Установил недавно датчик наружной температуры на 124, штатного не было.
Знаю что штатный устанавливается где то на бампере. Я установил на внутренней стороне бампера, слева по ходу дв.
Показания Т на холодном реальные, при прогреве дв. начинает безбожно врать, в пробках доходит до +25
(видно вентилятором гоняет горячий воздух).
Подскажите куда грамотно установить датчик, что бы покаэывал реальную Т. ![]()
Датчик наружной температуры
Отправлено 12 December 2007 - 10:40
MB W251, R320cdi (224л.с.)
ех. MB W163, ML270cdi (165л.с)
eх. МВ W124, E280 (193л.с.) 93г.
ex. MB W201, 190E (109л.с.) 91г.
Отправлено 12 December 2007 - 10:47
должон так стоять....
Прикрепленные файлы
июль 2013-... W463 G320 95г. длинный
март 2009-... W124 260E 91г. "черный", кожа, АКПП - Полный ремонт кузова+2JZ.
07-08 W210 Е230 96г. "черный изумруд" продан
04-07 W124 200 89г. "черный" продан
02-04 страшное время (вазы, японцы)
Где русскому хорошо, то немцу еще лучше.
Отправлено 12 December 2007 - 11:06
Завод ставит на наружной стороне бампера за номерным знаком.
W124 Е220 95г.
Отправлено 12 December 2007 - 17:28
У меня на 124 он стоит там, где ты и сказал - под бампером, где-то на уровне переднего левого колеса.
W124 300e АКПП газ/бензин
___________________________
Наши люди в метро на такси не ездят!
Отправлено 12 December 2007 - 17:36
И на гелике стоит внутри бампера слева!
Отправлено 12 December 2007 - 18:37
А сколько стоит б/у датчик? Или ты новый ставил?Установил недавно датчик наружной температуры на 124, штатного не было.
Показания Т на холодном реальные, при прогреве дв. начинает безбожно врать, в пробках доходит до +25(видно вентилятором гоняет горячий воздух).
W126, 280SE, M110.989, K-Jet, 4МКПП, ABS, 1983
W126, 280S, M110.926, Solex, 5МКПП, 1985
Отправлено 12 December 2007 - 19:16
А как знать, есть ли он у меня? у меня на том месте не ни дырки ни цифор, что то похожее на экран а может это не экан а заглушка такая. Как мне узнать?
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 12 December 2007 - 20:07
Это заглушка.У меня такая же фигня.Номер сними передний,если датчика нет - нет и экрана(почти наверняка,если машина в аварии не была).Сам хочу датчик температуры.Оригинальный комплект - экран с мозгами 400-500$,проводка - 80$,датчик - не помню скоко,но в сумме на 800 $ без работы.Выход - купить на разборке новую(в смысле другую) панель приборов с датчиком(в С-Пб - 1500 р.),проводку, думаю,есть смысл все-таки заказать,надежнее будет,и датчик на разборке также.
Установка и подключение см. здесь: http://www.gdtm.net/images/gradus.jpg и http://www.gdtm.net/razbork124.htm
Самому париться по-моему долго и муторно.Разбор торпеды еще по Вектре А помню - до сих пор лишние винтики валяются,хотя саму торпеду так и не снял.
Сообщение отредактировал Johnny2: 12 December 2007 - 20:08
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
Отправлено 13 December 2007 - 17:29
У меня он х.з. где стоит. Все никак не собраться с силами чтобы выяснить. Причина желания такова, что после мойки часа два он показывает -38 гр. Потом медленно переходит на нормальные показания. Потом во время грязно мокрой погоды опять выключается до следующей мойки. Даже пытался исследовать. Куда надо водой плеснуть чтобы он заработал. Четкую схему к сожалению разработать не вышло =)
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....... © х.з.
Я бы ездил только на отечественных авто! ....если бы жил в Германии. © tjga
1. Москвич 412
2. ГАЗ 2410 1991г. Редкостная баржа, но классная.
3. VW Jetta I 1984г. Погремушка-электровеник.
4. 190E w201 2.0 k-jetronic 4МКПП 1985г.
5. с180 ESPRIT ATP TOUR w202 1.8 5МКПП 1997г.
6. Nissan Maxima QX 1997, V6 3.0 реактивный зверь.
7. Opel Frontera A Sport 2.0 1993, гряземесКО.
8. MB W124 300E 1991 103 мотор, серебро-металлик.
9. VW GOLF IV 1997 1.6 AKL, синий ксералик.
10. Lada Kalina 2006 1.6
11. KIA CEED 2010, 1.6, полный фарш.
Отправлено 13 December 2007 - 19:25
Если на экранчике -38, значит нет контакта от датчика, который стоит под номером. На нормальной работающей системе если разъединить провода датчика температуры (разъём под капотом), то на экранчике будет именно -38.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 17 December 2007 - 15:09
а кто знает если заменить датчик температуры на другои (обрезать и прикрутить от этого) будет работать?
MB 124 260Е АКПП Двиг.103940 WDB1240261A726(88г) МВ 202.акп двиг.111961 wDB2020221F344310
у кого мерс -все хорошо. у кого старый мерс-давно все хорошо...
Отправлено 17 December 2007 - 16:38
На С-шку ставится от ТАЗ 10-тки - все работает http://w202club.com/...opic.php?id=279А сколько стоит б/у датчик?
Петр-Петрович, именно так их и меняют... ![]()
Отправлено 17 December 2007 - 21:24
на 124 тоже поставил от 15-шки - уже год работает
W124 Е220T 111.960 дрыгатель 722.4 АКПП
Отправлено 18 December 2007 - 02:35
простите - а поправки на скорость разьве нет? один полукруглый штекер в приборку должен идти...
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
Отправлено 18 December 2007 - 13:01
А что если и экранчик взять от туда и весь его целиком запихнуть в приборку? а датчик вывести в как родной?
Калининград
Отправлено 18 December 2007 - 13:34
Датчик ставил от таза инжекторного ,от двигателя на мозги,датчик 35р и разъём 50р.
#18
Отправлено 18 December 2007 - 13:51
Я про экранчик, у меня его нет. Если его взять от какого-нибудь термометра, и датчики от него же, вобще все стандартное, только колхозовскими методами
Калининград
#19
Отправлено 18 December 2007 - 14:06
На разборке приборка с ним 1500-2000р
#20
Отправлено 18 December 2007 - 14:19
А по бюджетней? а то 2000 жалко за градусник
Калининград
