А какой уровень дожен быть? открывал я этот бачок на днях, масло примерно в уровень с фильтром. Ни каких рисок, отметин уровня масла в бачке не нашелДля очистки совести, проверните руль в крайние положения (мотор работает) 5-7 раз. при необходимости долейте до уровня.... систему никак не нужно прокачивать? Она не завоздушивается?
Откачка старого масла из ГУРа
#41
Отправлено 12 March 2006 - 01:42
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#42
Отправлено 13 March 2006 - 19:13
Говорят, что должно быть на 8 мм ниже края бачка. Но не факт.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#43
Отправлено 23 March 2006 - 21:02
Там 8 милиметров ниже края бачка стрелками показан уровень максимальный, хотя по ним сразу и не скажешь что это стрелки
Вот как раз до них и надо наливать.
Как я неделю назад менял масло ГУР:
1. Подняли машину на подъемнике (и так уже висела так как много чего делали)
2. Сняли не помню какой шлинг с гидроусилителя и под него подставили тазик для отработанного масла, чтобы в него стекало.
3. Когда перестало капать, руками покрутили туда-сюда от упора до упора колёса (с !ЗАГЛУШЕННЫМ! двигателем). В одну стронону прокрутил, из шланга полилось, подолжад 5-10 секунд пока перестанет, потом в другу-у-ую сторону, там тоже подождал 5-10 сек. И так туда-сюда пока не перестало капать вообще.
4. Вставили шланг назад.
5. Вытащили фильтр (стоял ЗАВОДСКОЙ! Из пробкового дерева сделанный. По крайней мере мне так сказали мои мастера, хотя на вид тоже выглядит как будто из пробкового дерева).
6. Вставили новый фильтр.
7. Залили жидкость до верхних стрелочек. Aral Dextron3.
8. Закрыли крышку бачка ГУР.
9. Завел двигатель. Покрутил руль от упора до упора раз 10-15.
10. Открыл крышку бачка ГУР и долил еще масла, примерно половину уже залитого. Закрыл крышку.
11. Улыбнулся и в путь ![]()
P.S. Влил примерно 750 Мл. масла. Осталось 250 Мл на долив ![]()
w123 2.4D OM616 Черный, белая кожа, музыка, R16 Borbet.
#45
Отправлено 25 March 2006 - 01:40
из пробкового дерева? Фильтр? Ты точно ничего не путаешь?
Или они шутники? Я покупал оригинальный фильтр - так он из фильтровальной бумаги (типа как в современных кофеварках в фильтрах) и железа! Может для нашей Родины делают деревянные???
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#46
Отправлено 24 February 2013 - 13:40
какая процедура замены гура в "полевых " условиях для w126?
напишите пожалуйста
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#47
Отправлено 24 February 2013 - 18:37
Примерно так:
www.gdtm.net/razborGUR.htm
Могут быть небольшие отличия внутри гура, но по ходу дела разберёшься, там ничего сложного нет.
Велик colnago
