Датчик наружной температуры
Сообщений в теме: 66
#41 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 13 January 2008 - 23:38
Это заглушка.У меня такая же фигня.Номер сними передний,если датчика нет - нет и экрана(почти наверняка,если машина в аварии не была).Сам хочу датчик температуры.Оригинальный комплект - экран с мозгами 400-500$,проводка - 80$,датчик - не помню скоко,но в сумме на 800 $ без работы.Выход - купить на разборке новую(в смысле другую) панель приборов с датчиком(в С-Пб - 1500 р.),проводку, думаю,есть смысл все-таки заказать,надежнее будет,и датчик на разборке также.
Установка и подключение см. здесь: http://www.gdtm.net/images/gradus.jpg и http://www.gdtm.net/razbork124.htm
Самому париться по-моему долго и муторно.Разбор торпеды еще по Вектре А помню - до сих пор лишние винтики валяются,хотя саму торпеду так и не снял.
Ну вот видишь!? 800 баксов человек пишет!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#42 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 13 January 2008 - 23:41
у мну на 126м градусник всегда начинает показывать с +20 где-то, на +30 (примерно) табло гаснет. В чем проблема???
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#43 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 January 2008 - 00:03
это если всё новое оригинальное заказывать! да и то меньше получитса!
#44 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 14 January 2008 - 03:25
пол подвески можно перетряхнуть за эти деньги, или пол салона поменять. Мне кажется он че-то напутал
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#45 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 14 January 2008 - 20:08
Очень хочется замутить датчик,сил нет.Хочу как на мерседесе ездить....Только вопросы есть.Вот чего-то я не пойму,нельзя ли не разбирая центральной консоли,взять + не с разъема Х6(http://www.gdtm.net/razbork124.htm),а где-нибудь в приборке?Он же хавает не много...И еще-датчик скорости(по той же ссылке) есть у всех комплектаций и коробок(акпп и механика)?
Как я понимаю,процесс по-простому следующий:на сам указатель температуры(http://www.gdtm.net/...gradus.jpg;А1Р4) мне надо подтянуть два провода с самого датчика темп.(разъемы 3 и 1);массу W1(р.1);F1 + с замка зажигания(кстати как его оттуда взять поближе и попроще?)(р.5);Х6 подсветка(р.2) из под рычага КПП и к.4 сам датчик скорости который вроде как стоит в приборке(или нет?см. мой вопрос в 3 строке) :insane:
Кстати у всех у кого брешут показания температуры,я думаю проблема как раз в этом самом датчике скорости.Видимо он не дает поправки на остановку или наоборот на движение. :confused:
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#46 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 15 January 2008 - 17:49
а зачем вообще поправка на остановку и движение? че-то ям не понимаю
Калининград
#47 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 15 January 2008 - 21:07
поробуй в +20 мокрую руку высунуть из авто на скорости 80-100 км/ч. :kruto:
#48 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 16 January 2008 - 03:44
это типа если мокрый датчик, то высыхая он больше переохлаждается ? какие немцы молодцы. А большая погрешьность без поправки к скорости?
Сообщение отредактировал Kaiman: 16 January 2008 - 03:45
Калининград
#49 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 16 January 2008 - 11:17
Н-е-е-е...дело не в том,мокрый он или нет.Просто на скорости теплоотдача физического тела выше.А мокрой рукой быстрее ощутишь падение температуры.Но,честно говоря,я вот все думаю на эту тему и сам начинаю сомневаться в том,что говорю. :grin: .Ведь если на улице +20 на какой скорости не едь,воздух один фиг +20....Надо физику вспомнить.Если у тебя дитё есть школьного возраста,пусть учительнице вопрос задаст.Его за любознательность похвалят,а мы ответ правильный узнаем! :idea:
П.С. Про погрешность ничего сказать не могу...
Сообщение отредактировал Johnny2: 16 January 2008 - 11:18
#50 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 16 January 2008 - 13:43
По-моему, благодаря датчику скорости, показания фиксируются при остановке, например в пробке. И при работающем двигателе они, вроде, не меняются. Если двигатель заглушить, то после запуска показания выше на 2...5 градусов (сейчас зима), после движения некоторое время возвращаются к исходным.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#51 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 January 2008 - 01:46
подключаетса всё это дело в разъём за педалью стояночного тормоза! это на 124-м! на остальных надо вращивать по цветам проводов! отдельный провод только на датчик скорости! от последнего толку никакого! пробовал и с ним и без него!
#52 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 17 January 2008 - 11:01
Какое дело подключается?И почему тогда так сложно здесь: http://www.gdtm.net/razbork124.htm и вовсе не за педалью?Сфоткай,пожалуйста,где там за педалью.
#53 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 January 2008 - 11:57
под подножкой для левой ноги есть разъём для подключения дол оборудования! и никаких там сложностей нет!
#54 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 17 January 2008 - 12:00
А как узнать где на этом разъеме что сидит(масса,+,- и т.п.)?
#55 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 13 August 2010 - 22:07
Приветствую всех!
Сегодня снимал бампер, и когда вытащил термодатчик из корпуса (металлический с ушком корпус) разрушился кончик, стал показывать -38, чето там подкрутил, стало +56. Понятно что обрыв и к/з...
Новый стоит просто дофига...
Реально ли достать датчик б/у?
Кстати вон чего нашел
Если кто измерит сопротивление датчика при 25 градусах, то вопрос в датчиках думаю отпадет)
Сообщение отредактировал Xray6006: 13 August 2010 - 22:19
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
#56 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 13 August 2010 - 22:15
Приветствую всех!
Купи от Таза . Подходит и стоит копейки .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#57 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 13 August 2010 - 22:22
Читал эту тему. То подходит, то не подходит. К тому же не верю я что сопротивления у них идентичны, а хотелось бы точно, прошлый довольно точно показывал.
Пока б/у бы пробить, а в идеале бы параметры его сопротивления при температуре 25 градусов...
Сообщение отредактировал Xray6006: 13 August 2010 - 22:30
#58 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 13 August 2010 - 23:42
+1. сопротивление вроде 200 с небольшим Ом
Сообщение отредактировал synoc: 13 August 2010 - 23:43
Изображение Изображение
#59 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 07 October 2010 - 13:35
Замерил - сопротивление 3КОм при 25С. То есть взял переменный резистор, засунул вместо датчика, накрутил чтоб на приборке было 25С и замерил сопротивление. Так что можно пользовать, в магазинах электроники есть терморезисторы на 3КОм.
#60 ОФФЛАЙН   Meekelis
Meekelis
  • Cообщений: 69
    S124 200TE
Отправлено 07 October 2010 - 23:22
У меня показывало всё хорошо, потом экран заглючило и теперь не показывает температуру. Что можно сделать? где копать?
124 Е-шный САРАЙ ПРОДАН!
сейчас 4х4
Хочу в Европу!
