господа, слышал что мотор 602.982 (2,9 л, 5 цилиндров) немного отличается от остальных, добавленной в него электроникой, на этом моторе есть второй фильтр??? если есть то где его искать?
второй топливный фильтр на дизеле
#41
Отправлено 13 November 2008 - 18:05
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#42
Отправлено 19 April 2009 - 23:21
у меня такая же проблема.Как нашол пречину,люди у меня пениться фильтр отстойник
что может быть может воздух где подсасывает
124,2.5 турбо дизель,автомат,1991 год.
#43
Отправлено 21 April 2009 - 12:32
Рекомендуют врезать такой фильтр...
Сообщение отредактировал Владимир Валерич: 21 April 2009 - 12:33
MB190D W201 WDB2011221F419598
Дед Валерич - кто понял жизнь - тот уже не спешит...
#44
Отправлено 21 April 2009 - 12:41
Или такой...
#45
Отправлено 21 April 2009 - 20:26
Вот.собственно имею 605 мотор.. ТНВД как и везде рядный бошевский. как на 601 602 603 двигле и т.д
так вот вопрос. говорят что топливных фильтров 2
http://www.oldmerin....showtopic=44905
89OЗ7O8Ч2ОО
#46
Отправлено 23 April 2009 - 10:51
Штатно три фильтра:
- сетчатый под баком топлива подлежит чистке и от жира - замене;
- предварительной очистки слева перед питаюшим топливным насосом - подлежит замене;
- и тонкой очистки перед/над ТНВД - подлежит замене.
Сообщение отредактировал Владимир Валерич: 23 April 2009 - 11:44
#47
Отправлено 23 April 2009 - 12:22
Очистить дизельное топливо от воды, грязи и прочего можно, но как избавиться от серы которой в нашем топливе для внутреннего рынка до 0,5% и от наличия полициклических ароматических углеводородов (которые вообще не горят, а только образуют смолы и нагар) а их в нашем топливе до 30%, при этом за рубежом не должен превышать 11%. Вот и дурят нашего брата просто беспредельно. Ну а если говорить о теплотворной способности топлива, то у нас она ниже на 7-10% чем на которую рассчитаны двигатели, примерно 39800 кДж/кг (для примера в Англии по спецификации BS2869 от 41900 до 44833 кДж/кг) По экспертным оценкам по данному показателю затраты на увеличение расхода топлива из-за неполного сгорания, а также на восстановления (ремонт) двигателей составляют от 15 до 30%. Ну самое прикольное в том, что вообще в нашей стране требования по качеству дизельного топлива не установлены ГОСТом, хотя экспортируем отличное топливо по их требованиям. Вот поэтому у меня нет дизеля. Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#48
Отправлено 23 April 2009 - 13:25
................мама................
Mitsubishi l200-2010
#49
Отправлено 23 April 2009 - 15:56
Ну мне кажется с бензиком у нас обстановка не лучше Поэтому у меня 4 года дЫзель))) Удачи ![]()
124-2,5D
#50
Отправлено 24 April 2009 - 08:33
Точно угадал по качеству бензина мы на 87 месте в мире))
#51
Отправлено 24 April 2009 - 11:26
Удачи всем нам! Но у меня дизель, что поделаешь? Заправляюсь 2 раза в месяц по-возможности ЭКТО или ЕВРО, а что там на самом деле кто знает?
#52
Отправлено 26 April 2009 - 04:58
Фильтр под аркой \ИМХО\ только у бензиновых движков встречал.На дизеле тоже бывают?
Олег
Мерс 200Д ,дв.601,1991 г.в. 4МКП
124-ые
Мерс Е250ТД, дв.605,1995 г.в. 5МКП
#53
Отправлено 27 April 2009 - 10:18
Нет у дизелей. Под аркой уловитель паров бензина.
#54
Отправлено 27 April 2009 - 14:37
+1. Недавно рассказали историю, как однажды путались завести бензогенератор. В том бензине спичка тухлаНу мне кажется с бензиком у нас обстановка не лучше
Удачи
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#55
Отправлено 13 May 2009 - 09:58
Вот до этого трудно добраться? Под машиной он доступен для замены? Че то я его не помню.... не попадался на глаза. И реально он нуждается в чистке?- сетчатый под баком топлива подлежит чистке и от жира - замене;
Сообщение отредактировал MrGenrih: 13 May 2009 - 09:58
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#56
Отправлено 25 May 2009 - 09:54
#57
Отправлено 25 May 2009 - 14:25
На некоторых авто его нет. Врешь в шланг , в магазине продается специально для дизелей, похож, на бензо,можно и бензо, но он забивается, а еще лучше поставь сепаратор небольшой.собственно имею 605 мотор.. ТНВД как и везде рядный бошевский. как на 601 602 603 двигле и т.д
так вот вопрос. говорят что топливных фильтров 2 .. один такой здоровый.. шляпа такая для тонкой очистки .. а где еще один?
и как проверять его загрязненность и как часто его меняют? какие проблемы при замене ?
п.с. при замене топливного фильтра даже основного большого. в систему должен попасть воздух. ТНВД от него автоматически избавляеться или как?
могут ли быть проблемы после замены этого фильтра?
З.ы всякий бетер меньше будет в мотор заходить.
#58
Отправлено 26 May 2009 - 23:30
2kotolis Смотрим прямо на двигло и справа небольшой такой металичесский бочонок прикрученные сверху.
Понятно, у меня его просто нет, у меня двигатель с Голенвагена, и фильтр стакан бумажный, ставиться сбоку двигателя/ еле нашёл.
#59
Отправлено 31 August 2009 - 08:43
на W210 E290 turbodiezel 1996г.в. такаяже система ?
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#60
Отправлено 31 August 2009 - 08:49
пробег 132000 км. машина более 10 лет у нас в семье, и всё на нашей саляре.
