W124 М111. немного плавают обороты при торможении
Сообщений в теме: 62
#41 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 30 August 2010 - 09:23
Как его разобрать???
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#42 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 23 September 2010 - 15:53
Когда этот клапан тупо стрекочет, что с ним?
При чём стрёкот усиливается при включении D или R
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#43 ОФФЛАЙН   Z880LXM
Z880LXM
  • Cообщений: 31
    CE 220 AMG
Отправлено 03 November 2010 - 17:39
братцы у меня тоже обороты мозги парят на хоодную вообще глохнет приходится подгазовывать (140 м104 гибрид) на прогретую обороты более менее но когда руль поворачиваешь или печку включаешь падают обороты может тоже клапан где он находится у 140
#44 ОФФЛАЙН   Sunlounger
Sunlounger
  • Cообщений: 122
    WDB2100631A605438
Отправлено 21 February 2011 - 12:15
хороший вопрос!
у меня на М112 моторе на ХХ тоже стрекочет, но заметил на холодную, при прогретом вроде не стрекочет...
E280 '98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
#45 ОФФЛАЙН   amnezia
amnezia
  • Cообщений: 143
    w124 e280 1995
Отправлено 31 May 2012 - 15:20
+1
WDB1240281C235470
#46 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 23 May 2013 - 20:49
+1
сначала отседини трубки и сними его, там будет понятно. я завтра буду его чистить, если там какие-то нюансы - отпишусь.
WDB1240221J078482
http://vk.com/mad_benz
#47 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 24 May 2013 - 22:36
Если кому-то еще интересно.
Вот клапан МОТ:
Он неразборный. Можно только сделать профилактику.
Чтобы снять:
1. Он в резиновой оправе находится, которая надета на кронштейн. поддевается и снимается руками. отсоединяешь трубки и эл. разъем.
2. для удобства можно снять эту резиновую оправу - тоже стягиваешь руками. предварительно маркером отметить положение.
3. Откручиваешь винт шестигранником на 2 (на фото видно по центру), промываешь карбклинером, продуваешь.
4. закручиваешь назад винт
5. зачищаешь контакты на нем и на штекере.
6. ставишь все на место.
ну как-то так.
WDB1240221J078482
#48 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 02 June 2013 - 21:56
Подскажите, кто еще в теме.
У меня М111.960 HFM. Проблема та же. Может заглохнуть (не троит, просто выключается) при торможении. А когда стоишь на светофоре на драйве и тормозе иногда бывает что как будто кто-то давит на педаль газа. секунды 2-3 потом опять нормально (т.е. эти 2-3 с. я его сдерживаю, а он вырывается :)).
Вобщем я проверил все что мог додумать. У меня остается один варинт - сука дроссель и его потенциометр или что там млять у него.
Может кто ответит не мои вопросы?
Что такое датчик ХХ?
Он находится в корпусе ДЗ?
Пробема может быть в потенциометре ДЗ или в этом клапане ХХ?
Есть ли смысл разбирать корпус ДЗ (пластиковая крышка) и можно ли там сделать профилактику?
Есть ли смысл брать узел ДЗ с разборки?
Подробнее симптомы описаны здесь бортовик
WDB1240221J078482
#49 ОФФЛАЙН   Ankalagon
Ankalagon
  • Cообщений: 34
Отправлено 23 December 2013 - 19:00
у тебя может быть как и ДЗ,так и ДМРВ, датчик ХХ стоит внутри ДЗ,управляется мозгами, у тебя может быть проблема с проводкой ДЗ.
W124 220E М111.960 МКПП 1993 года рождения от рождения Христа. +79104486818
#50 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 23 December 2013 - 20:41
проводка новая. Проблема решилась заменой ДЗ и ДМРВ :)
спасибо за ответ.
WDB1240221J078482
#51 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 30 December 2013 - 00:04
Добавлю свои три копейки
Во первых - огромное спасибо всем участникам темы. Реально без вас в жизни не нашел бы причину прыгающих в пробке оборотов. На сервисах чего только не наслушался - от "меняй форсунки" до "фрикционы на коробке залипают - коробку в ремонт".
Хорошо что старый уже стал, не слушаю с ходу всех подряд а то бы влип на бабки не по детски. :mrgreen: :mrgreen:
Теперь три копейки - по поводу того, чем мыть. Мне карбклинер не помог, хотя залил его добро в оба патрубка и отверстие от винта под шестигранник - клапан остался открытым, свободно продувался насквозь и отказывался щелкать от 12 вольт. Вэдэшкой заливать побоялся. Я ее вообще не очень люблю. Ну ладно там болты-гайки размочить или в дверные петли налить, а тут все-таки двигатель. В общем я мыл контакт-клином, спрей на масляной основе для чистки электрических контактов. Теперь все хорошо, клапан закрыт, щелкает хорошо и машину колбасить перестало. Совсем. Ура.
Олдмерин реально рулит. Еще раз убедился.
Сообщение отредактировал roadman_meat: 30 December 2013 - 00:05
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#52 ОФФЛАЙН   Keril
Keril
  • Cообщений: 63
Отправлено 02 February 2014 - 07:50
А что этот клапан делает? МОТ расшифровывается как -то? Какая ошибка указывала ме знаю - дигностику делали в Бошевском сервисе, тк в мерсоцентре не было компа на тот момент. Но про ошибку ничего не могу сказать. скажу токо что на продув старый работал иначе чем новый- непомню какой как- но какой-то из них пропускал в обе стороны.
А этот МОТ- просто ВДшкой туда побрызгать через отверстие для трубки и все? Неохота просто в мерсоцентр ехать за диагностику платить- они то найдут что, но и денег возьмут
на нем написано МОТ и стрелочка. т.е трубка по направлению к МОТору
Керя))
#53 ОФФЛАЙН   Dimarzio
Dimarzio
  • Cообщений: 7
    W124, E220, M111960, 1995
Отправлено 16 September 2014 - 13:40
Ну да, тоже ржал, когда увидел - "клапан MOT". На его корпусе же нарисовано "Motor ->". Разбирается достаточно легко. Стягивается крышка мембраны (со стороны, противоположной контактам). Защелки поддеваются отверткой и крышка снимается. Там внутри пружина, поэтому запчасти могут разлететься, аккуратнее! Все промыть/продуть, пока клапан не будет нормально закрываться при снятии 12V с обмотки, а при подаче питания - открываться. Винт под шестигранник (сбоку) не крутить! Это жиклер и он откалиброван. Удачи!
PS: http://www.drive2.ru/l/4279441/
Сообщение отредактировал Dimarzio: 16 September 2014 - 13:47
#54 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 09 September 2015 - 16:32
спасибо за ответ.
Всем здравствуйте.
Прошло почти два года, проблема снова пришла.
Думаю почистить снова мот (вряд ли это поможет, но для успокоения сделаю).
На неделе сделаю диагностику с помощью елм327 + хобдрайв с Мишиными экранами. Если будет работать, отпишусь какие ошибки выдал.
WDB1240221J078482
#55 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 11 September 2015 - 12:37
Не подключился.
хобдрайв пишет ошибку:
unable to connect
unable connect to BT socket
блютуз включен, в настройках соединение через обд2, а не видит. Сам адаптер рабочий, проверял на других авто.
Что делать?
WDB1240221J078482
#56 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 11 September 2015 - 13:36
Не подключился.
unable to connect
Что делать?
Откуда вы взяли что обычный ЕЛМ327 должен прочитать ваш двигатель? где это написано?
#57 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 11 September 2015 - 13:54
Нигде, извините.
WDB1240221J078482
#58 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 12 September 2015 - 01:11
Сделал диодом.
Выдало:
4 - ДМРВ - всокий сигнал или цепь разорвана;
8 - Клапан управления ХХ - верхний или нижний предел;
13 - Датчик кислорода бедная или богатая смесь;
В связи с этим вопрос: решится ли все заменой ДМРВ (он под замену однозначно)? 8 и 13 это разве не следствие 4?
Как бы по датчику кислорода идет 20 ошибка тоже.
WDB1240221J078482
#59 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 12 September 2015 - 07:19
Сделал диодом.
Выдало:
Когда ошибка на дмрв то эбу его не использует. Но дмрв может умирать по разному и как следствие временами может загонять смесь не туда и вызывать ошибку по смеси 13. В любом случае тут нужно компом глядеть после установки нового дмрв. Ошибка 8 никак не связана с 4 и 13. Но бывает редко что 8 вызвана кривой смесью когда двигатель еле работает и комп открывает дроссель допредела что так же вызывает ошибку 8
#60 ОФФЛАЙН   mad_benz
mad_benz
  • Cообщений: 50
    W124 E220
Отправлено 12 September 2015 - 08:15
спасибо.
WDB1240221J078482
