Дует патрубки ом615
Сообщений в теме: 66
#41 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 31 May 2025 - 08:55
Вчера поменял прокладку гбц, и что -то подсказывает, что зря туда лазил. Потрубки все ровно очень твердые, может все таки они должны такие быть? Как проверить давление системе ож?
Какие патрубки должны быть я не знаю, на старой крышке радиатора не было прокладки и из за этого не было давления. А как поставил новую крышку шланги не продавливаются. Но при этом радиатор новый, термостат открывается, печка дует горячим
#42 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 31 May 2025 - 11:55
А я говорил - не надо трогать голову).
Говорил, что крышки - дерьмо, кроме оригинала. Но дизель не должен кипеть без нагрузки даже при открытой крышке. А каналы охлаждения двигателя точно не забиты? Когда головы не было отверстия были чистые? А то, какие-то чудеса.
Если радиатор новый, чистый, термостат полностью открывается, то нужно смотреть помпу (у печки свой насосик есть, если что, вот она и горячая).
Если охлаждение все-таки есть и вопрос только в твердых патрубках, то у меня все крышки на 1,4 бара. Они реально твердые, если закрутить полностью крышку, но не деревянные. И нет ответа на вопрос, который задал Алексей - а правильно ли показывает датчик?
Если крышка не плотно закрыта и температура сильно растёт по датчику, но не кипит же? Вот тут и померять другим термометром.
#43 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 May 2025 - 12:09
в каждом действии при диагностике, должны быть логика и смысл.  маловероятно было что проблема окажется в прокладке. обычно это очевидно. ну сняли голову, посмотрели. прокладка визуально целая. ну а дальше? надо же было опресовать голову... бывает что и чугун трескается.
чугунные головы редко ведёт. для этого надо иметь отдельный уникальный дар. но дефекты на плоскости всё же бывают. поэтому опресовка и обработка по плоскости это не прихоть кого то или пердёж в лужу, а обязательные мероприятия в данном случае.
лень возиться с головой, так хоть газоанализатором воспользуйтесь...
#44 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 31 May 2025 - 15:31
комрад решил купить опыт....
#45 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 31 May 2025 - 15:32
видео хоть бы снял что-ли : что значит в твоём понимании не продавливаются.
Сообщение отредактировал JH: 31 May 2025 - 15:33
#46 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 31 May 2025 - 17:12
Я тут что-то упустил... так голову не опресовывали?.. Блин... а смысл, тогда, был снимать? Там же основной вопрос-то был -  есть микротрещины или нет. А то, в итоге, что мы узнали-то?
#47 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 31 May 2025 - 19:00
Каналы все чистые, помпа новая стоит. Если неплотно закрыть крышку, температура растет очень быстро и доходит до 100гр, но антифриз не выгоняет, выше не рискнул нагревать.
Крышка стоит на 1.2 бар, но руками не продавливаются, как полностью накачанное колесо в велосипеде. Помпу ставили в пару месяцев назад, новую, датчик возможно заменю на новый.
#48 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 31 May 2025 - 19:02
Визуально гбц вообще как новая, без трещин
#49 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 31 May 2025 - 19:03
Завтра сниму видео
#50 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 May 2025 - 20:49
думаешь там трещина будет размером с Гранд Каньон? и она не по плоскости бывает, а в запрятанных местах, под форкамерами, между сёдел клапанов  и тому подобных местах. и проверяется не на глазок, а под давлением и с нагревом...
#51 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 June 2025 - 14:52
Все таки решил снять гбц ещё раз и отвезти на проверку и шлифовку(если целая).
Если с гбц будет все в порядке, под подозрение блок? Он тоже я так понимаю может давать трещину, визуально никак не определить?
#52 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 04 June 2025 - 21:10
Опрессовка блока как услуга тоже существует но скорее всего всё выяснится при опрессовке башки. Уточните только чтоб она производилась в кипятке, на выворачивание форкамер до изготовления плоскости вестись не надо.
#53 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 04 June 2025 - 21:54
И да, прошу прощения, пишу по опыту общения с 606-м а не с 615-м.
#54 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 June 2025 - 16:19
Продолжаю бороться с дутьем патрубков. Снял радиатор, помпу, шлангом может полчаса мыл радиатор и блок, текла коричневая жижа. В блоке сгнила заглушка, так вот когда ее достали, оттуда прям вываливались коричневая каша грязи. Есть подозрение, что проблемы из-за забитости водяной рубашки в блоке и забитости радиатора. После всех манипуляций, залил пока воду, развоздушил, пока все хорошо температура 90 максимум, патрубки средней надутости, термостат открываетсЯ. А и ещё поставил другую крышку, давление на 1 бар.
Но у меня сомнения что все вымыл из системы, пока антифриз не заливал, чем посоветуете помыть систему охлаждения?
#55 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 12 June 2025 - 18:35
 Кока -колой.
#56 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 June 2025 - 20:10
Кока-кола слабовата))) Я обычно начинаю с соляной кислоты, потом серная, и в тяжелых случаях только азотная спасает)))
Но сначало, думаю надо несколько крышек оригинальных купить, и из них, экспирементально выбрать лучшую)))
Хрень какая-то))) ...после патрубки проминаются даже читать не стал)))
Не понял в чем проблема)))
И какой пионер (дебил с претензией на грамотность) посоветовал диагностировать по надутости патрубков???
Сообщение отредактировал SD: 13 June 2025 - 20:11
#57 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 13 June 2025 - 20:27
Нас тут много отметилось...))) Вот и ты зашёл....   :smoke:
#58 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 June 2025 - 09:16
Пионер(дебил) это я. Если хотели оскорбить или задеть, это не про меня, близко к сердцу не беру. Форум и создан для того чтобы помогать друг другу. А все знать не возможно. Сравнивал патрубки с другими своими авто и у авто друзей(не старый мерсодизель), у всех мягкие, можно легко продавить на прогретом авто руками. У меня же как хорошо накачаное колесо в велосипеде. Я думаю если хорошо проехать, 50-100 км, что то точно разорвет.
Знаю о чем говорю, был опыт с vw, там тоже были дутые патрубки, но там ещё кучу симптомов, в итоге было проведена голова.
Раньше температура больше 80 вообще не поднималась, была зима и ездил с печкой. С приходом тепла, при поездке температура быстро ползет вверх под 100 и переваливает, глушу, так как дальше стрёмно перегревать. Термостат снимал открывается ещё до закипания воды в кастрюле. Я думаю это все не норма. Почитал форум, тут на таких двигателях мало у кого подымаеися температура больше 80 как и было раньше
Сообщение отредактировал MaksimR: 14 June 2025 - 12:06
#59 ОФФЛАЙН   MaksimR
MaksimR
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 June 2025 - 09:22
Вчера экспериментировал, выкинул термостат, температура больше 70 не подумала, проехал примерно 15 км. Но патрубки как камни, останавливаюсь, открываю крышку стравливаю давление, потом приезжаю ещё 15-20 км, патрубки мягкие как и должно быть, вот и в чем тут проблема? С термостатом переваливает за 100 очень быстро.
Я думаю это не норма, если я не прав, то поправьте..
Сообщение отредактировал MaksimR: 14 June 2025 - 09:24
#60 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 June 2025 - 16:58
я стесняюсь спросить - а когда башню сносили. не видели кучи говна внутри? на порядок проще промыть было.
я мою такое дерьмо простым электролитом, в пропорции пол литра электролита на 10л воды.
