы на м8 по сей день ездиете?
после промывок не однократно наблюдал, как маслозаборник всяким гумном забивало как штукатуркой! Если в двс контрофакт заливали.
а уж про раскоксовки колец вообще молчу! Для дебилов присадки эти придуманы. Чтоб бабло сних доить.
Как магниты на топливные трубки.
про раскоксовку не надо тут чксать, вещь очень нужная , я бы даже сказал необходимая, а промыку можно делать только если вы купили авто на котором ездил лютый дебил-колхозник и лил туда какой нибудь контрафактный лукой, но самое главное после полной промывки мотора обязательно снятие поддона, это норм, очень хорошо димексид отмывает, но всё равно без снятия поддона не обойтись.
Отправлено 03 January 2019 - 18:39
Отправлено 03 January 2019 - 18:52
Был опыт?
Прошу ответить тех кто проводил эту процедуру, а не доводы и домыслы, пожалуйста!
Отправлено 03 January 2019 - 21:21
чтоб поршневая блестела как котова яйки надо на 30- 40 литров бенза кинуть 2 таблетки нафталина натертого(при совках нафталин был в составе бенза с завода,калильное отлично убирает.Сам лично читал За рулем и применил раз(помогло
Отправлено 04 January 2019 - 09:55
Я правильно понимаю, что вы купили авто с м111 и не знаете что творится внутри мотора? Тогда смамый простой способ скинуть клапанную крышку и посмотреть что там. Можно фото зделать. А снять поддон в 124 удовольствие еще то.Был опыт?
Отправлено 04 January 2019 - 10:40
Доброго дня всем!
Вы для начала напишите нам, какую цель преследуете?
Чистка двигателя снаружи или изнутри?
Только двигателя или хотите инжектор тоже промыть?
Отправлено 04 January 2019 - 17:32
Двигатель 104, стал масло кушать, хотелось услышать объективный отзыв об водородной очистке ( на работающем двигателе подаётся водород, 35 литров в минуту выдаёт установка, и длится эта процедура пару часов) , отзывов в интернете полно, но кто его знает правдивые или нет, ещё раз повторюсь, ответ хочется получить от того кто реально сам этим пользовался, флудить не надо, возможно на олдмерине действительно эту процедуру никто не проводил....
Отправлено 04 January 2019 - 17:46
Расход масла на 1000км сколько?Двигатель 104, стал масло кушать, хотелось услышать объективный отзыв об водородной очистке ( на работающем двигателе подаётся водород, 35 литров в минуту выдаёт установка, и длится эта процедура пару часов) , отзывов в интернете полно, но кто его знает правдивые или нет, ещё раз повторюсь, ответ хочется получить от того кто реально сам этим пользовался, флудить не надо, возможно на олдмерине действительно эту процедуру никто не проводил....
Отправлено 04 January 2019 - 18:12
И ради интереса сколько стоит чистка водородом?
1 литр на 1000 был 50-100грамм, цена за очистку 2500 на 3 литровый мотор.
Отправлено 04 January 2019 - 18:43
Отправлено 04 January 2019 - 18:46
Не поможет. Если без "розовых очков" Готовьтесь разбирать.
Слишком много жрет! Да и раньше жор был.
Эти моторы если нормальный масло совсем не берут! СовсемРемонт
Ремонт или контрактный мотор искать и ставить.
Отправлено 04 January 2019 - 19:48
С бензинами проще иногда после разбора и замеров выясняется что только кольца да копачки маслосъемные да вкладыши заменить и хватает, прокладки само собой.Ремонт или контрактный мотор искать и ставить.
Сообщение отредактировал genzemarta: 04 January 2019 - 19:48
Отправлено 04 January 2019 - 19:56
А чём вам раскоксовка не угодила то ? Лавр прекрасно отмывает цилиндры,кольца, поршни от нагара, сервисники их очень хвалят, два раза на всякий случай промывку сделали и всё, если это уж не поможет тогда и водородом смысла нет чистить.
Отправлено 04 January 2019 - 20:12
лавр не помог
Отправлено 04 January 2019 - 20:15
лавр не помог
Если делали всё по инструкции, то есть прогревали двигатель, выставляли поршни в один ряд и желательно пару раз такую махинацию провести, и после не помогло то поверь водород тоже не поможет, тут уже только ремонт.
Сообщение отредактировал alesk15: 04 January 2019 - 20:16
Отправлено 04 January 2019 - 20:17
Почитал методику очистки -по-моему шляпа полная.
А объяснение за счет чего происходит очистка - вообще трэш.
Я и говорил что промывки для лохов придумали. Если мотору жо..па то хоть чем мойте.лавр не помог
Сообщение отредактировал genzemarta: 04 January 2019 - 20:19
