Звенящие звуки из моторного отсека
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 August 2008 - 19:39
Сегодня очень сильно зазвенело из моторного отсека, как будто бью ложкой по домашней сковородке, раньше были эти звуки, но тихо и то не всегда, а сегодня очень громко. Двигатель был очень сильно нагрет, до 105 гр, т.к. вентилятор не включился, а перед этим на хх разогнал до 3500 об/мин и минуту на таких оборотах держал.
Просто мне нужно было CO отрегулировать поэтому хорошенечько прогрел двигатель, а потом 3500 об/мин на хх.
Через полчаса, завожу, такие же звуки, хотя температура стала 80 гр. Причём на нейтрали или парковке звенит, а если включить D или R, то звона нет.
Посоветуйте, пожалуйста, что это может быть. Я очень переживаю за автомобиль.
Перед этим утром и раньше были обычные звуки, как у дизельного Мерседеса. Днём, когда завёл и поехал в точку назначения CO регулировать, звенело, но тихо, а когда приехал, то страшно стало, даже сосед подошёл, сказал: "У тебя что-то трётся, а масло есть? цепь проверь и гидрики порегулируй."
Масло было на щупе и в двигателе и в АКПП. Манометр на приборной панели показывал давление 1.5 на хх. При повышении оборотов на 3 стоял.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 06 August 2008 - 19:43
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2008 - 14:50
Цепь для начала проверь :
http://www.oldmerin....showtopic=35127
#3 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 07 August 2008 - 15:34
Послушай вентилятор при пуске мотора
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 07 August 2008 - 15:59
А это,часом,не ГТ?
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 August 2008 - 21:31
Спасибо за советы.
Насчёт ГидроТрансформатора, я тут скажу, что при включении D или R обороты с 550 об/мин идут на 200 об/мин (проблема системы впрыска), может из-за меньших оборотов что-то утихает. В общем проверю цепь.
И ещё вопрос, хочу снять ремень и послушать чисто двигатель ну и сам покрутил бы ролик, ГУР, генератор.
Если сниму ремень, авто заведётся и поработает без генератора?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2008 - 22:11
Разумеется, да. Только заводи ненадолго - помпа тоже не работает, не получи "тепловой удар".
У тебя, случаем, тахометр не врет ? При таких оборотах мотор колбасить должно не по деццки.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 07 August 2008 - 22:18
проверь аммортизатор натяжного механизма ремня! точнее его втулки!
#8 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 August 2008 - 22:36
а если после замены гидриков и масла на более густое появился звук похожий на трескающие дрова в костре, такой хаотичный с металическим оттенком! что это может быть?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 07 August 2008 - 23:32
иной раз слышишь звук и неможешь понять откуда он, а ты хочешь на расстоянии определить!
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 August 2008 - 17:42
не сказал бы я, что тахометр врёт, потому что, раньше когда было 550-700 об/мин, не так трясло двигатель и при отпускании тормоза авто сам движение легко начинал, а сейчас при 200-300 об/мин трясёт сильнее, но не троит и при отпускании тормоза, ну очень слабо начинает движение и я сам немного подгазовываю, чтобы быстрее движение начинал.
Даже когда проходит какой-то глюк и обороты у меня 550-700 об/мин, бывают, но редко, то авто намного быстрее едет, не трогая педаль газа, чем на 200-300 об/мин.
Скину ремень и послушаю. Мне как-то давно электрик говорил, проверь ролик, он тогда чем то ему не понравился. Проверю.
В общем сегодня проверил метки коленвала и распредвала:
1) Метка на распредвале напротив отметки, а метка коленвале ушла по часовой стрелке где-то на 1.1 деления. Что обозначают эти деления? Сильно разрегулированы метки?
2) Я приподнимал цепь через маслоналивную горловину, несильно поднимается, ну где-то на ползубца зубьев звёздочки распредвала. Не вся цепь поднимается, а 2 цепочки поднимается.
3) Когда я крутил коленвал и смотрел как цепь на распредвале проходит и обнаруживаю, что на самой цепи иногда встречаются блестящие следы от трения об что-то, как будто наждачкой кто-то протёр цепь, но это не на каждой цепочке, а через 3-5 цепочки встречается блестящий след.
Жду Ваших мнений. Сейчас не езжу никуда, берегу авто.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 08 August 2008 - 17:58
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 08 August 2008 - 23:43
снимай клапанную крышку, а там по обстоятельствам!
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2008 - 11:38
Это та самая крышка, где маслозаливная горловина и сама эта крышка прикручивается к головке?
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2008 - 11:40
Да, она.
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2008 - 11:44
Да, она.
Если так, значит и думаю гидрокомпенсаторы проверить по книге, что там ещё можно заменить/обновить ?
Если что, то звук у моего двигателя был как у дизельного Мерседеса, ну а потом и звоны появились и немного шумок был.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2008 - 11:50
Меняй их все сразу.
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....h...=33943&st=0
#16 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 09 August 2008 - 12:39
неделю отъездил на 5в50, появились непонятные звуки, сегодня вернулся к прежнему маслу полусинтетике agip 10w40, все вроде встало на свои места, новые звуки практически исчезли! подразумеваю что они и раньше были, а масло 5в50 их еще сильнее проявило!
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2008 - 13:17
Какие обстоятельства, что я должен увидеть и обнаружить?
В моих планах: замена цепи, натяжителя, звёздочки и гидрокомпенсаторов, правильно?
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 12 August 2008 - 21:33
если сам в состоянии отдиагностировать цепь, гидрики, звёзды, распредвал и т. д., то вперёд с криками ура, если сомневаешся в своих возможностях, то лучше на СТО! накосячить можно гораздо больше чем съэкономить!
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 August 2008 - 16:54
СТО я не доверяю, да и там много требуют и вообще хотелось бы самому научиться и самому всё сделать :neutral:
Когда коленвал находится в ВМТ, то метка распредвала находится где-то между 1 и 2 часами по часовому циферблату. Сильно разошлись распредвал и коленвал ?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2008 - 17:23
Каким коленом ? :D
Метка (риска) распреда при проверке ставится по появлению из головки блока (во сказал :D ). Ты же вроде в теме :
http://www.oldmerin....mp;#entry377235
а уж потом смотрится метка коленвала.
На шкиву колена есть риски в градусах. Поставь распред по метке, и посмотри отставание колена по рискам.
