Низкие обороты
Сообщений в теме: 118
#41 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 July 2008 - 16:46
пока забей тогда... мы по диагностике увидим если датчик неисправен, тогда и полезешь уже точно, но видимо все же неисправен потому как он дает 4 импульса на метр, т.е. за полметра должен был переключитсья более одного раза...
ты если на машине поедешь то тыкай вольтметр в колодку - прочти у меня по ссылке и давай результаты, ну и плюс еще сделай такой тест - разгонись выше 80 км/ч и отпусти тапок, машина пусть катится на передаче секунд 10, после чего когда приеджешь в пункт назначения то не глуша мотор замерь напругу в диагностике, на ХХ и на повышенных оборотах = думаю там будет напряжение вида 0.4U, где U напруга в сети, например 13.5В, то в колокдке будет ~5.2-5.4В и не будет меняться ни на ХХ ни на оборотах (это ошибка 60% по датчику скорости)...
мозги менять не надо, они конечно немного не те что стояли на авто с новья но их тоже мона оставить - они нормально будут работать только нуна будет сделать кое что несущечетвенное, но пока это лишнее.
Разогнался я до 84 км/ч и бросил педаль газа, но к сожалению перекрёсток быстро начался и пришлось тормозить, причём даже сильно и где-то на 20 км/ч заглох. Но завёлся быстро.
Я вот что заметил, не обязательно долго ехать, чтобы глохнул. Достаточно разогнаться свыше 80 км/ч, тогда и заглохнет при торможении.
В общем, как удастся замерить результаты, отпишусь.
#42 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 July 2008 - 17:11
ты тока все внимательно прочитай и внимательно замерь....
ЗЫ: лучше, когда мое сообщение последнее, чтобы я видел что ты ответил и принес новую инфу, так что можно не писать - "замерю в субботу" :)
#43 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 31 July 2008 - 20:17
Я одного не понял: при замере напряжения на колодке диагностики мне лямбду отключать? Если да, то при выключенном зажигании или на хх ?
Ну я всё равно снял значения при подключённой лямбде, хотя я и её вообще не трогал. Если что, мне не трудно заново провести измерения, главное чтобы я понял как правильно замерять (если честно, то мне даже понравилась эта диагностика).
Результаты:
Что нужно снять при замерах:
1. напряжение при включенном зажигании (желательно так же замерить напругу в сети между выводами 2 и 6 колодки диагностики)
2. напряжение после запуска мотора (с указанием температуры по щитку)
3. контролировать напряжение на ХХ при работе прогретого мотора
4. контролировать напряжение на оборотах выше 3000 при работе прогретого мотора
5. контролировать напряжение при движении (прогретый мотор) со скоростью выше 80 км/ч при равномерном движении по трассе или в городе
1. При включённом зажигании = 3.3 В; между контактами 2 и 6 = 11.4 В (на самом аккуме было 12.4 В).
2. После запуска мотора стало 6.1 В (при 800 об/мин, авто сразу на такой частоте завёлся), через время частота сбавляется с 800 до 480 об/мин и напряжение стало 9.9 В, это всё было при стрелке температуры на отметке 40 гр.;
далее при 60 гр (это следующая отметка, после 40 гр) = 9.9 В;
при 80 гр = 9.8-9.9 В, иногда колебался в этом диапазоне на 0.1 В, хотя до 80 гр не колебался.
3. 9.8-9.9 В. При переводе селектора АКПП в D с P или N напряжение шло на 6.1-6.4 В, а потом обратно возвращался на 9.9. Обратно с D или R на P или N тоже самое, прыжок до 6.1-6.4, а потом возвращался на 9.9 В.
4. На 3000 об/мин = 9.9 В, причём когда газовал с 480 до 3300 об/мин, напряжение стояло крепко на 9.9 В.
5. Не стал, т.к. значение вообще не меняется, да и тестер китайский короткий был, не мог я его оставить на лобовом стекле, иначе бы улетел.
Если что то я не так сделал, поправьте, пожалуйста.
Я тут ошибку допустил, забыл снять напряжение в сети при включённом двигателе. Завтра сниму показания, а то темно стало, вот блин я забывчивый.
Теперь про поведение авто, нужно было вернуть авто на стоянку, завёл и как выстрелил на 1600 об/мин, глушу, завожу, опять 1600 об/мин, даже коробкой не успел тормознуть, так и поехал парковаться, мотор и не думал успокаиваться держался стабильно на 1000 об/мин, даже приходилось часто тормозить, так быстро ехал. Припарковался и заглушил. Это что РХХ так клинит жестоко?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 31 July 2008 - 20:31
#44 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 August 2008 - 08:07
Утром завёл, прогрелся до 40 гр и я начал проводить измерения:
Температура антифриза записывалась с щитка на приборной панели.
Uакб = напряжение на самом аккумуляторе при включённом двигателе.
Uсетевое = напряжение между 2 и 6 контактами при вкл.двигателе.
Uxx = напряжение между 2 и 3 контактами при включённом двигателе.
Перед поездкой:
40 гр = Uакб (13.5) = Uсетевое (12.6) = Uхх (6.1 В)
50 гр = Uакб (13.4) = Uсетевое (12.6) = Uхх (10 В)
После поездки, свыше 80 км/ч не ездил.
84 гр гр = Uакб (13.3) = Uсетевое (12.2) = Uхх (9.8 В).
100-(9.8/12.2)*100=20%
20% - неисправность концевика ДЗ в положении “полная нагрузка”. Очевидно что если концевик замкнут вместе с замкнутостью концевика ПХХ – появится код… Аналогично коду 10%
Даже не знаю что дальше.
Хотя, когда было 40 гр, по-моему проблем нет, т.к. получается 48%.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 August 2008 - 08:11
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 August 2008 - 08:31
не надо, лямбда нам и подскажет главное :)
очень странно что есть отличие между напругой на АКБ и на диагностической колодке 2 и 6 - я бы глянул разницу в напрмяжении между минусом АКБ и 2 (минус прибора на АКБ- , плюс прибора на 2), и плюсом АКБ и 6 (минус прибора на АКБ+ , плюс прибора на 6)
3.3В нормально - это 70% - при включенном зажигании так и должно быть.
в принципе нормально, но маловато. т.е. это 50%, но получается что напряжение на мозгах 12.2В, а в сети думаю не менее чем 13.5 В, получается потери большие напряжения до блока - советую разобрать и пропаять реле перегрузки (у меня в теме есть ссылка на фотоотчет об этом)
вот, 9.9В от 12.2 это 20% - предел обеднения по лямбде. По идее должно было выглядеть это так - до 60* стояло 6.1В. далее в 60* напряжение плавно поползло расти и достигло 9.9В и там осталось. При этом если приподнять диск расходомера при работе мотора то напряжение должно начать уменьшаться. Это работа лямбдарегулирвоания.
Пока что система нам подтверждает что смесь у тя богатая, во всяком случае на ХХ точно (20% это предел уменьшения дозы топлива, т.е. мозг бы еще хотел убавить толпиво но не может - уперся в физическое ограничение регулирования).
такого фокуса не видел, но все возможно.
и тут богатая смесь.
думаю и в движении смесь богатая, у тя расход по идее должен быть повышен.
определить РХХ ли это клинит легко.
есть 2 способа:
1. епнуть по РХХ - обороты упали? тогда клинит
2. замерить падение напряжения на нем - если напруга меньше чем на ХХ а обороты выскоие то клинит. причем там будет напруга примерно 1/4 от напряжения АКБ, т.е. ~3 Вольта, при том что у тя на ХХ 5В минимум...
Если при снятии разъема с РХХ падают обороты то это не РХХ клинит а мозг так открывает РХХ.
лана, давай тады со смесью попробуем разобраться пока что.
проделай пока что промывку магнитной ловушки (МЛ) - при ее забитости смесь обогащается и лямбдарегулирование не справляется, просто пока у тя не будет приведен в норму состав смеси все копания ХХ и настройка потенца невозможны!
#46 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 August 2008 - 08:39
У меня реле новое совсем, с Эксиста заказал в Июне. Неужели его пропаять нужно?
#47 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 August 2008 - 08:45
если реле новое то может проблема где-то в контактах... тады забей на это.
но странно даже что у тя между 2 и 6 отличается от напруги на АКБ на целый Вольт, что нелогично нифига... правда это ни на что не влияет :)
#48 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 August 2008 - 09:03
Прочитал про МЛ, я в ужасе, но сейчас пришёл в себя. В общем буду эту WINNS искать. А щприц...какой? Медицинский пойдёт?
На выходных пока не буду трогать авто, потому что поездить нужно по делам, а вот на следующей неделе, получше припаркуюсь дома и займусь, чтоб если вдруг что, мой авто хоть дома будет и не нужен эвакуатор :hitrost:
Если честно, то я давно волнуюсь насчёт электрики, проблемы такие:
1) Аккум у меня вечно на 50% заряда после стоянки, хоть его на 100% заряжу перед поездкой. После нескольких поездок он заряжен почему то всегда не больше 14 В, всегда от 12.9 до 13.9 В (музыку совсем не слушаю, в пробках часто вентилятор печки включаю, электроподъёмниками тоже пользуюсь. Фары ночные редко включаю, т.к. по ночам почти не езжу.
Аккум у меня новый, VARTA, правда на 60 Ам*ч, хотя должен был взять 72. Уже скоро год будет аккуму. Но эти проблемы сразу были.
2) Если на приборной панели горит какая-нибудь проблема, например, негорящая лампочка (хотя у меня все горят) или отсутствие омывающей жидкости, если поворотники включаю или стоп-сигналы, то лампочки проблем на приборке моргают при включении поворотников или стоп-сигналов. Но я пока это не трогаю, сейчас пока с системой впрыска разобраться нужно хорошенько.
Насчёт РХХ, спасибо, буду выжидать жертву высоких оборотов, а то один раз за такой рёв огурцом кинули в нас.
Пока есть время, скоро пойду разницу напряжений между АКБ и колодкой замерять.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 August 2008 - 09:06
#49 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 August 2008 - 09:28
ты про шприц сам думай, я ж не мыл, у меня обычная установка которая весь дозатор моет... по ссылке ребята мыли обычно карбклинером хорошо уплотнив вход, единственное что при таком подходе желательно сразу после промывки прогнать бензин чтобы выгнать остатки карбклинера из дозатора...
некоторые вообще мыли промывками которые в бак задивают, но это сдуру, хотя результат был :)
тему электрики (заряд аккумулятора) лучше вынести отдельной темой или писать где оно обсуждалось - тут есть грамонтные люди - может подскажут... я сам долго мучал профи этим зарядом АКБ, но у меня тоже после стоянки никогда не было 12.66В утром, а обычно 12.4 (т.е. неполностью заряженный АКБ) я в общем уже успокоился :)
#50 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 August 2008 - 09:47
Хочу убедиться, что я верно понял:
Я снимаю ЭГРД и топливопровод к пусковой форсунке. Чем нибудь под давлением вгоняю WINNS в отверстие для ЭГРД, при этом из отверстия для пусковой форсунки что-то должно выйти?
Затем я топливом вкачиваю в отверстие для ЭГРД, чтобы кака вышла из отверстия для пусковой форсунки?
http://www.wynnsusa.com/fuel.aspx
Самые последние товары - это аппаратура для промывки инжекторов?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 August 2008 - 09:59
#51 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 August 2008 - 10:11
снимаешь эгрд (не пролюби 2 резиновых уплотнительных кольца).
подставляешь баночку
включаешь зажигание: насос отработает секунду и прыснет из одного отверстия, обзовем его отвертсие_подачи
далее все выключешь, откручиваешь от дозатора трубку на пусковую, выкручиваешь штуцер.
далее начинаешь подавать в отверстие_подачи че нить типа карьбклинера или винс - у тя через дырку на пусковую будет выходить жижа...
в общем мона взять балон карбклинера и хорошо продуть им, ну еще дать постоять минут 10 и опять продуть.
потом быстро собрать все (не одевая ЭГРД) и еще раз включить зажигание раза 3 чтобы прогнать бензин через ловушку...
мона сразу и ЭГРД промыть карбкинером (тут уже поиск поюзай или почитай прилепленную тему Yura)
после чего заводишь мотор, греешь, прогазовываешся и снимаешь показания с диагностики на ХХ и 3000. если снимешь в движении то еще лучше...
что внизу по ссылке - хз...
Сообщение отредактировал Misha190E: 01 August 2008 - 10:11
#52 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 August 2008 - 10:23
Прежде чем заводить, ЭГРД на место поставить?
Как официально называется карбклинер? Чтобы я мог показать продавцу слово, а он мне найдёт эту банку. Просто они не знают что такое Карбклинер :bangheat:
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 August 2008 - 10:35
а ты сможешь завсти мотор если ЭГРД не стоит? у тя бензином зальет весь моторный отсек и взорвешся нафиг...
есс-но поставить обратно :)
на саомм деле трудно писать - для меня это очевидно и как-то не срабатывает мысля что можно сделать иначе :)
есть русские называются "очиститель карбюратора" есть импорные, называются carb cleaner и т.п.
#54 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 August 2008 - 11:29
замерил сейчас:
ключа нет в замке:
-щуп тестера к -Uакб и +щуп тестера к 2 = 0 В
-щуп тестера к +Uакб и +щуп тестера к 6 = -0.08 В
зажигание включено:
-щуп тестера к +Uакб и +щуп тестера к 6 = -0.08 В.
между 2 и 6 11.2 В, на самом АКБ 12.1 стало после замеров, а перед включением зажигания было 12.4 на АКБ.
Я не опечатался, показания не изменились, что при зажигании, что нет зажигания - разницы нет.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 August 2008 - 11:36
#55 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 August 2008 - 11:37
значит ты ощибся когда писал это :
видимо ты на аккуме замерил когда зажигание выключено было, а на колодке замерил 2 и 6 когда зажигание уже включил (есс-но напруга просядет, правда че та у тя сильно она проседает :) )
#56 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 August 2008 - 11:41
Я 2 и 6 мерил при включённом зажигании это точно.
А вот между АКБ и 2 или АКБ и 6, там при зажигании и без него одинаковые значения. Это точно!
Ну это проседание влияет на систему впрыска?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 August 2008 - 11:44
#57 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 August 2008 - 11:44
есс-но потому как эти цепи не связаны с замком никоим образом.
Ну это проседание не влияет на систему впрыска?
угу, никак не влияет, да я думаю у тя там было реально что на АКБ что на колодке - все одинаково, просто ты замерил в разное время с выключенным и включенным зажиганием, вот и получилась разница в вольт...
но у меня при включении зажигания нет такой дикой просадки, у меня там по любому более 12В.
#58 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 August 2008 - 11:52
3. попробуй все же разобраться со смесью - на крайняк скрути столбик, отрегули расходомер и закрой дырки заглушками (тупо конечно, но что делать)....
Насчёт CO, я не понял, как мне там его делать, скрутить. Он у меня в правильном виде или чего не хватает?
Просто завтра на разборку еду, может там что-то прикупить для регулировки CO ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 August 2008 - 11:54
#59 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 August 2008 - 11:57
Насчёт CO, я не понял, как мне там его регулировать. Он у меня в правильном виде или чего не хватает?
пока его не надо регулировать... пока что промой МЛ а там видно будет...
на разборке тебе продадут только расходомер в сборе, поэтому не стоит.. в крайнем случае ты можешь заказать весь столбик новый отдельно, деталь 53 на картинке, номер 1020700074
http://www.detali.ru...&...=015&SGN=02
пробей какие у вас там цены, в москве оно стоит 600 р... дорого конечно, но что делать...
если вдруг случится чудо и тебе будет выгодней целый расходомер взять то бери с тем же номером что и стоит, т.е. 043 в конце.
#60 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 August 2008 - 12:12
Большое человеческое спасибо за всё! Счастливых Вам выходных.
На выходных пока трогать ничего не буду, дела сделаю и спокойно займусь проблемами. Отпуск у меня как раз начинается с Понедельника, интернет есть.
На Эксисте я нашёл деталь 611 р. Видно будет.
Ещё можно вопрос, потенц должен оканчиваться на 035, а номер полностью какой?
Мне по Эксисту предлагается Mercedes 000 74 01 36 и Bosch 3 437 010 026, такие тоже можно брать?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 August 2008 - 12:19
