Нужна ПОМОЩЬ или СОВЕТ!!! 2,3л движок 102! HELP!
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 February 2006 - 22:27
Снимаешь центральный ВВ провод с крышки трамлера, берешь чистую отвертку с длинным жалом и хорошей ручкой, вставляешь жало в провод, организуешь разаор между жалом и кузовом (металлом) сначала 5мм, помошник крутит стартер а ты сморишь искру и увеличиваешь зазор. Должно пробивать 10мм. Искра должна быть регулярная. Если есть какие-то проблемы то берешь лампу на 60-100Вт, внимаешь с коммутатор разъем с выводами обозначенными как 31, 15,16,TD, втыкаешь лампу между 31 и 15 - должна гореть так же ярко как и на АКБ. далее заземляешь центральный провод и на полсекунды лампу между 16 и 31 - тоже должна гореть, но осторожно - при рассоединении искра проскочит если ВВпровод на кузов не кинуть...
Так же нуна проверить сопротивление датчика положения коленвала - там 900 Ом. Это все если нет искры. Если есть но пробивает мало то купи за 180руб. восьмерочную катушку и поставь.
Далее снимаешь реле насоса, втыкаешь провод в вывод 87, а другой провод на 87V(номер контакта определи по реле), далее 87 на плюс - врубается насос. помошник крутит стартер а ты еще 87V на плюс (включается пусковая) - тут по любому заведется (неплохо было б немного на газ нажимать, хотя если с эжектроникой все в порядке система за тебя откроет РХХ и пустит воздух). В этом случае ты по любому должен завестись... дальше уже смотри по обстоятельствам, но возможно где-то в вакуумной системе есть подсос, типа слетела трубка что снизу РХХ одета, например если была обратная вспышка...
А вообще здесь уже все давно обсосано много раз, надо только не лениться и читать...
ЗЫ: если свечи будет заливать то ПФ не включай, но у тя вроде написано что проблемы с подачей топлива при пуске...
#42 ОФФЛАЙН   Caresse
Caresse
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 February 2006 - 16:20
УРА-А-А!!! Заввелся! Прикиньте, проверил искру с катушки как написал Misha190Е - била зашибись... нашел в гараже старые свечи, которые мне отдали когда из последнего ремонта машину забрал, все в саже, наждачкой протер немного, ради прикола взял и заменил все свечки на старые... ключ на старт... Взяла и завелась... Я в ахуе :shock: Че за? Правда при этом ВВ провода как-то неплотно на них насаживались и держались на соплях... Может из-за этого проработав секунд 5 двигло заглох, опять завел, причем стартером пришлось крутить намного меньше чем когда стояли те свечки. Когда 2-й раз завел движок я газ резко нажал он заглох, но потом жал мягко и обороты повысились и держались при этом секунд 7 и снова заглох, а потом сел аккумулятор... :) Поставил на зарядку, завтра наверно свечки новые куплю.
Кто знает из-за чего мог мотор глохнуть?
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2006 - 16:32
народ где вы такие свечи берете? я не понимаю... у меня помойка 6 лет и никогда проблем со свечами не было, причем покупал и через экзсит и в простом магазине... всегда авта работала...
Видиммо тебе просто повезло, типа пока ты искру проверял (если реле насоса не снял) то налило во впуск зебина вот и завелся, или наоборот(если реле насоса cнял) - если было залито то продул коллектор...
а вот то что глохнет - может бедная смесь, а мож богатая... смотри уж по месту...
#44 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 15 February 2006 - 23:16
А как свечи которые ты выкрутил выглядели?
Просто если "мокрые", тогда мож и заливало горючкой.
А ты пока менял свечи, цилиндры проветрил.....
Просто я подозреваю что свечи это просто последствия. Причина явно в другом, ибо бывает авта на такой искре ездит.... :roll:
Хорошо хоть нашёл откуда двигатся в поиске неисправности. 8)
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#45 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 15 February 2006 - 23:31
А крышка трамблера внутри как? нету трещин? я бы попробовал заменить.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#46 ОФФЛАЙН   Caresse
Caresse
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 February 2006 - 14:14
Седня купил комплект новых свечек, поставил, но движок продолжал глохнуть через несколько секунд. Здесь многие писали, что при включении зажигания топливный насос должен немного поработать, я давно обратил внимание на то, что этого самого "вж-ж-ж-ж" я у себя не слышал... Вспомнил про установленный на тачиле иммобилайзер, подумал на него и не зря... Отключил его полностью, после этого стало слышно что насос стал жужать при включении зажигания, но самое главное: АФИГИТЕЛЬНО стала заводиться, просто "с пол оборота" :D
Но дело даже не в этом, хотя очень обрадовался, потому как раньше приходилось долго крутить стартером чтоб завестись. Итог: Дам пи..ы чуваку который мне устанавливал иммоб и заставлю переделать.
Проблема осталась вот какая: Как говорил - глохнет после завода, так вот если чуть нажать на тарелку расходомера и так ее держать, то машина отлично работает - ровно, вообще не трясется! А как отпустишь ее, млин чуток поработает и все...
И еще: Я когда прошлой зимой сломался, мне мужики из сервиса сказали, что мембранам в дозаторе приходит капут. Немного поковырялись с ним, но сказали что протянет МАХ год... А год как раз вышел... Мне через пару недель придет из Германии б/у, так что заменю в любом случае.
Но в нем ли проблема?
И вообще:
ВСЕМ КТО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ТЕМЫ И ПОМОГАЛ МНЕ РЕАНИМИРОВАТЬ МОЕГО ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Но все же хочу до конца сделать авто, чтоб работал как надо.
#47 ОФФЛАЙН   Caresse
Caresse
  • Cообщений: 49
Отправлено 18 February 2006 - 13:31
---УРА!!-----
Все! Машина приведена в полный порядок!!!
Двигатель работает идеально, не трясется, не дергается!
Холостые держит отлично в районе 750!
Сегодня дали на пробу старый дозатор, но тот оказался совсем неработоспособным. Взял просто и попробывал установил вместо своего ЭГРД его и завел...
Пределу моего ликования и радости не было предела, вся проблема была именно в его выходе из строя!!! :D
Вообщем сразу стал понимать почему машина себя так вела... :)
И достался он мне совершенно бесплатно :P
И при этом хорошо что не успел заказать из Германии дозатор, а то вышел бы он мне в кругленькую сумму!
Итог:
- заменил свечи - 200 руб.
- заменил одну форсунку - 0 руб. (взял в гараже)
- самое главное - ЭГРД - 0 руб. (достался на халяву)
Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие, а особенно: Vovan73 и Misha190E!
