а как выглядит этот страшный подшипник вакумного насоса
залез в свой ну чисто чтобы проверить
подшипник там такой: край узкий потом раширение ступенькой все это литое вроде бы ну и на оси это все - чтото там щелка узенькая между корпусом и осью т.е. на обычный шариковый подшипник он вобще не похож, впрочем не понятно где там шарики могут быть и как могут вывалится .... может они малюсенькие там совсем ?
но больше похоже что там просто фтулка запресована и на ней все крутится так как это дело все достаточно сильно ходит вдоль оси при этом перпендикулярно оси вобще люфта нет
что там обычно отваливается ?
может быть у меня насос уже модифицированый какойто у меня санг йонг 97 года с 602 мотором насос этот вроде немецкий стоит пирбург кажется
!ПЛЗ СПАСАЙТЕ! мерс с115
#41
Отправлено 10 April 2008 - 12:44
#42
Отправлено 10 April 2008 - 13:19
простой шариковый подшипник сдвоенный. насос пирбург. может чего и модифицировали - давно пора!
это самая неудачная штука придуманная немцами, еще и однорядная цепь на 102-х движках ИМХО.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#43
Отправлено 17 April 2008 - 10:43
Доброго времени суток!
У меня мерс 1973 года, w115 2.0 Дизель...на днях начало цокатать в двигателе или возле него, что такое не знаю думаю либо насос либо клапана...книги у меня нет, поэтому ни порядок регулировки ни зазора я не знаю.....помогите как надо сделать..Спасибо огромное
Доброе Утро!!
Спрашивал про плунжерные пары? От W123 200D подойдут, но не от любого: аналогичные на W123 устанавливали до февраля 1979г. Если интересно, попробую достать новые, с работами по замене и настройке ТНВД тоже что-нибудь придумаем - пиши!
г.Кстово
#44
Отправлено 17 April 2008 - 12:31
Спасибо всем кто принял участие в этом обсуждении...буду разбирать, смотреть...
Кстати как с запчастями в Нижнем Новгороде....машина то тут.
С деталями для топливной аппаратуры могу посодействовать
г.Кстово
#45
Отправлено 17 April 2008 - 16:26
У тебя уже стоит насос нового образца - тебе повезло ))) На Спринтерах с 602-ми такие ставили, ну и видимо на Санг Йонги))
Я себе тоже такой поставил - от греха подальше ))) Там ломаться нечему ))
#46
Отправлено 18 April 2008 - 11:08
Arab
спасибо утешил
