Сигнализация
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 October 2009 - 13:40
Если есть салонный плафон сзади
есть)
при открытии задней двери загорается передний плафон
загораются оба - не парюсь)))
а то с диодами я точно не разберусь)))
кстати, под педалью ножника под всеми обшивками нашёл какую-то хундурню - пучок проводов, припаянный к какому-то цилиндрику (по размерам 15 мм высота, 10 диаметр, хз что это вообще) и все это в толстом слое изоленты! может оно? просто видно, что колхоз, но что колхозили х.з.
или же придется копать все 4 провода и их параллелить на сигналку.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#42 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 October 2009 - 13:48
Значит, уже запараллелены.
Достаточно подключиться к ближайшему к сигналке концевику. :D
#43 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 October 2009 - 13:56
:shock: и срабатывать будет если открыть любую дверь???
т.е. цепляю к водительской, открываю заднюю - сработает?)
з.ы. от капота туда же можно подвести? или если подключиться к двери, то и при открытии капота срабатывать будет?
век живи, век учись!)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#44 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 October 2009 - 14:24
Ну, попробую на пальцах.
Берем два провода по одному километру.
Через 200 метров замыкаем провод №2 на провод №1. Теперь в любом месте этих проводов это один и тот же провод.
Через 400 метров замыкаем провод №2 на провод №1. Теперь в любом месте этих проводов это один и тот же провод.
Через 600 метров...
Через 800 метров...
И теперь абсолютно без разницы в каком месте (200, 400, 600, 800) мы перемкнем эти провода (либо сразу в нескольких) - при замыкании эти провода становятся одним целым.
И теперь подключим в любом месте к проводу №2 вывод сигнализации - при любом замыкании (200, 400, 600, 800) этот вывод становится проводом №1.
200, 400, 600, 800 - это, как ты понял, концевики дверей. Провод №1 - масса.
Можно, срабатывать будет, но и при открытии капота будет загораться свет в салоне. :D
#45 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 October 2009 - 14:45
нет слов!) спасибо!
Можно, срабатывать будет, но и при открытии капота будет загораться свет в салоне. icon_biggrin.gif
будет забавно))))
з.ы. т.е. концевики подключены последовательно?
Сообщение отредактировал Кирпич: 12 October 2009 - 15:20
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#46 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 October 2009 - 15:46
Параллельно. :D
#47 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 12 October 2009 - 17:19
тьфу, точно!))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
