Аркадий, читая ваши посты начинаю приходить в тихий ужас
А ведь так недялся что после установки ремкоплекта все мои проблемы исчезнут, неужели все так безнадежно? ![]()
Сообщение отредактировал batonskij: 03 December 2008 - 08:19
Отправлено 03 December 2008 - 08:13
Отправлено 08 December 2008 - 10:37
Это ещё никогда никому не помогало.Аркадий, читая ваши посты начинаю приходить в тихий ужас
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
Отправлено 08 December 2008 - 10:50
Теперь был рассмотрен Стромберг у Шилова (тоже с нашего форума). Что интересно, полное повторение ситуации. Разница лишь в том, что у него в карбике побывал сантехник. Фото тут http://fotki.yandex....er/view/120827/
Отправлено 08 December 2008 - 13:17
Хм. Кады перебирал, об уплотнительном кольце даже не знал. Вчера намотал ФУМленты - дергаться на холостых практически перестал. И 625-650 об/мин держит (по электронному тахометру) Ну просто ради интереса. При 525-550 начинает колбасить и глохнет. Выставил 825-850 - шелестит. Раньше при 850-900 дергался. Вот и думаю - неужели простое резиновое колечко так много значит?Разница лишь в том, что у него в карбике побывал сантехник.
Отправлено 08 December 2008 - 13:35
Путаешь маленько,он отвечает за обогащение при холодном пуске,а то приходилось бы ждать остывания двигла,чтобы завести.Если золотник поднимается, значит он по идее перекрывает поступление бензины. Запуск невозможен!
Отправлено 08 December 2008 - 13:38
Без настройки они останутся.то после установки ремкоплекта все мои проблемы исчезнут
Отправлено 08 December 2008 - 13:54
остывание при холодном пуске? Я вообще уже ничего н понимаю!.. при холодном пуске приходилось бы ждать остывания двигла...
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 08 December 2008 - 14:03
странно. Я думал после чтения моей лабуды надо преисполниться оптимизма. Я с машинами дел вообще никогда раньше не имел. Мастера в один голос говорили что восстановить ничего не получится.Аркадий, читая ваши посты начинаю приходить в тихий ужас
WDB12302312186584
Отправлено 08 December 2008 - 14:40
Внимательно читать пробовал,и желательно при цитировании не удалять часть цитаты.И что же это я путаю?
Отправлено 08 December 2008 - 15:56
мы про разные золотники говорим, похоже. Больно их там много. Я же большой имел ввиду.Внимательно читать пробовал,и желательно при цитировании не удалять часть цитаты.
WDB12302312186584
Отправлено 08 December 2008 - 18:23
Уточню,при горячем двигле золотник поднят и пуск возможен.
Он нужен для более легкого запуска холодного двигателя,потому и пусковое устр-во .Основная подача игла -жиклер.Цитата(Аркадий @ 2.12.2008, 15:46)
Сообщение отредактировал vik: 08 December 2008 - 18:28
Отправлено 08 December 2008 - 20:10
Если ещё и новые не появятся.Без настройки они останутся.
Отправлено 08 December 2008 - 21:08
Я, кстати, ещё и промывал его. Дали какую- то зверскую вещь для чистки карбюраторов морских катеров.
Брызгаешь эту алхимию во все карилляры и трубочки(пусковое снято) а потом компрессором их продуваешь. Мне в сервисе дали продуть своими руками. Интересно.
Мне казалось, что на одной игле, без помощи пускового холодный мотор впринципе ниогда не заведётся. Выходит, я неверно себе запуск представлял? То есть, если псковое только облегчает запуск, то вообще то можно при некоторых облегчённых условиях и без него завестись?
WDB12302312186584
Отправлено 09 December 2008 - 01:49
Конечно можно, только затруднительно.
Сообщение отредактировал carbik: 09 December 2008 - 01:50
Отправлено 09 December 2008 - 01:52
А смысла промывки, пожалуй, не объяснит ни кто никогда.Я, кстати, ещё и промывал его. Дали какую- то зверскую вещь для чистки карбюраторов морских катеров.
Отправлено 09 December 2008 - 09:49
Дабы не плодить тем, тут отпишу.
Трабла следующая, все работает хорошо за исключеньем пустяка... при минусовых температурах (чем ниже, тем чаще) подмерзает (подклинивает) столбик холодного пуска.
Пружина его не может до конца зажать на какие то мулюметры, причем если врукопашую в прорезь отверточкой тыкнуть пружинку - она с еле слышным щелчком ставит столбик на место.
Все это я имею в виду на холоднм движке, так сказать механизм холодного запуска не взводится.
Вариантов решения (временных и постоянных) несколько:
1. Забить, при пуске повышенные обороты можно подержать и педалькой. (Не всегда удобно, приходиться сидеть в машине)
2. При запуске открывть капот и взводить механизм. (В принципе ничего сложного, но достает постоянно это делать)
3. Приладить приблуду принудительного взвода, путем механической приспособы, которая жмет на пружинкучерез тросик из салона (колхоз т.е.). (Много думать надо, да и колхозить особо не охота).
4. Снять устройство, вынуть столбик, прочистить его полирнуть шкуркой, найти на него манжетку (пыльничек, как его правильно - кстати, где его взять?), собрать, настроить. (Времязатратное, нету гаража, где взять этот пыльник?)
Ну и чего делать? Может у вас сть еще соображения.
W201 2.0 102.921 86г. Stromberg
Отправлено 09 December 2008 - 10:09
простите, не понял. В чём смысл прочистки забитых протоков?А смысла промывки, пожалуй, не объяснит ни кто никогда.
WDB12302312186584
Отправлено 09 December 2008 - 10:15
я думаю, вот это и делать.Снять устройство, вынуть столбик, прочистить его полирнуть шкуркой, найти на него манжетку (пыльничек, как его правильно - кстати, где его взять?), собрать, настроить. (Времязатратное, нету гаража, где взять этот пыльник?)
WDB12302312186584
Отправлено 09 December 2008 - 11:03
Если бы какие из протоков действительно когда-либо забивались. Они постоянно промываются бензином.
Ну, по- моему, чтобы просвет сосудов восстановить. А что, есть варианты?
Первый карб я угробил тем, что перетянул болты на поплавковой камере.
