Не работает 1-н цилиндр
Сообщений в теме: 67
#41 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 11 December 2008 - 14:55
Тему поднял чтобы узнать может у кого было такое и как это можно вылечить!
ИМХО. Не паникуй и не торопись делать серъезную разборку двигателя (поднимать голову,снимать поршня).
Я ж Тебе написал-у меня схожая ситуация!
Проведи раcкоксовку + промывку Лавром ML 202. Хуже не будет. Цена вопроса менее 300 рублей. И купи компрессометр с резьбой(сможешь в любой момент померять самостоятельно) примерно 500р стоит.
маслосъемные колпачки поменять не мешает.
Не давай "мастерам" себя развести, тем более видно что сам разобраться во всем хочешь.
Тут уже пол форума за Тебя болеет и хочет помочь.
Удачи!
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#42 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 December 2008 - 02:45
Цитирую сам себя : "Думаешь одно, а на самом деле другое"
Сделал раскаксовку, хз может поможет от прожорливости масла!
Поменял бензонасос(взял б.у. но в отличном состоянии, тихий, давление выдает 5,2), иаже ерунда, троит, пердит, не едит!
После досгих поисков, обнаружил, что трубка с низу дозатора отлетела(плювался долго), поставил на место!
Даешь газу и подтраивая разгоняется!
Проверил дозатор не ровно льет, хотя не давно чистил полностью разбирая, еще раз разобрал посталил, идеально!
Поставил нормальную разность давлений!
на холостых как часы тихо, ровно! Поднастроил CO, все нормально!
Проехался, опять троит!
Выдергиваю поочередно высоковольтные провода, смотрю первый цилиндр ни какой реакции!
Заметил такое паранормальное явление:
Если сняв провод отодвинуть его от свечи на 1 см примерно, слышно как бьет искра,двигатель начинает работать ровно, убираю провод - троит, одеваю на свечу-троит!
Свечу менял! Что за хрень такая?????
Сообщение отредактировал buvchik: 12 December 2008 - 02:49
MB 190E 1985г. 2.3-8
#43 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 December 2008 - 03:07
соответственно провод,может бегунок или крышка трамблера
сопротивление провода вроде 1 килоом должно  быть(см.книжку)
#44 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 12 December 2008 - 03:13
а вообще ты молодец за столь короткое время очень много узнал,а самое главное уяснил :applause:
скоро будем к тебе за консультацией обращаться
желаю дальнейших успехов
P.S.компрессию все же перемеряй,сомнения у меня,наверное мастер тебя разводил
#45 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2008 - 11:36
Один раз поменять (ВВ провода, крышку, бегунок), и забыть. :D
#46 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 December 2008 - 18:31
Отписываюсь: На холостых двигло работает как часы ровно!
При старте с места или при переключении передач вначале подтрайвает, а потом после 2000 оборотов нормально!
При резком разгоне чувствуеться что-то не то, обороты растут(быстрее) не пропорционально развитию скорости.
Что может быть???
#47 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2008 - 18:57
Что может быть???
Коробка какая ?
#48 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 12 December 2008 - 19:00
Что может быть???
На машине МКПП? Если при нажатии на газ, обороты растут, а "тяги" нету, то это однозначно сцепление.
В случае с АКПП, соответственно коробку нада разбирать.
Всех Благ!
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#49 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 December 2008 - 21:52
Коробка какая ?
МКПП! Хотя она у меня и не новая но думаю это врятли!
Больше склоняюсь к мысли что это форсунки!
Вопросец: крышку трамблера менял примерно 1 год назад, вроде сейчас без пробоин, но в месте соприкосновения бегунка и крышки(на ней 4-е места соприкосновения,железных) было обгаревшее, я почистил получились ямочки в месте соприкосновения, может ли поэтому подтраивать??
Т.е получается растояние между бегунком и крышкой увеличилось на 1-2 мм!
#50 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 00:09
Ответ только один :
Пропиши коробку в подписи, чтобы лишних вопросов не задавать.
См. сообщение № 14 в этой теме...
#51 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 13 December 2008 - 00:59
Мой совет тебе такой, разберись сначала с двигателем, померяй ещё раз компрессию на холодную, на горячую с заряженным аккумом, и с нажатой педалью газа, далее закажи у токаря фтулочку со свечной резьбой с одного конца и со штуцером под насос с другого, вкрути её вместо свечки в цилиндр, сними крышку головки блока цилиндров, прокрути коленва так чтобы впускной и выпускной клапана на 2-м цилиндре были закрыты, грубо говоря поставь 2-й котёл в ВМТ, и потом обычнвм насосом накачай в цилиндр воздух, далее всё просто: если воздух пойдёт(зашипит) из впускного коллектора, значит впускной клапан, если из выхлопнухи, значт выпуской, если из трубки в которой щуп масляный, значит кольца либо геомертия цилиндра, если прямо сверху головки пойдут пузырьки, значит трещина в головке, а вот если ниоткуда воздух не пойдёт, тады спи спокойно с ЦПГ у тя всё в норме, хотя эт к сожалению маловероятно, если у тя разброс компрессии в 3 атм. Таким способом за полчаса, не разбирая машиы рабочей, ты сможешь выяснить к чему тебе готовиться, компрессия зависит только от сосотяния ЦПГ(циллиндро-поршневой группы), форсы и искра тут без мазы.
Удачи, напиши что получилось.
#52 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 December 2008 - 11:33
C двиглом разберусь чуть позже, но обязательно!
Сейчас такая проблема:
Значит еду, включаю следующую передачу, нажимаю газ сразу до примерно половины и фиксирую ногу.
С машиной происходит следующее: подтраивая начинает потихоньку разгоняться,и так до примерно 2000 оборотов, потом резко схватывает и понеслась.
Если плавно нажималь педаль газа, то происходит следующее: как когда, либо дергается и потихоньку, рывками(вперед,назад) разгоняеться, либо троит и еле еле идет на разгон! Потом схватывает и нормально.
При трогонии с места сильно троение,люди смотрят и думая что все безнадежно начинают обганять, но тут у меня схватывает и понеслась махина, люди смотрят такими не понимающими глазами и наверно думают,что я специально издеваюсь :grin:
В чем причина может быть?
Сообщение отредактировал buvchik: 13 December 2008 - 11:34
#53 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 13 December 2008 - 11:39
тему переименуй например "как дела у бувчика с машиной,про которую нет никаких данных"
если называется тема про цилинндр то и пиши про цилиндр
и машину распиши в подписи
#54 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 December 2008 - 11:47
Я чё та ваще Х.З. чё такое :confused: :mrgreen: То ли ты так излагаешь, то ли просто двигло мучаешь на 1000 оборотах пытаясь разогнаться... В принципе М102 нормально едет (хорошо подхватывает) примерно после 2500-3000 оборотов, а если за 3000 раскрутить то ваще переть должен. 1000 оборотов тока на 1-й и 2-й нормально, а на 3,4 можно долго ждать пока раскрутится хотяб до 2000
Всех Благ!
#55 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 13 December 2008 - 12:06
1.  дозатор поменяй и все будет хорошо-10000%
2.  занять денех идти на разбору купить так чтоб обратно можно было принести если что,поставить дозатор на машину и все панятно
уверенность у меня в этом потому что сам разбирал дозатор,как и ты,итог см.пункт 1.
#56 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 12:45
Форсунки меняй :
http://www.oldmerin....showtopic=35464
#57 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 December 2008 - 13:00
У меня 100% нормальный, проверял налив по каналам - почти идеально!
в минуту при полностью нажатой лопате 180 мл.
А вот на счет форсунок, сегодня проверю, немного плавают обороты +-50, знаю точно что форсунка, но не ужели тупит тоже из-за нее???
Кстати а как переименовать тему, а то и правда, в теме одно, а обсуждаеться многое?
Сообщение отредактировал buvchik: 13 December 2008 - 13:03
#58 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 13:04
Из-за них (4 шт).
Аналогичная фигня (как и по ссылке, как и у тебя) и у меня была. Заменил форсы - и забыл.
#59 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 December 2008 - 13:06
В своем первом сообщении выбери "редактирование" - "полное редактирование" (справа внизу в окне твоего сообщения), и изменяй. Не получится - пиши как назвать хочешь, поменяю.
#60 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 13 December 2008 - 14:10
Ты конечно можешь начать разбираться с двиглом потом, а пока поменять пол машины форсунки, дозаторы, вв провода, катушку, свечи трамблёры, бегунки и т.д., хуже не будет 100%, но пока у тебя разная компрессия в цилиндрах, то это получается как будто у тебя один цилиндр почти не работает, а у тебя их всего 4, остаётся 3, вот они и не могут разогнать машину так как тебе нужно, а потом когда ты раскочегариваешь движку за 2000, то у тебя компрессия, а точнее её кпд во втором цилиндре повышается, т.к. из-за очень большой скорости вращения колена(по сравнению с замером компрессии от стартёра ~ 250-300об/мин)давление просто не успевает уйти через места утечки, это говорит о том что они небольшие но есть.
Вообщем проверяй двигатель, а потом начинай выручать людёй с разборок и автомагазинов.
Удачи.
