Полка на 126
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 18 October 2008 - 14:55
Мерсоводы, давно терзает меня одна вещь, хочу поставить себе назад нормальные динамики (6 на 9). Но в стандартные места они не лезут, собсно вопрос, никто не делал подиумы на штатной полке без резки основной металлической? Или может есть какие то сборные варианты? Не хочу сильно заморачиваться и резать основную полку,а приличные дины туда воткнуть хотца. Кто-нить подобное делал? Заранее спасибо.
W-126 300D
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 18 October 2008 - 17:00
Ап!
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 18 October 2008 - 17:48
и чаво попусту апаем, бери фанеру и пили проставки. Конфигурацию по вкусу-потом заглаживаеш шлифмашинкой и обклеиваешь винилом, под винил поролон 5 мм. -если винил подобрать под салон удастся, будет красиво. Если полка "волосатая" ещё прощще-карпетом затяни. Дольше буковки набирать , чем делать. Сам недавно такую сделал, не успел сфоткать, теперь только во вторник получится.
Зайди на ваз.ее, там в разделе сделай сам масса рукодельных "пацанов" подробный процесс расписывают.
Сообщение отредактировал Сим: 18 October 2008 - 17:49
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 18 October 2008 - 18:54
В металлической лучше дырок насверлить иначе не будут играть динамики просто в полке :smoke:
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 18 October 2008 - 20:11
Нууу не знаю, я сначала поставил так(там 2 дырки как раз под динамиками в металле), не понравилось-нет басов и всё тут.
Потом заклеил отвесрстия металлом на герметике полиуритановом-которым швы после сварки промазывают,как бы закрытый обьём сделал и стало на мой вкус гораздо приятнее.
#6 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 18 October 2008 - 20:48
У меня вообще 17-е Пионеровские колонки стоят, прорезаны отверстия на месте атечек)
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#7 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 18 October 2008 - 21:37
6 на 9 в полку это не комильфо
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#8 ОФФЛАЙН   FVA1505
FVA1505
  • Cообщений: 477
Отправлено 19 October 2008 - 02:22
Делать так нормально, а нормально так с фанерой и т.д. Это не так сложно как кажется. Глаза бояться а руки делают. Да и сколько плюсов в итоге: качественно, красиво/эстетично, без металлических дребезжаний.
126 300 89
#9 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 19 October 2008 - 04:20
2Сим можно фото,если не сложно.
2Dio на месте аптечек? Как место укрепили? Фото можно?
2SuperMario а что бы вы посоветовали?
W-126 300D
#10 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 19 October 2008 - 09:44
Фото конечно могу сделать, но там колхоз))) Пока не добрался до этого. Смысл следующий: где места под аптечку положили фанеру вровень с штатными местами для динамиков, предварительно отрезав крышки полостей под аптечки! Впринцыпе можно сделать и нормально, но я пока не добрался!)
#11 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 19 October 2008 - 11:23
2Dio ну всё равно,можно фрир,если не сложно?
W-126 300D
#12 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 19 October 2008 - 13:57
я бы посоветовал повисеть на форуме типа carmusic.ru
почитать.... понять что к чему....
я так и сделал в своё время, очень помогло для понимания что к чему
у меня,например, система построена по принципу фронт (2х компонент) + саб (закрытый ящик) + 4 канальный усь
тоесть заточена под меня любимого
если в машине только Вы или Вы и пассажир - это идеальный вариант, у меня сзади редко кто сидит
причём можно собрать недорогую и вполне приличную систему, единственное придётся делать подиумы в передних дверях под 16 см мидбасс.
#13 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 October 2008 - 13:39
2SuperMario я почитываю изредка подобные форумы. В машине у меня тоже в основном 1,изредка 4 человека. Для меня главное значение имеет громкость и качество звучания. Сейчас у меня такая ситуация,спереди стоят штатные динамики, назад в штатные места поставил небольшие Fusion. Передние их переигрывают. Хочу постаивть саб, но пока не решился взять активный саб и усилок для раскачки задних блинов, или же взять пассивный саб под него усь и конденсатор а дины не трогать задние, пусть себе играют для фона. Резать двери под мидбасы, не хочу,ибо возни много. Хочу малой кровью отделаться,если это возможно :mrgreen: И ещё, у меня в городе такое г...е предложение сабов и усей по конским ценам, аж смотреть противно!
W-126 300D
#14 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 20 October 2008 - 19:14
малой неполучится, так как чтобы получить номальный звук, впереди должно быть 16см
есть неплохие 13 см мидбасы но они на порядок дороже
тогда наверно посоветую недорогой 4х канальный усилитель + хороший фронт в штатные места +саб (не активный, лучше ЗЯ) + подзвучка в полку
при такой схеме не нужно делать специальную полку сзади а достаточно поставить задние динамики в штатные места.
фронт лучше 2х компонет (мидбас в штатные места и пищалки на стойки)
усилитель ставится - два канала на перед и два мостом на саб
задние динамики запитываются от магнитолы
никаких конденсаторов не надо, у меня 12 дюймовый саб отлично работает без кондёра
в итоге имеем затрат:
Передние динамики 2х компонентные (поищи по тестам какие из недорогих моделей дают что то на подобие баса)
Усилитель 4х канальный ORIS вполне подойдёт (~3500 руб)
Задние колонки любые коаксиальные
Саб
ВСЁ!
это самый экономичный вариант
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 21 October 2008 - 11:12
http://kin.az/audio.htm
там и про полку есть.
#16 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 21 October 2008 - 12:09
2Сим читал. Всё там нравится, но не хочу так глобально подходить. Проще надо.
2SuperMario фронт родной и играет неплохо,как мне кажется. Нашёл вот эти http://www.magnitola...0-2-p-9265.html какое мнение? Трудно в инете найти дины под передние штатные места. Уж больно там форма-лодочка,редкая. Уси,какие из 3-х посоветуете?
1) http://www.magnitola...004-p-6887.html
2) http://www.magnitola...504-p-3110.html
3) http://www.magnitola...0-4-p-9295.html
W-126 300D
#17 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 21 October 2008 - 13:54
про моделям не посоветую, не тестировал
#18 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 21 October 2008 - 14:16
2SuperMario жаль. На многих форумах по авто музыке,спрашивал людей что и как лучше сдлеать, НО отвечали в основном:1) что такое мерс в 126-м кузове; 2) я посоветовать не могу,т.к. ставил музон в студии. Никто тольком ничего не может сказать :neutral:
W-126 300D
#19 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 21 October 2008 - 14:40
1) Я знаю что такое 126й кузов
2) Ставил сам и своё мнение отписал выше
Компоненты выбирать Вам
Удачи
#20 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 22 October 2008 - 07:36
2SuperMario не так видимо меня поняли. Я сказал что на других мыз.форумах не могут посоветовать ничего путного. Жаль что из названных усев Вы не тестили ничего.
W-126 300D
