Вакуум
Сообщений в теме: 56
#41 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 10 March 2009 - 20:03
эта вакуумная глушилка отодвигает рейку плунжеров, тем самым их закрывая, может не до конца закрывает? Прорсто если форсунки льют им один хр.н надо давление, не самотеком же там!
W210 4matic
#42 ОФФЛАЙН   dieselas
dieselas
  • Cообщений: 54
Отправлено 08 April 2009 - 17:22
Всем большой привет И большого здоровья в эксплуатации МВ!
В теме больше о том, что не глушится, а у меня наоборот. После хол запуска все ОК , а потом после глушения припопытке запуска, лапка глушилки оооочень медленно возвращается до 1-й минуты и только после этого (естественно) можно завести. Какие у добрых людей будут соображения? Да, речь о: W124 MB250TD 602.912
#43 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 April 2009 - 17:37
заменить вакумную глушилку, или проверить пружинку на лапке экстренной остановки
#44 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 08 April 2009 - 22:47
Не! Есть мысль, что где то в районе замка зажигания должен быть препускной клапан. (Исключительно личные соображения) Потому как цепь простая, вакум от магитрали на усилитель тормозов по трубке идет на прямую к замку зажигания, а от туда не мембрану ТНВД. Др. словами выключаешь замок зажигания он соеденяет трубки вакум тянет мембрану двиг глохнет. А как тогда мембрана возвращается в исходное состояние? Ведь когда включаешь зажигание клапан замка зажигания просто перекрывает вышеописаные трубки. А как разряжение в трубке от замка до глушилки убирается? Т.е. по идее на замке зажигания где то должен быть перепускной клапан. Зажигание включаешь, клапан замка зажигания пререкрывает вакум с одной стороны и стравливает давление в трубку до глушилки. Или я не прав?
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#45 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 08 April 2009 - 23:10
есть клапан такой, у меня он уже не работает. :smoke:
2001 Chevrolet Suburban 1500
#46 ОФФЛАЙН   dieselas
dieselas
  • Cообщений: 54
Отправлено 09 April 2009 - 07:39
Вот тоже есть подозрения насчет замка, что не сразу пропадает вакуум из глушилки, потому как сама по себе глушилка работает нормально (проверено, топливный насос я снимал и переставлял на нем регулятор, вопросов по этому поводу нет, мы занимаемся дизельными двигателями и топливной аппаратурой).
Сообщение отредактировал dieselas: 09 April 2009 - 14:13
#47 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 09 April 2009 - 09:51
Всем привет, была такая проблема в свое время - холодный не глох. Тоже мудрил, а может не насос..! Короче заменил насос (кто то говорил что клапан достаточно промыть). Новый дорого, взял б\у.
ЗЫ А в замке ничего такого нет - там нечему ломаться, просто перекрывается трубка. Можно снять две трубки с него соединить вместе и проверить.
Сообщение отредактировал MrGenrih: 09 April 2009 - 09:54
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#48 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 18 April 2009 - 23:18
Всем привет!ребят подскажите пожалуйста!
плодить тем не буду! много их!
мерс 410-602 мотор перестал глохнуть!с ключа!
куда копать подскажите пожалуйста!
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#49 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 18 April 2009 - 23:19
трубки проверил-целы,замок зажигания тож отробатывает
#50 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 18 April 2009 - 23:30
Либо глушилка на ТНВД либо травят вакуумные трубки. чтоб проверить, ртом создать вакуум на трубке которая к ТНВД... попробовать заглушить, если получиться значет не глушилка- смотреть трубки. (пишу на примере 61х)
e34 m50b25 akpp `93
#51 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 18 April 2009 - 23:47
спасибо!тока трубки проверял!обрыва нет!а вот с гдушилкой не разберусь никак!
т.е. мне надо дунуть в нее так!
если мотор заглох то дело не в ней!если нет то ей пипец?
она у нас на тнвд вверчу стоит!
#52 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 19 April 2009 - 00:06
нет наоборот втянуть, т.е. создать разряжение, вакуум. Как кока колу через трубочку :mrgreen: А на 61х насосах она да, сверху, круглая такая и из неё шлангачка вакуумная торчит.
e34 m50b25 akpp `93
#53 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 19 April 2009 - 00:15
спасибо понял!завтра попробую!
#54 ОФФЛАЙН   povarov08
povarov08
  • Cообщений: 62
    МБ-814 ом366 1993г.
Отправлено 19 April 2009 - 11:29
Всем доброго времени суток!
Проблема такая - глушится все хуже и хуже. Теперь вообще перестал. Трубку соединяю напрямую на глушилку - не глушится (плохо создает вакуум). Пробую ртом - все глохнет хорошо (вакуумная глушилка отпадает).
Почему не создается вакуума? Где искать?
От вакуумного насоса идет толстая трубка на усилитель тормозов,на ней есть клапан с которого идет тонкая трубочка на замок зажигания,прочисти иголкой выход с клапана на замок
МБ-814 ом366 1993г
#55 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 19 April 2009 - 11:31
99% - надо пробить выход от толстой вакуумной трубки на тонкий. Т.е. в возле вакуумного усилителя, рядом реле свечей.
Выдергиваешь трубку, которая идет на замок, вместе с кусочком шланга. Нагреваешь зажигалкой проволку 0.5 - 1 мм и ширяешь ее в отверстие тройника.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#56 ОФФЛАЙН   povarov08
povarov08
  • Cообщений: 62
    МБ-814 ом366 1993г.
Отправлено 19 April 2009 - 11:32
Смотри замок зажигания,при включении он должен стравить вакуум
МБ-814 ом366 1993г
#57 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 19 April 2009 - 17:24
А в это случае вероятнее всего надо поменять местами трубки на клапане замка зажигания. Просто поменять местами.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
