Температура ОЖ
Сообщений в теме: 44
#41 ОФФЛАЙН   neomen
neomen
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 November 2007 - 13:24
при -8 грелась минут 10-15, а при 0 ещё меньше, фирму -производитель не помню, но не оригинал....а по поводу расхода ....не заморачивался ...пока....примерно 10-12 литров в городе... :moderator:
Сообщение отредактировал neomen: 20 November 2007 - 13:27
MB E-124(купе)-92г.в. двиг.102 K-E jet. 5-МКПП
win: WDB 1240431B307818
#42 ОФФЛАЙН   Servaly
Servaly
  • Cообщений: 125
Отправлено 20 November 2007 - 17:34
Посмотри, мож въехал так (погнул чего).
Трос ручника (ножника) порвался, видимо. Педаль пружина должна возвращать, снимай накладку под рулем, смотри. Заодно скинь разъем с выключателя контрольной лампы (над педалью ручника), чтобы знать о состоянии тормозухи в бачке. Как разберешься с педалью - подключи разъем взад.
Вчерась на яму загнал, посмотрел, вроде бы шаровая выпендривается.
А с ручником прийдется подождать до выходных. Как всегда время - наш враг, который работает против нас.
Сообщение отредактировал Servaly: 20 November 2007 - 17:41
W123 200D, М615, 1980 г. - продается
Daewoo Nubira-1, 1,6 МКПП - 1998 г.
Изображение Изображение
#43 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 24 December 2007 - 20:04
Ребят, а где находится пробка слива ОЖ из блока 117 мотора? Вчера весь мотор снизу на морозе излазил - но так и не нашел(((( Просто хочу термос с ОЖ поменять, а все упирается в поиск пробки
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#44 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 December 2007 - 22:04
Болт слива ОЖ из блока находится, как правило, сбоку двигателя (не снизу) под выпускным коллектором. Ищи просто болт, закрученный в двигатель примерно посередине мотора.
#45 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 13 January 2008 - 22:06
Опять же, добавлю в копилку опыта:
Пробок слива ОЖ на 117м две - справа и слева на блоке, чуть впереди нижней балки. Они под шестигранник на 6 (по-моему, но точно не помню). откручиваются жутко неудобно, с ямы, длинным шестигранником. такая же пробка стоит на корпусе помпы под капотом.
Дооолго я их искал, но все ж нашел)))
Семейный гараж:
