Лямбда на 102 моторе
Сообщений в теме: 98
#41 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 24 October 2024 - 14:20
Это я к тому что когда ты газуешь,у тебя нормальный код вылазит( напряжение 6.5В)А в это время только размыкается серая кнопка( концевик) и на ДЗ концевик
срабатывает
Проверял концевик замыкает размыкает (другой могу подкинуть)
Заслонку проверял тоже контакты замыкаются размываются
Буду смотреть как освобожусь, я уже думал и доросельную поменять …..
Хорошо этого ерунды пакет )))
Этот КЕ с машины с пробегом 90.000 я думал поставлю и забыл но понял) что забыл про ке это когда выкинул его
Я уже думаю может нужно было налив с форсунками проверить , может 180 без них это мало. Но они бош не Китай
Буду на холодную с тока на эгрд перепроверять, вчера еще и фишку с лямбды оторвал на блок упр. , хорошо была обрезанная с куском провода
Сообщение отредактировал jugen: 24 October 2024 - 14:28
#42 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 29 October 2024 - 11:08
С 2.8 вольт вроде как разобрался, но закончился бензин и не смог проверить)
Сегодня если получится проверю
#43 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 29 October 2024 - 11:14
Это я к тому что когда ты газуешь,у тебя нормальный код вылазит( напряжение 6.5В)А в это время только размыкается серая кнопка( концевик) и на ДЗ концевик срабатывает
Здравствуй, подскажи с ты вырезал диафрагму сам…. Как она работала ? Норм ?
У меня лежит дозатор, у него из колодцев бенз сам идет, думаю может разобрать и перебрать его
Но не знаю купить комплект или вырезать самому
#44 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 29 October 2024 - 20:37
И что было?
#45 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 29 October 2024 - 20:40
Вырезал,работал дозатор нормально.
Бенз идёт из колодцев по многим причинам,но ни как не из за диафрагмы.
Неправильное начальное положение плунжера.
Колечкида даже неправильная настройка СО.
Тут ставили рем.комплекты китайские.Работают.
#46 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 29 October 2024 - 23:13
Зачем двойной провод а лямбде?
Я его перепаивал и вот что заметил
Если эти жилы сомкнуть, на колодке сразу 2.8 Вольт если разомкнуть 6.5
Я центральную припаял верхнюю просто подрезал. На колодке стало еще веселее пока машина холодная показывает 6,4 но после того как достигла какой-то температуры ( прозевал какой ) начинает уходить в 2.8
При этом любое действие и поднимется до 6,4 ( снял / одел любую фишку, заглушил /завел, отпустил нажал микрик) о оно секунд 30 держится 6,4 и ползет на 2.8
Думаю что провод должен быть спаян как на фото, возможно можно из за этого и на колодке появляется 2.8
Это все если лямбда отключена! Если её подключить то начинает плавать около 10 если опустить винтом со до 7вольт, начинает колотится мотор( в этот момент по педали смесь бедная)
При подключенной лямбде на эгрд -7 ( при перегазовке прыгает до -47 ) ну соответственно наоборот если + 47 то висит потом +7.
При перезозовке когда прыгает на 47 потом уходи держится немного около 0, и уходит в 7 Ma
Как правильно должно прыгать при перегозовке в - или в+ ?
На винт со показания на эгрд реагировать не хотят.
Буду искать фишку от лябды с длинным концом и перепаивать еще раз ….
Сообщение отредактировал jugen: 29 October 2024 - 23:16
#47 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 29 October 2024 - 23:19
Я припаял вот так, возможно это не правильно
Сообщение отредактировал jugen: 29 October 2024 - 23:20
#48 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 30 October 2024 - 06:52
Двойной провод для того,что бы не было наводок.Внутри сигнальный,вокруг него оплётка ,это и есть экран.Жкран висит на минусе( масса) и должен приходить на вывод# 7 ЭБУ. Сигнальный так же приходит на ЭБУ на вывод #8.Сигнальный и экран не должны соединяться. Это я по схеме смотрел
Сам я никогда не разбирал ЛЗ.Ставил от 10-ки ЛЗ.Там 4 провода.2 белых подогрев,чёрный сигнал,серый на массу прикручиваешь.И всё работало в штатном режиме.
При рабочим ЛЗ кручение СО отображается и в диагностической колодке в вольтах,и на ЭГРД по току.
При перегазовки,газ в пол и отпустил педаль,ток на ЭГРД кратковременно в + должен если не ошибаюсь :-)Это всё при рабочем и подключенном ЛЗ!
Если отключить ЛЗ,то показания на диагностической колодке 6.5В ток на прогретом двигателе на  ЭГРД 0мА,и хоть загазуйся:-)
#49 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 30 October 2024 - 07:27
И это,ты пишешь когда ЛЗ отключенно,то соединения этих 2-х проводов приводит к изменению напряжения на колодке..Как так?Или ты соединяешь их со стороны ЭБУ?И в это время провод сигнальный отключен.
Если при отключенном ЛЗ ,со стороны самого ЛЗ,ты замкнёшь сигнальный и экран то ничего не должно меняться,провода же отсоеденены от косы что в ЭБУ идёт.
Вообщем ничего не понимаю пока :-)
#50 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 30 October 2024 - 07:31
Правильно.
#51 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 30 October 2024 - 07:35
При правильно подключенном мультиметра к ЭГРД,ток при включении зажигания должен быть в плюсе!
От этого и пляшишь.
#52 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 30 October 2024 - 08:03
Когда разрезал под корень оторванную фишку провода были припаяны как на первом фото 100% фишка с моей машины
И меня была еще одна фишка, но проводок из нее торчал маленький и я хотел запаять центр и экран вместе. Потом в помнил что где то тут читал что человек спаял их вместе и на колодке у него стало 80 % ( я подумал что такого не может быть и решил проверить ?
Когда провода просто отрезаны как на второй фотке в колодке 6.5 если их соединяешь напряжение падает до 2.8/3 разъединяешь и оно опять становиться 6.5
Как я не понимаю
Поеду на разбор отрежу пару фишек разрежу еще одну. В моей родной фишке ( лямбда под капотом). Провода были запаяны как на первом фото
После того как я припоял только центральный напряжение в колодке стало 6.5 оно там есть пока мотор не достигнет какой-то температуры
Когда центр и экран смотаны вместе на колоде сразу после того как завел 3 Вольта ☹️
#53 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 30 October 2024 - 08:09
У меня при подключенной лямбде винтом со вольты меняются, но они ведь должны быть около 6.5 /7 У меня 10 разве это не говорит о том что она богатая ?
#54 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 30 October 2024 - 08:19
https://oldmerin.clu...c=232676&page=3
Вот была похожая ситуация и он пишет поо провод лямбды у меня также
И на эгрд висит 7 мА на холостых
Но решения как такового нет
#55 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 30 October 2024 - 09:41
Заехал сейчас проверил , завел 6.5 как только температура дошла до первой метки уходит в 2 3
Если лямбда отключена. Если подключена 10.6
Сообщение отредактировал jugen: 30 October 2024 - 09:42
#56 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 30 October 2024 - 10:01
Давай напишу как поступил бы я в твоём случае.
Отключил бы разъём с ЭГРД.
Открутил бы  трубки что идут на дозатор от форсунок.
Нашёл,купил,украл  4 бутылочки бы с шкалой милилитров( можно одну такую найти,но потом прийдётся переливать)
А можно в каждую налить сначало 170 мл и сделать отметку,потом 180 и тоже сделать отметку ( у тебя 2.3 значит налив за минуту 170-180 мл).Прикрутить манометр в верхнию камеру( выход на ПФ)
Снять топливное реле и перемкнуть на штекере 30/87.
Насос заработает,смотрим сколько давит.
Должно быть ~5.1-5,6
В этот момент из колодцев не должно идти топливо,они равномерно должны наполнится и стоять не выливаясь.Если всё выливаются,то можно СО убавить,а может и начальное положение плунжера не правильное.
Если не вписываемся то причин куча,и забитый фильтр топливный,и забитая сетка в штуцере на входе в дозатор и забитая обратка,или сам РСД глючит.
Но надеемся всё хорошо и показывает 5.6 и топливо не вытекает с колодцев.Пару раз давим на лопату и смотрим на системное давление,оно не должно проседать.
Снимаем манометр,трубку от ПФ на место.
Откручиваем пробку в нижней камере дозатора.Вкручиваем манометр.
Запускаем насос.Смотрим сколько давит.Вычисляем разницу место..лением в верхней части.Показатель должен быть 0.35-0.45,это и есть диф.давление.У большинства~0.4.
Если что то не так,то причина может быть в забитом фильтре на самом ЭГРД или забитой магнитной заглушки(МЛ)
Но надеемся что диф.давление ~0.4 и продолжаем.
Берём запасные трубки если есть,если нет то заранее покупаем 4 кухонных шланга на смеситель,резьба подходит или на крайняк гнём свои,не желательно!Прикручиваем к дозатору.Подставляем бутылочки.
Запускаем насос.
Надавливаем лопату вниз до упора и засекаем минуту.Должно налится для твоего 2.3 двигателя от 170 до 180 мл.Во всех баночках должно быть практически ровно.Если разбег большой то может забиты сетоки на выходе с дозатора,может кто нибудь крутил нижние регулировочные винты подачи на канал( есть такие которые подстраивают под забитые форсунки)
Ну у нас же всё хорошо,набилось ровненько :)Ставим форсунки( вот тут и хорошо что есть запасные трубки) замеряем так же налив с форсунками.Он должен быть практически такой же как и без них.Форсунки должны пылить на всех положениях лопаты и не капать когда состояние покоя.Если что то не так,капают,льют струёц,не доливают,то в помойку их!Меняем на новые,они есть в продаже и проверяем  обязательно и новые.
Вообщем у нас всё хорошо.Ставим всё на место( откручиваем манометр,ставим заглушку,трубки и форсунки на место.
Ну вот,мех.часть у нас отстроена.Можео даже с божьей помощью завести,прогреть и кататься :)
Если это не сделать,то регулировки с помощью электрики ни к чему не приведут!
Переходим к электрике.
Проверяем ДТОЖ.Есть график на форуме температуре должно быть.
сколько при какой.Если 4-х контактный меряем по диагонали.Screenshot_20241030-112808.png
Провода от ЛЗ и ЭГРД тоже проверяем.Схемаpost-13375-0-37394200-1729589508 (1).jpg
ЭГРД ещё по внутреннему сопротивлению 18-21Ом
ЛЗ обязательно рабочий!
Ну вот теперь можно и крутить регулировать.
Я бы сделал так.
Мех.часть выставлена у нас.
Зацепил бы мультиметр к ЭГРД.
Завёл,прогрел,отрегулировал СО на ХХ
Добавил обороты до 3000
Смотрим ток.Если о0 или -10мА,то всё хорошо.Если -10 и более то открутил ЭГРД и Подрегулировал регулировочным,тот что под заглушкой в обеднение.
Если больше 0 в плюс ,то обогатил бы.
Дале ХХ,смотрим показания по току и с помощью СО подгоняем ~0мА.
Вот как то так :-)
Сообщение отредактировал игорёха: 30 October 2024 - 10:40
#57 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 30 October 2024 - 10:45
Запускаем насос.
сколько при какой.Если 4-х контактный меряем по диагонали.attachicon.gif Screenshot_20241030-112808.png
Провода от ЛЗ и ЭГРД тоже проверяем.Схемаattachicon.gif post-13375-0-37394200-1729589508 (1).jpg
Я бы сделал так.
Вот как то так
Бутылки есть
Трубки запас 2 комплекта
Фильтр в баке новый оригинал
Фильтр топливный новый оригинал
Сеткам штуцере продувается вообще без напряга
Насос в упор 10.5 атм.
Форсунки новые бош, резинки новые
Потенциометр без протирок оригинал
Налив 175 ( по трубка с форсунками не проверял)
Манометр есть ( правда до 16) верхней камере 5.3+- И ВОТ ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОС ) как без электронного манометра ( а он стоит нормально) замерить диф! Я с такой градацией стрелочных не видел ! И выходит в е его прикидывают на глаз я не понимаю как на стрелке можно понять что там 0.4 а не 0.55
Поэтому диф не менял ( если есть фото манометра с мелкой градацией у кого-то. Буду признателен
Датчик по сопротивлению ок. ( проводку от него проверю еще раз) но если на всех датчиках есть опорное уверен что все ок
Эгрд подкидывал 2 шт результата нет на двух висит 7 мА
Машина заводится на холодную и горячую хорошо
Сопротивление на эгрд 18.7
Сообщение отредактировал jugen: 30 October 2024 - 10:46
#58 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 30 October 2024 - 10:47
И давай так.
Отсоеденить полностью ЛЗ и взял провода в левую руку.
В правую руку берёшь провода( штекер) которые идут на ЭБУ.
Если провода,что в левой руке соеденить сигнальный и экран,то показания в диагностической не могут меняться от слова совсем.Должно быть 6.5В и точка.
А если соеденить в штекере что на ЭБУ идёт,сигнальный и экран,то показания сразу поменяются.
Ты с какой стороны(руки) соединяешь?
#59 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 30 October 2024 - 10:49
Придет датчик воздуха, закажу лямбду потом буду смотреть
#60 ОФФЛАЙН   jugen
jugen
  • Cообщений: 101
    w124 2,3 1991г,в
Отправлено 30 October 2024 - 10:55
И давай так.
Если фишки нет ( отрезана она допустим) и провода вот так, то в колодке 6.5 ( пока мотор не прогреется до первой риски)
Если их сомкнуть то в колодке 2.5 независимо холодный мотор или горячий !
