У меня еще муфта вентилятора заклинена, и вентилятор вращается всегда со скоростью коленвалаРадиатор после открытия термостата должен быть равномерно горячим сверху донизу. Либо термостат снова меняй, либо хороший китайский радиатор на правильный немецкий.
вскипел 117й мотор
#41
Отправлено 12 October 2008 - 20:08
#42
Отправлено 12 October 2008 - 21:15
И ее меняй тоже, б/у примерно 3000р., разницу почувствуешь сразу, это отразится и на работе двигателя.
#43
Отправлено 13 October 2008 - 09:42
как это отразится на работе мотора? объясни пожалуйстаИ ее меняй тоже, б/у примерно 3000р., разницу почувствуешь сразу, это отразится и на работе двигателя.
#44
Отправлено 13 October 2008 - 15:12
Это связано с рабочей температурой на разных режимах от прогрева и выше, дам датчики считывают показания для так называемых мозгов, точно не знаю, но сразу после того как поменял на своем мурзе ехать стало на много приятнее и двигатель стал работать заметно лучше...
Немцы ведь не прикрутили ее наглухо к помпе, как думаешь, почему? ![]()
#45
Отправлено 14 October 2008 - 11:51
Прогрел вчера мотор , показывает 85С(прогревал с открытой крышкой бачка, когда уровень антифриза опустился крышку закрыл), радиатор прогрелся почти весь,кроме центральной части(как раз где вращает заклиненный вентилятор), она была чуть теплой.Это связано с рабочей температурой на разных режимах от прогрева и выше, дам датчики считывают показания для так называемых мозгов, точно не знаю, но сразу после того как поменял на своем мурзе ехать стало на много приятнее и двигатель стал работать заметно лучше...
Далее замерил компрессию(естественно вывинтив все свечи и заглушив),замерял 2 раза
с нажатой педалью газа
1 цилиндр - 11
2 - 12
3 - 11.1
4 - 9.5
5 - 10.1
6 - 11
7 - 11.1
8 - 10.7
без нажатой педали
1 цилиндр - 9.2
2 - 10.5
3 - 10.1
4 - 8
5 - 9.1
6 - 10.3
7 - 10
8 - 9.5
Какие результаты более правильные? и можно ли в этом случае отделаться заменой колец?
Естественно с ремонтм голов (маслосъемные, седла клапанов, частично гидрики)
ЗЫ: причем в тех цилиндрах где компрессия ниже -- свечи сильно засраны маслом ,а где повыше --соотв. поменьше или вообще не засраны.
Сообщение отредактировал dukerrr: 15 October 2008 - 20:02
#46
Отправлено 15 October 2008 - 19:48
[/quote]
Ну чо ,кто-нибудь знаит??
#47
Отправлено 15 October 2008 - 23:07
Для твоего мотора, видимо, замена колец - это типа отверткой в ухе поковыряцца, если плохо слышишь.
Попробуй вот это :
http://www.oldmerin....showtopic=36529
дешево и сердито.
#48
Отправлено 16 October 2008 - 12:24
это я раньше читал,спасибо.Для твоего мотора, видимо, замена колец - это типа отверткой в ухе поковыряцца, если плохо слышишь.
Попробуй вот это :
дешево и сердито.![]()
но все же я наверно залью хорошей минералки, мобил там какой нибудь, фильтр масляный поменяю.
от раскоксовки ,боюсссь кольца прилягут...
МСК надо мне менять и седла, и может клапана есть прогоревшие...
#49
Отправлено 16 October 2008 - 16:53
Масло всё-таки лучше полусинтетикуэто я раньше читал,спасибо.
Nissan Murano 3.5 CVT
#50
Отправлено 16 October 2008 - 19:16
полусинтетика сейчас там залита ЛУКСОЙЛ с молибденом))) а была минералка, давление масла упало в моторе...Масло всё-таки лучше полусинтетику
#51
Отправлено 16 October 2008 - 20:57
Лукойл говоришь... Забуторенный с каким нибудь МГ- ... В мерседес ... Ну и масло!
#52
Отправлено 17 October 2008 - 11:40
Ну хорошо, масло у меня , я так понимаю при прогреве слишком жидкое становится, может мне нужно более вязкое масло? то какое ?Лукойл говоришь... Забуторенный с каким нибудь МГ- ... В мерседес ... Ну и масло!
Какое у тебя влито? какая маркировка?
#53
Отправлено 17 October 2008 - 20:54
Я остановился пока на 10w-40 полусинтетика, из Германии машина пришла с Равенолом тоже 10w-40 полусинтет, более 100.000 км назад, но я его сразу сменил.
Вот же тема http://www.oldmerin....showtopic=14133.
#54
Отправлено 18 October 2008 - 16:45
глупый вопрос , а сколько литров масла надо лить в систему ? 117,116 моторов ,литров 8?Я остановился пока на 10w-40 полусинтетика, из Германии машина пришла с Равенолом тоже 10w-40 полусинтет, более 100.000 км назад, но я его сразу сменил.
#55
Отправлено 18 October 2008 - 19:12
Да восемь. Где-то на форуме есь умная книжка по 126 в PDF 26 метров, тебе ее крайне необходимо иметь в коллекции.
#56
Отправлено 20 October 2008 - 18:34
книжку я скачал ,никак не получается распечататьДа восемь. Где-то на форуме есь умная книжка по 126 в PDF 26 метров, тебе ее крайне необходимо иметь в коллекции.
#57
Отправлено 20 October 2008 - 22:42
Нафиг печатать? Почитал что нужно и запомнил. С такой машиной нужно многое в голове держать
. У меня на днях недавно случай был. Машинку помыл, натер, еду такой весь с семьей... И... Он берет и глохнет посреди одной из центральных улиц нашего города, на перекрестке, и не заводится!!! Немножечко повспоминал, кое где подчистил, подправил и поехал далее.
Сообщение отредактировал Gansik: 04 February 2009 - 02:25
#58
Отправлено 21 October 2008 - 11:48
. У мну на днях недавно случай был. Машинку помыл, натер, еду такой весь с семьей... И... Он берет и глохнет посреди одной из центральных улиц нашего города, на перекрестке.
. 25 лет автомобилю это не хухры мухры...
Кстати, может показалось конечно, но многие тазоводы на светофоре смотрели на "танец с бубнами" со злорадствующей гримасой...
Но всеравно он мне нравится
Я тебя понимаю (мне самому тока 126й нравится и тока с V8), тазоводы и ланос-логан-анус-фокус-воды они ж ведь умней всех...все праильно сделали, и всю свою жизнь усё праильно делали..
А что случилось то ? почему заглох? если не секрет?
Сообщение отредактировал dukerrr: 21 October 2008 - 11:48
#59
Отправлено 21 October 2008 - 20:25
Крышкка трамблера, бегунок, провода под замену, пока...
Истерся уголек в крышке ).
Сообщение отредактировал gansik: 10 August 2011 - 15:13
