Глохнет при повороте руля на хх и нажатии тормоз
Сообщений в теме: 103
#41 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 26 August 2008 - 14:45
Кстати, кто знает, от W126 380SE (М116961) мне подойдут катушка зажигания и коммутатор? - Вот этот вопрос еще очень интересует! Не помню номер своих катушки и коммутатора...
Вобщем рылся в нете... точнее в каталогах запчестей в нете. Коммут подходит и в принципе катушка тоже (если уж 2108 катит). Тока вот коммут у меня совсем другого вида, чем в каталоге. Там просто типа таблетки, а у меня целая коробка. Я так полагаю, что маленький коммут (типа таблетки) - современне чем мой нынешний и поэтому должен работать без вариатора. Как то так?
Волговский коммут не охота ставить... тем более, что там система тоже не особо современная и надежная. Да и разъемы придется срезать родные. нАфик!
Дима Дивеевский
w124/E200/1991 - есть
w126/SE280/1981 - продан
#42 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 26 August 2008 - 15:06
Масса на корпус идет, но в разъеме коммутатора есть отдельный массовый провод.
Так что разницы (прикручен или нет) особой нет.
Вот сам нашел ответ на свой вопрос в Руководстве: "Основная плата коммутатора служит для отвода тепла. Перед монтажем коммутатора осторожно почистить основную плату и место крепления на кузове и смазать теплопроводящей пастой, чтобы обеспечить хороший теплоотвод." и вот: "ВНИМАНИЕ: Тепловыделяемое при работе коммутатора, отводится через кузов, поэтому пока коммутатор не прикреплен, двигатель не должен работать"
Немцы есть немцы...
Дима Дивеевский
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 August 2008 - 15:23
в принципе ты можешь взять коммутатор от 102-ого мотора от TSZ (года 86го) и воткнуть себе убрав вариантор из цепи, тогда нчие не надо резать и все штатно встанет... не могу сказать бдует ли прохо он работать на высоких оборотах - думаю ты ниче не почувствуешь
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 August 2008 - 15:24
#44 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 26 August 2008 - 15:26
а номерок по каталогу, если есть? надо посмотреть в каталогах в нете...
Дима Дивеевский
#45 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2008 - 15:34
Таки да, я думал, что ты только для проверки открутил.
Если поможет, у мну коммутатор (авто в подписи)
Бош : 0 227 100 023 (078)
Не Бош : 001 545 86 32
#46 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 26 August 2008 - 15:49
А у меня такой-же номер по каталогу родной идет. И что будет работать без вариатора (резистора)?
Дима Дивеевский
#47 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2008 - 15:53
Не видел я у себя никакого резистора - катушка и все. :redface:
Вот в теме :
http://www.oldmerin....h...c=24113&hl=
в 4-ом сообщении фотка катушки - глянь, мож поможет.
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 August 2008 - 16:10
легко проверить умный коммутер или нет - включи зажигание и посмотри напругу между 2мя клеммаами катушки. на продвинутом коммутере там будет 0, а на лоховском будет напруга более 3-х вольтей...
тока сначала все подсоедини и потом включай, потому как некоторые отключают катушку через несколько секунд...
примерно так.
#49 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 26 August 2008 - 16:25
примерно так.
вроде малость не так... напряжение между кл 15 и массой - 4,5 вольта, а между кл 1 и массой - от 0.5 до 2 вольт. Это по умной немецкой книжке. Ну факт тот, что если при неработающем двигателе (но с включенным зажиганием) это напряжение есть - то коммут "тупой", а если нет - "умный". Верно?
Дима Дивеевский
#50 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2008 - 16:42
Верно. Только :
Подожди немного при измерении.
#51 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 26 August 2008 - 21:33
Верно. Только :
Поставил катушку 08. Завел. Ничего не изменилось. Обороты плавают, по мере прогрева машина глохнет. Единственно что, перестал греться резистор. Попробую заменить коммутатор еще. Сопротивление на первичной обмотке 1 ом. Но возможно китайский прибор округляет.
Дима Дивеевский
#52 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 26 August 2008 - 22:35
Поменял коммут на другой тоже бошевский с MB 380SEL 85 года. Отрегулировал СО по технологии дрочения тормоза. Обороты хх 1000 держит почти без плавания. Убавить не выходит - винт хх не крутится, залил винт WDшкой. На педаль тормоза реагирует легким повышением оборотов, от поворота руля не глохнет. Но! При нажатии на газ - глохнет сразу же. Если нажимать потихоньку - неуверенно набирает до 4000 об потом резкий провал. Наверно пора переходить к проверке топливной системы. Какие мнения?
Да! Вот еще не нравится как в баке стало шуметь. Бензонасос слышно и когда двигатель глушишь очень громко журчит и булькает в бензобаке. Раньше вроде не замечал, хотя ща сидений нет задних...
Сообщение отредактировал Bear cub: 26 August 2008 - 23:40
Дима Дивеевский
#53 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 August 2008 - 07:57
У меня в подписи есть тема про контрольный отлив.
так же тебе в обязательном порядке нуна смотреть управляющее давление, но это сложно на К-Джете, нуна колхозить тройник
#54 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 August 2008 - 08:11
суть в том что если есть ток через катушку (т.е. коммутер тупой) ты увидишь напругу между концами 1 и 15, а если нет, то там будет 0, тады коммутер умный (но на нем и вариатора быть не должно)
#55 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 27 August 2008 - 11:09
Кстати вот коммут я поставил такой, как ЗоМер написал, типа без вариатора стоит. Мне вариатор некогда было снимать, я просто на место старого воткнул. Вроде чуть лучше стало... Седня попробую еще вариатор выкинуть и начну топливную систему мучить. Для начала думаю слить с бака чо там осталось и топливный фильтр поменять, а то он давно у меня лежит.
Дима Дивеевский
#56 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 August 2008 - 12:19
дык с вариатором будет искра слабее на таком коммутаторе :) я вообще не понимаю как она у тя завелась то ....
#57 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 27 August 2008 - 13:01
заводится нормально. Если не считать того, что на холодную тока с пусковой форсункой в ручную. У меня от нее 2 провода в салон идут. замыкаешь их - заводится сразу, а без них - нет. Как прогреется - уже без них заводится. И кстати, всегда так заводилась почему-то не смотря на погоду и температуру воздуха. Ну я еще напругу померяю на катушке, прежде чем вариатор выкинуть. Мож этот коммут тоже "тупой". Но он с машины 85 года и меньше почти в 2 раза чем мой.
Дима Дивеевский
#58 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2008 - 13:05
с вариатором будет искра слабее на таком коммутаторе я вообще не понимаю как она у тя завелась то ....
Выкинь ты этот вариатор нафиг. :D
От слабой искры могут быть все описанные тобой симптомы. Ты же умрешь неисправность искать. :D
#59 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 August 2008 - 13:06
дык блин, пусковую запитай от стартера и все дела, нафиг ишо че та в салоне замыкать :)
попробуй без вариатора - должно нормально работать, у меня даже есть какой-то старый мерсокоммутатор, ишо в разорном корпусе, так он уже продвинутый был, я его вскрывал смотрел.. а если у тя малленький то наверняка продвинутый ужо
#60 ОФФЛАЙН   Bear cub
Bear cub
  • Cообщений: 185
    W124/Е200/1991 гв
Отправлено 27 August 2008 - 13:24
дельно. Вот не пойму от чего тока с ней заводится? Вроде бы при +20 должно без нее работать.
скорея бы рабочий день закончился... Там ужо я буду хоть с фанариком ковыряться!
Дима Дивеевский
