Полка на 126
Сообщений в теме: 48
#41 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 27 October 2008 - 09:41
2shmork спасибо за совет. Буду думать и делать.
W-126 300D
#42 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 28 October 2008 - 23:30
я бы посоветовал повисеть на форуме типа carmusic.ru
почитать.... понять что к чему....
я так и сделал в своё время, очень помогло для понимания что к чему
у меня,например, система построена по принципу фронт (2х компонент) + саб (закрытый ящик) + 4 канальный усь
тоесть заточена под меня любимого
если в машине только Вы или Вы и пассажир - это идеальный вариант, у меня сзади редко кто сидит
причём можно собрать недорогую и вполне приличную систему, единственное придётся делать подиумы в передних дверях под 16 см мидбасс.
2 SuperMario.
Хотел спросит как ваше мнение о фронте Инфинити 16 см.
Просматривая тему про Ваш 126 заметил что уменя такиеже лежат, ждут инсталяции в 126.
И под подиумами пришлось ли резать каркас двери?
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#43 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 29 October 2008 - 01:20
2 SuperMario.
играют довольно "хорошо" на мой слух, мне больше и не надо.
мидбас приличный, высокие тоже
у меня модель 655 если не ошибаюсь
дверь немного пилил под динамиком получилось круглое отверстие примерно 12-14 см чтобы на объём двери играло
фото не нашёл, но помню что 5 минут маленькой болгаркой
ну и шумоизоляцию не забываем, целый лист феном на всю внутр площадь двери, но это уже другая история.
должно получиться примерно вот так: (под динамиком дырка ессно)
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#44 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 29 October 2008 - 01:40
Спасибо!!
Пищалки в стойки лоб стекла вмонтировали (и стоит ли это того) или в места стандартных динамиков?
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#45 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 29 October 2008 - 01:47
Спасибо!!
больше скажу
сейчас стоят под штатными сетками, на туннеле воздуховода на двухстороннем скотче. Глубина примерно 4 см.
есть мысль красиво врезать в сетки (у пищалок в комплекте должны быть установочные кольца-обоймы, которые я благополучно потерял.) :mrgreen:
#46 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 29 October 2008 - 01:53
Не совсем понял где именно.:redface:
Там где выход воздуха на стекло двери (вокруг него "дерева" нет), из торпеды?
Сообщение отредактировал Dim W126: 29 October 2008 - 01:58
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#47 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 29 October 2008 - 01:59
Там где выход воздуха на стекло двери, из торпеды?
снимаешь решётки фронтальных штатных динамиков
динамики вынимаешь и выкидываешь
если посмотреть в дырку где стоял динамик увидишь плоские воздуховоды которые идут к боковым воздуховодам торпеды на глубине около 4 см.
Вот на них отлично устанавливаются пищалки. Сетку на место и вот оно счастье.
#48 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 29 October 2008 - 02:04
Понял :D . Спасибо!!!!!
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#49 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 30 October 2008 - 06:16
Интересно решение о размещении пищалок. Тож возьму к сведенью.
W-126 300D
