Температура ОЖ
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   neomen
neomen
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 November 2007 - 13:54
Всем привет!! вот хочу спросить - сравнить за сколько по времени должен прогреваться двиг. ,при температуре на улице -3, до скажем 60 градусов!!!, а то уменя за 10 мин точно не прогревается,а дальше просто некогда ждать!?! ЭТО НОРМАЛЬНО?????? :moderator: :confused: :bangheat:
Сообщение отредактировал Nickolas: 07 November 2007 - 14:07
MB E-124(купе)-92г.в. двиг.102 K-E jet. 5-МКПП
win: WDB 1240431B307818
#2 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 07 November 2007 - 14:08
Уважаемый neomen !
Пожалуйста, не пишите заглавными буквами - это равнозначно крику.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2007 - 14:10
Название темы подправил (не пиши заглавными буквами).
Недавно пробовал на время прогрева. Правда, на улице было плюс пять. За 10 минут - до 80 градусов на ХХ.
Термостат давно менял ? До скольки градусов нагревается при движении ?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2007 - 14:12
Вместе поправили. :D
#5 ОФФЛАЙН   neomen
neomen
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 November 2007 - 14:19
ОК больше не буду
возраст термостата неизвестна( купил авто летом) , но погрев с утра до 50 гр., еду на работу примерно мин. 15-20, так вот темп. в конце поездки градусов 70. , подскажите как проверить работу термостата, или такое его поведение и говорит о пришедшем ему трандецу?
Сообщение отредактировал neomen: 07 November 2007 - 14:20
#6 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 November 2007 - 14:22
Нормально все
У меня тоже, как мороз чуть начинается так сразу медлено греется машина. У меня где то за пять -семь минут до 40 подымается , а дальше я начинаю движение и минут через 15 до 90 градусов доходит.
Потрогай радиатор , если теплый при 70-80 градусах то значит не работает термостат. У меня зимой он при минус 15 вообще не открывается, по малому кругу гоняет всегда.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#7 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 November 2007 - 14:24
вклинюс с позволения.
сейчас у меня на прогрев до 60 уходит десять минут или две сигареты. при движении 80. при вялом движении 100. кажется что в том году зимой он быстрей набирал температуру.
где живет термостат в 103 моторе.
Сообщение отредактировал Brener: 07 November 2007 - 14:31
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2007 - 14:32
Меняй его.
Если стоять лицом к мотору, вроде как справа перед тобой будет крышка термостата на трех винтах.
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 07 November 2007 - 16:18
Угу, патрубок радиатора за ним смотри.
#10 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 November 2007 - 16:47
Спаибо! я понял где это)
получается что за холодном моторе термостат должен быть закрыт и не позволять антифризу церкулировать. таки образом температура подминается быстрее до заданой.. в нужный момет рермостат срабатывает и ОЖ уже тчет своим чередом.
я все правильно понял?
W124 E300 103 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2007 - 16:53
Абсолютно правильно. Пока термостат закрыт, жидкость гоняется помпой только по рубашке охлаждения двигателя. Как откроется термостат - подключается радиатор.
#12 ОФФЛАЙН   neomen
neomen
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 November 2007 - 22:35
ВСЁ!!!!поменял термостат, работы пять минут и стакан антифриза, а результат на лицо!!!!.....прогревается как и положено несколько минут!!
ещё раз всем спасибо за помощь!!
#13 ОФФЛАЙН   benzik
benzik
  • Cообщений: 44
Отправлено 08 November 2007 - 00:22
а у меня новый термостат(причем предиущий поменян незачем по запарке) и греется ну очень долго. мож печку не надо включать при прогреве?
w201/190e/2.0/4мкпп/1983гр.
#14 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 08 November 2007 - 01:08
вопрос по теме - а сколько положено прогреваться 616 дизелю?
где-то при -5 греется десять минут до 40 градусов - это нормально?
если после этого поехать - поднимается до 60-70, дальше идет только если поездить хотя-бы минут 25..
печка при этом работает адекватно.
все говорят - не парься, дизеля мол гораздо дольше бензиновых греются.. или у меня это всё-же какой-то косяк и можно улучшить?? :mad2:
Сообщение отредактировал Mariachi: 08 November 2007 - 01:09
2001 Chevrolet Suburban 1500
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 November 2007 - 01:15
дизеля и правду греютса намного слабее! а на зиму лучше картоночку владить!
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2007 - 01:58
Молодца, что отписался ! Поздравляю ! И напомни ( сам забыл уже) про метку термостата. Что ставится в верхнее положение. Таки где она ? :wink:
#17 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 08 November 2007 - 02:27
Шариком в самое верхние положение!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#18 ОФФЛАЙН   neomen
neomen
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 November 2007 - 09:54
уже ответили!!!
Сообщение отредактировал neomen: 08 November 2007 - 09:58
#19 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 November 2007 - 18:05
У меня 616 дизель, тоже греется очень долго. Если на улице 0 или ниже, то до 40градусов гдето минут 12-15. Дальше хоть сутки на холостых выше 50 не поднимется. Термостат рабочий, радиатор холодный. Поэтому чтобы нагреть нужно ехать или греть на больших оборотах. При этом печка греет так себе. После установки электрической помпы, при 40градусах из печки дует оооочень тёплый воздух.
W220 S 320 CDI 2001г.
#20 ОФФЛАЙН   Kormin
Kormin
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 November 2007 - 18:27
у меня такая же проблема,с утра завожу машину и стою жду пока нагреется до 40 градусов минут 7-10, до работы еду минут 15 и нагревается до 80 почти возле работы....
w202 c180 механика.(1999г.в)
