Подключение усилителя в w123
Сообщений в теме: 76
#41 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 19 April 2007 - 14:39
-Не учел что ты не в москве у нас в каждом более -менее крупном автомагазине или магазине бытовой электроники этого добра навалом
на питание смотри чтобы толщина (не площадь) самой жилы (не изоляции)была не менее 4х мм (больше-не страшно) ну и акустические провода от 1мм и выше . землю тоже делай толстую и чтобы хороший контакт с кузовом был.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#42 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 19 April 2007 - 15:02
TANATOLOG, землю думаю прямиком на шов крыла в багажнике отвести, тоесть на кузов прямо...
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#43 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 19 April 2007 - 15:51
единицу измерения "толщиной с палец" в мм2
Если предположить, что провод круглый, то площадь круга читается по формуле S=Пи*(R в квадрате). Пусть палец в толщину будет полтора сантиметра. Тогда площадь его сечения в квадратных миллиметрах будет 3.14*(7.5*7.5)= 176мм. кв. Кстати, сечению 6 AWG (нормальный усилок им можно подключить) соответствует площадь в 13 мм кв.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#44 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 19 April 2007 - 16:01
K&R, спасиб =) Ты нетолько отвечаешь на вопросы но и занимаешься образованием всего форума 8) Респект!
#45 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 April 2007 - 14:49
Если поюзать электросхему, то + от акума приходит на клемму 30 переключателя освещения фар :!:
#46 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 20 April 2007 - 14:55
DSIvanov, это постоянный плюс?
#47 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 April 2007 - 14:58
Да, плюс постоянный. Могу схему скинуть мыло давай :!:
#48 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 20 April 2007 - 16:59
Ага!!! На линии "30" так мало потребителей... +/- 25 ампер-ерунда.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#49 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 20 April 2007 - 17:57
Это такой здаровый краснющий провод в какойто волокнистой тканой изоляции??????
#50 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 20 April 2007 - 18:20
Не видел, но если такой, то нагрузка на нём и без усилителя висит хорошая.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#51 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 20 April 2007 - 19:14
А что ты имел ввиду?
mers_mers писал(а):
сопротивление проводника зависит не столько от его сечения, сколько от площади его поверхности. Не даром серебрят медные провода
А то и имел, что в посеребренных проводах работает только поверхностный слой т.е. -СЕРЕБРО. А медь в них только для того, чтобы это серебро держать.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#52 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 20 April 2007 - 20:56
Ну так выражайся яснее. Из твоего поста можно понять, что провода серебрят для того, что б площадь сечения увеличить. И тон смени: не на базаре.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#53 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 April 2007 - 13:31
Мдя. :roll: Позвольте вставить свой чопик. :D
Тогда бы для удешевления провода, и для уменьшения его веса сердцевину серебрёного провода логичнее делать из , допустим, лавсановых нитей.
В проводах (особенно сильнотоковых) важно сечение. Чем оно больше, тем лучше. Ток течет по всему проводнику равномерно.
Поверхностное протекание тока (зарядов) в проводнике (а теперь, если мне не изменяет память) свойственно высоковольтным ЛЭП (напряжение десятки тысяч вольт), и высокочастотным сигналам (сотни мегагерц и выше). При этом архиважно, чтобы провод был однородным (из того же материалу). Просто при высоких напряжениях и высоких частотах так распределяются заряды в проводнике.
Об аккустических проводах. При частотах 20-20000 герц опять же не идет никакого разговора о поверхностном распространении тока.
Вы видели концертные провода для мощных колонок ? В руку толщиной.
Потому что для передачи сильных токов важно сечение провода.
Все навороты с серебряными ( кстати именно у серебра самое маленькое удельное сопротивление) проводами, проводами из обожженной меди, и проч. и проч. имеют смысл только при использовании аппаратуры соответствующего класса. Ламповый усилитель за 5000-10000 долларов, проигрыватель винила за 7000 долларов и т.д. И идеальных условий студии. Автоаппаратура и салон автомобиля даже близко не стоят. :D
О мощности. Потребляемая мощность и выходная мощность усилителя далеко не одно и то же. Потребляемая - понятно, сколько ампер скушал.
А вот выходная - тут возможны варианты. Частенько (даже очень) фирмы указывают квазипиковую суммарную (левый плюс правый канал) мощность. Не вдаваясь в терминологию, пример :
Как известно, давление жала комара при укусе превышает давление танковой гусеницы на грунт.
Представьте, что вас укусил комар. :D
А теперь представьте, что вы легли под гусеницу танка :shock:
Отсюда вывод : берем максимально толстый провод для питания мощных устройств (усилителя), подключаем его через специальный предохранитель к аккумулятору.
На аккустику так же берем провод чем толще, тем лучше.
Со всякими серебро-золото-платина-иридий-супер проводами не заморачиваемся.
Быль на эту тему.
В Германии именитая фирма сделала акустику (колонки) за 10000 евро штучка. Супер-пупер-лучше не бывает. Искажений - ну разве что в отрицательную сторону не попадает :D
Дотошные журналисты-звуковики собрали лучших экспертов в концертном зале. Большая ширма из акустически прозрачного материала
закрывает сцену. Предупредили : сейчас сыграют лучшие-во-всем-мире колонки, а потом тоже самое - другие колонки, выскажите ваше мнение.
Сыграли отрывок из симфонического произведения с оркестром. В составе нескольких десятков всевозможных инструментов. На супер акустике. Эксперты одобрительно кивали головами.
Потом то же самое на других колонках. Кривые рожи экспертов (чуть ли не свист).
Потом выкатили из-за ширмы суперакустику. Буря оваций, апплодисменты.
А теперь, говорят журналисты, посмотрите что играло во второй раз.
Падает ширма, а на сцене сидит БОЛЬШОЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР, исполнявший отрывок произведения ВЖИВУЮ.
#54 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 21 April 2007 - 15:03
:lol: я щас умру тутже под столом!
#55 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 21 April 2007 - 16:11
Как давно я ждал этого поста!!! Познавательно. Аффтар, пеши исчо.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#56 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 21 April 2007 - 17:10
Извините, но мы с Вами на брудершафт не пили!
Если боритесь за культуру общения, то будьте любезны следить за собой, в первую очередь.
#57 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 21 April 2007 - 17:23
Ребят давайте жить дружно в конце концов...
У меня ещё такой вопрос... От клеммы + аккума идёт 2 провода: тооолстый и потоньше красный идущий на распределитель... Для мафона я снял с распределителя... Если подрубать к распределителю усь то есть ли смысл брать провод толще чем тот красный?
Если нету то как тогда быть? Посоветуйте выход из положения )
#58 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 21 April 2007 - 17:37
Главное, что б пред был не толще этого провода :D . mers_mers, приношу извинения за свой излишне резкий тон.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#59 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 21 April 2007 - 18:47
К чему вообще этот разговор? Уже начинаю сомневаться в пользе всех написанных слов в этом топике.
Скажи пожалуйста ну зачем надо брать питание на усилитель с каких либо других проводов.
Есть уже решение проверенное временем и описанное везде, где только можно. Это навая клемма на АКБ, к которой кроме основного плюса подключается и + на усилитель.
Ну стоит она от 250 руб., и комплект проводов от 500руб.
Вполне доступные цены.
Не изобретай телегу, ненадо. Если денег нет, так и скажи. Можно что-то придумать в этом случае.
#60 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 21 April 2007 - 19:10
А я начинаю сомневаться в умении читать у некоторых наших товарищей...
Это означает что от клеммы идёт два (2, two, II ) провода уже... Есть клеммы у которых 3 провода?... Чтото невидел таких... Если у кого есть - сфоткайте плиз...
