Звенящие звуки из моторного отсека
Сообщений в теме: 51
#41 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2008 - 11:59
(устранение недостатка смазки).
Трубку подачи масла (та, что сверху вдоль распредвала) сними, промой.
В ней несколько маленьких отверстий - не забиты ?
#42 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 August 2008 - 06:54
Как снять ступицу с коленвала ?
#43 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2008 - 11:20
Что есть ступица коленвала ? Может, шкив имеешь ввиду ?
Если не откручивается, то ребята описывали такой способ : хороший ключ на гайку шкива, трубу на ключ для удлиннения, вставить так, чтобы труба была максимально близко к левому лонжерону, досочку на лонжерон (под трубу), и крутнуть стартером. Кажись, так.
#44 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 August 2008 - 19:30
Ну да я имею в виду шкив, но в книге написано так "шкив/демпфер" и ещё про ступицу написано :confused:
Извини за мою неграмотность. Лонжерон что это такое?
А как потом обратно закрутить шкив, в книге написано затянуть усилием 300 н*м :slobber:
#45 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2008 - 22:12
Основа кузова. :D Две прямоугольные трубы слева и справа от мотора на уровне низа мотора.
Интересный вопрос... как вариант - пневмоинструментом. Или кто-нибудь подскажет...
#46 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 August 2008 - 17:52
Спасибо за советы. Пневмоинструмент дорого стоит?
Я жду ещё вариантов. Пока не трогаю ничего и не тороплюсь.
#47 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 September 2008 - 07:13
Снял, кажется несколько ответстий было забито.
Как лучше и чем промывать? Я карб клинером промыл, но всё равно для уверенности хочется ещё раз промыть.
#48 ОФФЛАЙН   alexeysochi
alexeysochi
  • Cообщений: 91
Отправлено 15 September 2008 - 08:12
Для закруивания определенным усилием можно использовать динамометрический ключ.
190e 2.3-16(185hp)-102.983 механика
#49 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 September 2008 - 11:11
Правильно, бензином еще можно. Возьми клизьму :D и вгоняй во входное отверстие бензин. Должно течь из всех маленьких отверстий. Я еще компрессором продувал.
#50 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 September 2008 - 15:47
Ещё вопрос про трубку.
В трубку масло подаётся из канала, что выше гильзы 4-го цилиндра, такие же каналы есть выше гильз 3-го и 2-го цилиндра, а вот канала 1-го цилиндра нету. Так вот, в этой трубке есть только одно входное отверстие от 4-го цилиндра, а от 3-го, 2-го нет отверстия, просто закрыто. Это так и должно быть или трубка неродная стоит?
#51 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 September 2008 - 15:59
В трубке одно входное отверстие - толстая пимпочка (с противоположного заплющенному концу трубки).
Остальные отверстия - выходные. Кажись, на ранних моторах их 4, на поздних - 8.
#52 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 September 2008 - 07:11
А тогда для чего ещё отверстия выше 3-го и 4-го цилиндра, если в трубочку масло всё равно не сможет пройти?
