Проблемы с холодным пуском. Похоже, нужен Misha190. Много!
Сообщений в теме: 41
#41 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 June 2009 - 21:46
с новой катушкой мона проверить на силу искры, но почему-то эта проверка не всегда эффективна, суть просто - снять центральный ВВ провод и организовать зазор между ним и железом кузова/мотора 7 мм, покуртить стартером (сняв реле насоса), услышать и увидеть искру, увеличить зазор до 10мм и еще раз проверить - 10мм должна свободно пробивать.... если в этом тесте не пробивает, то это или катушка или коммутатор или пониженное питание/плохая земля... но скорее катушка, особо если она ишо родная и сухая. коммутатор осцилом нуна проверять у спецов.
Помимо этого способа, как ещё можно проверить катушку на то, сколько её ещё хватит?
#42 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2009 - 22:22
Никак. Она может сегодня работать, а завтра (через неделю, месяц, год, столетие :D ) умереть.
Вспомнил, есть способ ! :D Аккуратно протереть катушку дочиста, завернуть в газету "Светлое будущее", обернуть промаслянной ветошью и убрать на антресоль. :D
    Yandex (1)
