Низкие обороты
Сообщений в теме: 118
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 July 2008 - 15:47
Рассказываю что за проблема:
Заводится холодным и горячим, по разному. сразу на 1000 об/мин, потом через время идёт на 750 или на 1200-1500 об/мин. Глушу, завожу, иногда 750 или 1200-1500 об/мин, начинаю ехать, такая проблема больше нигде не появляется. Такое при заведении появляется не редко и не часто, бывает, причём всё равно, холодный или горяч.
По мере езды и прогрева, обороты начинают быть постоянными на 150-450 об/мин, не троит, сильно не трясёт, но тахометр так и показывает, да и скорость маленькая очень и трогается слабо, приходся самому газовать в самой пробке, чтобы побыстрее чуть чуть ехал. Чем жарче, тем быстрее обороты низкими становятся.
Глохнуть начинает особенно сильно прогретым при торможении, например выехал из города на дачу, проехал 10 км без остановки и светофоров на скорости 60-90 км/ч и на последнем повороте, где нужно пропустить встречный транспорт, торможу с 90 км/ч так и глохнет на скорости 20-40 км/ч, если же самому держать газ то не заглохнет. Но заводится очень легко и причём обороты 550 об/мин, а потом после нескольких газований и торможений обороты снова низкие.
Топливный фильтр новый, свечи новые, шланги холостого хода новые, датчики температуры исправны сходятся по таблице, лямбда-зонд новый. Датчики все прозваниваются, т.е. их сигналы приходят на разъём для мозгов, реле перенапряжения новый.
Только вот потенциометр (ДМРВ) от 190E и напряжения не сходятся, которые указаны в книге.
Полностью отключая мозги, чисто механически авто заводится, но сразу на очень низких оборотах, ну на таких, что выше рассказывал.
Хочу родной ДМРВ поставить, рабочий и проверенный РХХ хочу ещё поставить и форсунки поменять.
Прежде чем их покупать, хочу узнать, я на верном пути или проблема совсем в другом кроется?
Свечи немного бледные, то есть обедненная смесь :(
Расход по городу вроде 15 л на 100 км, с динамикой на средних и высоких оборотах проблем нет.
Где может быть проблема? Посоветуйте, пожалуйста.
И ещё вспомнил, в пробках температура часто доходит до 100 градусов с отключённой печкой. Но я правда антифриз ещё не поменял после прошлого хозяина, да и температура воздуха у нас 35-38 градусов тепла, а на Солнце 50 наверное.
1) Про АКПП, трос от АКПП к дроссельной заслонке оторван, сейчас никак трос не действует.
2) Дроссельная заслонка у меня заедает, заглушу авто, педаль не идёт, пока усилие не приложу, а потом всё нормально меньше и меньше заедает и вообще не заедает. Заедать по новой начинает, когда заглушу авто и заведу.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 28 July 2008 - 15:54
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 July 2008 - 17:20
Читал я форум. Такой похожей проблемы нету.
1) РХХ у меня при подаче питания работает, там заслонка двигается, но просто хочется заведомо другой рабочий попробовать и убедиться, что именно в нём была проблема. РХХ двухконтактный.
2) Питание при включенном зажигании приходит на мозги, 12 В.
3) Даже если двигатель прогретый, всё равно с отключенными мозгами на хх не выше 500 об/мин.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 July 2008 - 23:04
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=25719
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 July 2008 - 07:07
Да читал я это. Есть похожее, но в одном случае датчик скорости, в другом случае РХХ.
Я тут хочу узнать, действительно ли правильно начинаю с замены таких то деталей.
Прибора Duty Cycle нету да и не знаю где его вообще можно найти.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 July 2008 - 07:32
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 July 2008 - 07:57
На Эксисте продаются два РХХ 0001411725 и 0001412225.
Какой из них мне точно подойдёт?
Ещё вопрос, у М103 РХХ такой же как у М102 ?
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 July 2008 - 13:29
Что никто не подскажет по выбору РХХ ?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2008 - 13:52
Да читал я это.
читал и что? нуна 3 раза прочитать чтобы увидеть хотя бы это:
Проверка номеров деталей
0. дата выпуска авто.
1. номер блока управления КЕ
2. номер расходомера, номер потенциометра
3. номер дозатора
4. кол-во контактов на РХХ (обычно 2 контакта)
Простые проверки реакции системы на возмущения
Условия: мотор прогрет и работает на ХХ. записываем обороты.
1. Включаем все электропотребители что есть и смотрим за оборотами. Остались на том же уровне или просели? Выключаем все потребители.
2. При наличии АКПП включаем драйв и засекаем обороты. Ставим обратно в P.
3. отключаем разъем серой кнопки ПХХ и смотрим реакцию. Подключаем обратно
4. отключаем разъем с потенциометра, смотрим реакцию (на мозгах VDO реакции не будет). Обратно не ставим!
5. на мозгах VDO снимаем разъем с РХХ и смотрим реакцию. Обратно не ставим!
6. Для БОШ в тесте 4 (когда отключен потенциометр), для VDO в тесте 5 (когда отключен РХХ) снимаем вакуумный шланг с блока зажигания EZL (шланг затыкаем пальцем и чувствуем там разряжение) - обороты изменились? Одеваем обратно трубку. Если не изменились: открываем дроссельную заслонку и держим обороты в диапазаоне 1800-2500 и опять снимаем вакуум с EZL - обороты изменились? подключаем вакуум обратно.
7. Для БОШ в тесте 4 (когда отключен потенциометр), для VDO в тесте 5 (когда отключен РХХ) снимаем кастрюлю воздушного фильтра (можно снять заранее) и плавно нажимаем на диск расходомера и смотрим за работой двигателя и оборотами, потом плавно поднимаем и наблюдает обороты и работу.
8. ставим обратно то что сняли в тестах 4 или 5.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 July 2008 - 14:16
Вот эта вся проверка что даст мне? Я что узнаю?
Что такое VDO ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 July 2008 - 14:18
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2008 - 14:17
тебе она ниче не даст, а я может чего и увижу (не факт, но возможно)
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2008 - 14:18
ты хотя бы еще тупо напряжение на РХХ померяй на горячем моторе при работе на ХХ.
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 July 2008 - 14:24
На выходных проведу измерения.
А пока отвечу на то, что знаю.
0. 1985
1. -
2. -
3. -
4. 2 контакта
1. Остались на этом же уровне.
2. Обороты снижаются на 150-200 об/мин.
3. Обороты чуть-чуть поднимаются, в среднем на 100 об/мин.
4. Я без него заводил авто, сразу 300 об/мин, вместо 750 об/мин.
5. -
6. -
7. При нажимании тарелки обороты плавно снижаются, потом уже готовится заглохнуть.
8. -
Что такое VDO ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 July 2008 - 14:28
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2008 - 14:31
вот это уже неправильно, 300 это нереально мало, я б даже сказал что мотор не смогет работать на таких оборотах, там где-то 900 должно быть. тут подозрение только одно - кривой состав смеси, но это покажет тест 7 - при нажимании или подъеме диска расходомера обороты увеличатся (при отключенном потенцометре)...
есть вариант что сам РХХ засран, но чтобы так сильно это сомнительно....
VDO это фирма такая.. .есть бош, а есть вдо
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 July 2008 - 14:32
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 July 2008 - 14:39
Я уже 1.5 месяца езжу с 300 об/мин, т.е. на светофорах на хх 300 об/мин. Вот-вот отпуск будет и займусь.
У меня всё-всё-всё BOSCH, я даже ничего похожее на VDO не видел.
Я на заглушенном снял разъём потенциометра и завёл. С трудом завёлся и стрелка тахометра очень вяло поползла с 0 до 300 об/мин и на нём держалась. По мере прогрева шла медленно к 500 об/мин.
У меня CO не регулируется, винта нет. По книге написано у M102 на W124 CO винтом не регулируется.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 July 2008 - 14:45
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2008 - 14:44
ну так видимо снял потенц на холодном ишо моторе, тогда закономерно... все тесты делать на горячем..
про СО - бред. если сломали столбик то покупай новый, тут была тема - народ менял себе
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 July 2008 - 14:46
Столбик у меня на месте, но внутри пустота, тыкаю туда отвёрткой, тарелка опускаться начинает, т.е. я тарелку задеваю.
Вопрос про тест №5. Если у меня BOSCH, как мне поступать в этом тесте?
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2008 - 14:48
пропусти его... по смыслу ведь понятно...
а ты ткни шестигранником на 3, утопи и попробуй покрутить...
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 July 2008 - 14:57
Попробую. Но тарелка у меня вплотную примыкается к корпусу, как его там называют...колумбус или как?
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2008 - 15:02
ну хорошо, если ты опускаешь тарелку слегка то обороты не растут (на отключенном РХХ или потенцометре), а что если дрочить тормоз - обороты как?
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 July 2008 - 15:34
Прослежу этот момент.
После ночи нажатие на тормоз никак не влияет на обороты, педаль твердей становится. Да и вообще ничего не меняется при нажатии на тормоз, а вот если после спринта тормозить, вот тогда и глохнет, не сразу, а тогда, когда обороты доходят до 500, затем до 300, затем до 0 и глохнет или иногда после 0 об/мин или 100 об/мин поднимаются до 300 об/мин - значит не заглох.
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2008 - 15:44
я те предлагал подрочить тормоз на горячей машне с отключенным РХХ или потенцем, это как бы показатель смесеобразования... не нажать а именно нажал-отпутсил и так с выскокой частотой
