Не работает 1-н цилиндр
Сообщений в теме: 67
#1 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 December 2008 - 17:18
Не работает второй цилиндр! Искра есть(хорошая) и бензин поступает через форсунку!
Что может быть?
Что менять, во сколько выльется???
Самому реально сделать!
Очень срочно нада машина рабочая :weep:
MB 190E 1985г. 2.3-8
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2008 - 17:26
Как проверил искру и поступление бензина ?
Катализатор имеется ?
#3 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 December 2008 - 17:36
Провод высоковольтный со свечей прислонял к мотору,а знакомый крутил стартером - искра на сантиметор точно била!
Снимал форсунку, замыкал перемычкай реле бензанососа и давил на лопату, бенз лился!
Кроме того менял форсунки местами результат тотже!
Катализатора вроде нет!
Решение о не работаспособности цилиндра принял, в следситвии следующего : Снял высоковольтный провод а реакции 0, в отличие от остальных цилиндров!
Сообщение отредактировал buvchik: 07 December 2008 - 17:41
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 December 2008 - 17:38
кампресию нада мерить но и как сказал предидущий автор необходимо уточнить первые два параметра
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2008 - 17:42
Вот еще как быват :
Ура!
Всем огромное СПАСИБО! Особенно по ВВ проводам!!!
Оказалось, что ВВ провод замыкал на землю в свечном наконечнике и поэтому 1 горшок не работал.
Не знаю как у меня на вытащенном проводе и вставленной другой свече была искра на воздухе, но сегодня её не было и решил заменить провод и вот оно случилось машинка погнала, да так что еле успел во дворе затормозить!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2008 - 17:46
И вот как быват :
http://www.oldmerin....h...c=20984&hl=
#7 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 December 2008 - 17:47
И вот как быват :
Не работает ведь только 2-й цилиндр, хотя форсунки переставлял местами!
Случилось так, ехал никого не трогал, потом тыр-тыр и встал, постояв несколько минут машина завелась и заглохла, доехать до гаража удалось только держа обороты больше 2000, постояно подгазовывая!
Сообщение отредактировал buvchik: 07 December 2008 - 17:49
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 December 2008 - 18:02
это похоже на топливный насос и ваще как определил что второй цилиндр не работает,?
#9 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 December 2008 - 18:05
Вынял высоковольтный провод, а изменений нет, на остальных цилиндрах при доставании провода сразу видно изменение!
#10 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 December 2008 - 18:09
Провода не пробовал переставлять?
#11 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 December 2008 - 18:11
Так они же по длине разные, т.е. как я понимаю переставить не получиться!
#12 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 December 2008 - 18:15
в темноте посмотри на работающем на провода и в свечные тоннели если искра уходит на корпус увидишь
на трамблер посмотри
#13 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 December 2008 - 18:34
Посмотрел провода не искрят!
Переставил местами два, второй цилиндр все равно не работает! :bangheat:
К чему готовиться и сколько готовить?
Сообщение отредактировал buvchik: 07 December 2008 - 18:35
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2008 - 18:40
Крышку трамблера с бегунком попробуй поменять.
#15 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 December 2008 - 18:45
возьми длинную отвертку прислоняешь жало отвертки непосредственно к форсунке а ручку отвертки непосредственно к уху и слушаешь все четыре форсунки и надеешься что на втором цилиндре звук отличается
#16 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 December 2008 - 18:50
Прислонял отвертку, слушал но звук такой же как и на остальных форсунках!!!
#17 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 December 2008 - 18:54
свечку с другого цилиндра поставь на второй если не изменится то увы тока на измерение компрессии
#18 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 December 2008 - 19:05
Значит на компрессию! Т.к. свечу тож другую ставил!
А каковы могут быть исходы проверки компресии, если 0, то что!
Просто неохота чтоб развели меня ремонтники!
Что менять? во всех цилиндрах? Сколько это будет стоить?
#19 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 December 2008 - 19:16
когда померяют попроси чтобы залили масло в цилиндр и снова померяли если показания не изменятся то это лучше значит дело в головке или в прокладке или в клапранах ,это дешевле.
если показания резко изменились то это хуже ,значит придется разбирать полностью и смотреть поршень и кольца
но что то мне не верится так резко не должно умирать
вот что еще-может быть подсос воздуха,посмотри что подходит к впускному коллектору второго цилиндра я не помню давно у меня был 102 но может быть вакумный усилитель или др какое уплотнение,на заведеном полей воды на все уплотнения впускного коллектора может обнаружишь где ее будет засасывать
#20 ОФФЛАЙН   buvchik
buvchik
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 December 2008 - 23:02
ОК! Спасибо, завтра по результату отпишусь!
