второй топливный фильтр на дизеле
Сообщений в теме: 65
#1 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 04 June 2008 - 22:30
собственно имею 605 мотор.. ТНВД как и везде рядный бошевский. как на 601 602 603 двигле и т.д
так вот вопрос. говорят что топливных фильтров 2 .. один такой здоровый.. шляпа такая для тонкой очистки .. а где еще один?
и как проверять его загрязненность и как часто его меняют? какие проблемы при замене ?
п.с. при замене топливного фильтра даже основного большого. в систему должен попасть воздух. ТНВД от него автоматически избавляеться или как?
могут ли быть проблемы после замены этого фильтра?
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 05 June 2008 - 01:40
Родной топливный,который большой,по книге ходить должен 60 тысяч,я его меняю каждые тридцать.ТНВД от воздуха сам не избавится,надо прокачивать вручную.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 05 June 2008 - 10:59
т.е я так пониаю при замене топливного ТНВД по любому хапнет воздух так? как прокачивать в ручную???
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#4 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 05 June 2008 - 13:05
нужно новый фильтр заполнить до краев соляркой и аккуратненько вкрутить на место старого. заводишь и газу. Должен завистись на остатках. Последний раз делал на теплом движке, сразу завелся и потом незаглох....
Сообщение отредактировал niger878: 05 June 2008 - 13:07
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#5 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 05 June 2008 - 16:54
Да, забыл,фильтр надо солярой заполнить.
W-126 300D
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 05 June 2008 - 22:25
на лето я ставлю фильтр грубой очистки там где топливо в двигло с бака заходит прям в разрез шланга, меняю по степени загрезнения, а загрязняется он довольно быстро:( солярка такая:( а на зиму убираю его а то парафином забивается.
#7 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 06 June 2008 - 07:09
Я перед основным фильтром врезаю два прозрачных российских для дизеля.
W-126 300D
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 06 June 2008 - 10:18
это идея ещё чище будет надо попробовать:)
#9 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 06 June 2008 - 22:37
+1 - дешево и сердито, а главное сразу "засратость" видно.
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 07 June 2008 - 01:49
2den точно!
W-126 300D
#11 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 09 June 2008 - 13:29
Фильтр грубой очистки (фильтрующий элемент) расположен в самом кронштейне крепления фильтра тонкой очистки и прижат к кронштейну болтиком м6. достанешь вставку (сеточка), почисти ее и на место ставь.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#12 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 09 June 2008 - 15:05
тут рылся в висе - обнаружил топливный угольный фильтр, стоит на 210м внутри задней правой арки..
кто нить в курсе что за штука такая
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#13 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 09 June 2008 - 20:29
хм так посмотри и нам расскажешь:) наверное типа фильтра грубой очистки только с углём внутри:)
#14 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 09 June 2008 - 21:45
Сам не видел, но рассказывали, умельцы на фургонах с 601 и 605-ми дв. ставят фильтра грубой очитки с отстойниками, с наших дизелей (какой там понравится по размеру). Он разборный на барашковой гайке.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#15 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 12 June 2008 - 12:32
дак я у себя поглядел - крепление есть, фильтра нет.
а картинка в висе имеется.. может его не на все модели ставили
#16 ОФФЛАЙН   Alisher_aka
Alisher_aka
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 June 2008 - 12:39
люди у меня пениться фильтр отстойник
что может быть может воздух где подсасывает
W124 MB 200D 1985г -WIN будет позднея
#17 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 14 June 2008 - 18:43
Кто экономит на фильтрах, потом тяжко вздыхает :bangheat: 10 тыщ и фильтр вон. Рядный насос сам прокачает систему, но фильтр заполнять топливом обязательно. Если, вдруг, мотор завелся и заглох, а потом не хочет заводиться, то надо ослабить гайки трубок у форсунок и покрутить стартером до появления брызг из них, затянуть гайки, греть свечи, если мотор холодный и заводить. На 605-ом моторе ручной прокачки не предусмотрено, за то на корпусе фильтра есть пластмассовый вентилек, если его открутить, то потом можно стартером прокачать (обезвоздушить) систему. Про фильтр грубой очистки уже говорили.
#18 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 June 2008 - 04:12
2bizon я не экономлю на фильтрах, я ж не держу его все 60 тысяч. А соляру прежде чем залить отстаиваю месяц-полтора.
W-126 300D
#19 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 15 June 2008 - 20:31
Вот насчет отстаивания соляры-это верно :applause:
#20 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 16 June 2008 - 03:41
2bizon целую систему с папой для этого сделали.
W-126 300D
    Ahrefs (1)
