Ошибка 024
Сообщений в теме: 56
#41 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 19 May 2019 - 00:25
Всем привет,извеняюсь что в чужую тему лезу!
Мерс 124 стоялр эбу 0135451532 все работало отлично,в один момент умер дросель!
Теперь установил эбу с муссо 1625453032+дросель+моторный жгут,и искры нет(
С маховиком все над,дпкв исправен,проводка отличная,+на катушках и формах есть!
Вопрос к людям кто ставил подобное эбу ,что надо ему ,ошибку выдает по дпкв чтото типа нет маркера или метки!
а какая религия не позволяет поставит всё от мерседеса?
#42 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 19 May 2019 - 00:40
собственно на муссо тоже мерсовский стоит))))) даже значек есть))
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 May 2019 - 15:33
по идее этот ЭБУ такой же как ранние 104 с секторами... во всяком случае версия и все параметры ЭБУ такие же...
если сейчас поставить 15 32 то тоже будет ошибка на ДПКВ такая же?
дело в том что при исправном ДПРВ мотор бы завелся даже с этой ошибкой, потому как не раз встречались 104 с маховиком от 103 без магнита и они работали пока подключен датчик фаз...
но если вдруг этот ЭБУ заточен на маховик с зубчатым венцом 60-2 то работать есс-но не будет ( но обычно все такие версии имеют в диагностике отличия, типа индекс диагностики выше, плюс появляются параметры по времени работы каждого горшка)
#44 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 19 May 2019 - 17:46
Маховик такойже как на муссо 3 лепестка на 1из них магнит,я уже подозреваю что неисправен именно сам эбу,вв нем когдато ремонтировать плата DIDA2,завтро с экспертом будем звонит и шукать схемы на форуме съест видел
На этом эбу невозможно диагностировать фактические параметры в реальном времени(только ошибки выскакиваю
#45 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 19 May 2019 - 21:20
Т.е эбу всостоянии дать искру только от дпрв?или я что-то непонял?
#46 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 19 May 2019 - 21:27
ну да, как же я не подумал то об этом... )))
вот только я считаю, и никому своего мнения не навязываю, что если сразу взять перебранную Костей проводку. поставить правильные для конкретного авто ЭБУ (причём которые никто не ремонтировал и не ковырял), поставить новое реле защиты. новую. а не двадцатилетнюю высоковольтную часть, то машина будет работать правильно и без ошибок.
что я не правильно делаю?
#47 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 May 2019 - 21:48
проблема с платой зажигания никак не может приводить к ошибке по ДПКВ...
все там диагностируется и параметров столько же сколько в мерсе,
#48 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 19 May 2019 - 22:20
Ну для конкретного авто надо вообще тогда двигатель поставить 102 вместе с проводко,но тут нет стремления восстановить завод)
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 May 2019 - 22:22
без сигнала ДПКВ не будет никакой искры... и форсунки поливать тоже не будут...
#50 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 19 May 2019 - 22:29
Он диагностируется,но фактические параметры не показывает нам(
Может быть ,что на какуюто ногу эбу допустим +неприходит или - и из-за этого дпкв несчитывает или мозг из-за этого ругается с этой ошибкой?
Сегодня поставил другой дпкв никаких изменений,были предлржения осцилографом проверить дпкв,это что покажет,исключит из возможных причин дпкв+проводку до эбу и маховик?
Вообще в этом эбу может быть имобилайзер или какойто запрет на запуск,эбу стояло на авто с автоматом,может какойто концевик не видит? ипа невыжатой педали тормоза или положения селектора (Р)
#51 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 19 May 2019 - 23:02
Т.е эбу всостоянии дать искру только от дпрв?или я что-то непонял? Ну для конкретного авто надо вообще тогда двигатель поставить 102 вместе с проводко,но тут нет стремления восстановить завод)
переделка тоже может быть грамотной...
#52 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 20 May 2019 - 01:36
Вот ктото подскажет почему он не заводиться с тем оборудованием которое имеется и будет грамотно,конечно при условии что оборудование исправно
#53 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 20 May 2019 - 10:44
да потому что с миру по нитке. и никому не известно. кто и как ЭБУ ремонтировал
на диагностику не отзывается, как подсоединено к салонной проводке, можно только догадаться. фото нет...
на основании чего подсказывать?
вот человек грамотно и красиво оформил вопрос:
http://www.oldmerin....howtopic=230689
#54 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 May 2019 - 11:03
осцил это хорошо. снимайте им сигнал ДПКВ на пинах ЭБУ, а дальше видно будет.
сам ЭБу этот без иммо.
с ошибкой по ДПКВ параметры не помогут...
вы кстати даже код ошибки и текст не озвучили...
не понимаю почему нельзя старый эБУ поставить и попробовать пуск и почитать ошибки как минимум
#55 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 20 May 2019 - 11:08
Старого эбу нет давно( сегодня по максимуму сделаю из выше сказанного,фотоосцилограф,текс ошибки и мож еще чтото
#56 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 30 May 2019 - 09:35
у меня была ситуация мучался с дпкв, эбу не видел сигнал. оказалось на отрезке провода от штекера эбу до штекера дпкв из центральной жилы вылезла одна тонкая жилка и замыкала на оплетку. Причем когда отцеплял эбу и подсоединял осцилограф жилка не замыкала и сигнал шел, а когда втыкал обратно в эбу начинало замыкать!
Сообщение отредактировал Алик Насыров: 30 May 2019 - 09:36
  • Misha190E это нравится
#57 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 04 June 2019 - 12:25
Спасибо krosha
 krosha
  • photo-thumb-5547.jpg?_r=1219410046
  • bullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.png
  • Cообщений: 2 293
Отправлено 21 Май 2019 - 21:01
xdiik сказал(а) 19 Май 2019 - 01:22:snapback.png
Есть разница в датчиках коленвала?? у меня стоит мерсовские с W210 e 320 1996г.в,там 100% работал исправно!
Да есть разница в полярности магнита (в датчике). На 210 инкрементное управление, на Муссо - сегментное. Нужен датчик от 124.028-032.
Проблема была именно в датчике!
