Подключение усилителя в w123
Сообщений в теме: 76
#1 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 18 February 2006 - 16:28
В июне 2005-го я купил усилитель. При подключении долго думал как провести "+" в салон автомобиля от АКБ. В итоге всё закончилось тем, что я запитал постоянный "+" от провода подсветки багажника и номера.:) Так и ездил. Всё играло и играет. По привычке всё время пробую провод для подсветки в багажнике на ощуп ( всмысле не горячий ли он). Всё таки я понимаю, что проводка для подсветки имеет тонкий провод нежели который я к ней прикрутил толстый для усилителя. И есть опаска, что родной провод для подсветки может перегреться и обуглиться :( (хотя предохранитель ни разу не горел). Поэтому, прошу у вас помощи. Как провести в салон от АКБ провод постоянный "+". :?:
Вот фото моего моторного отсека ( сейчас там всё чисто и покрашено :D) Изображение там везде проводка в каких-то кожухах, а лишних дырок и щелей Мерседес не имеет :) поэтому и возникает проблема прокладки провода.
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 18 February 2006 - 16:34
Под блоком предохранителей должна быть большая дыреть в которую всунута резиновая заглушка
#3 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 18 February 2006 - 16:40
На фотографии видно, что в эту дерень входят провода и там всё закупорено и заизолировано
A4
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 18 February 2006 - 16:46
Там должны быть непролезанные дырочки....а вообже посмотри за аккумулятором
#5 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 20 February 2006 - 19:21
Ну неужели никто усилители не подключает? :?
Поставлю вопрос тогда по-другому: Кто как у себя подключает?
Мерсоводы, Отзовитесь...
A4
#6 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 20 February 2006 - 21:32
Толстый медный провод от аккума к магнитоле и сабу))
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 20 February 2006 - 22:57
Эт то понятно, но вот как от акума провести провод в салон? У меня это проблема.
A4
#8 ОФФЛАЙН   NIK_MB
NIK_MB
  • Cообщений: 344
    Ex W123 230TE, Ex W124 230E
Отправлено 21 February 2006 - 09:54
Сам не тянул - на сервисе попросил. Взяли что-то около 200 руб за протяжку по разным сторонам: силового шнура от АКБ до багажника и акустического кабеля от "головы" до багажника. Может и тебе стоит так же сделать?:)
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
#9 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 February 2006 - 10:19
1. За аккумулятором или под ним есть дырка закрытая резинкой, в этой резинке есть специяльные дырочки, чтоб провод просунуть.
2. Точно такаяже дырка с резинкой ниже блока предохранителей (ее даже на фото видно), помойму через нее даже вакуумные трубки проходят.
А как та хочешь этот провод к клеме АКБ приделывать?И как ты на такой АКБ зимой заводишься?????
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#10 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 21 February 2006 - 10:49
Провода от сирены сигнализации как раз в ней проводил. Для того эта штука и предусмотрена.
Не усилитель, конечно :), но провода это провода.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#11 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 21 February 2006 - 17:43
постоянный "+" от провода подсветки багажника это жесть!
я на 126м протягивал провод с палец толщиной в дырку ниже акумулятора.
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#12 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 21 February 2006 - 18:07
У меня тоже провод с палец только он запитан от потсветки.
Спасибо большое за советы. А я и не знал, что в эти дырки с заглушками можно провод просунуть. :roll:
A4
#13 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 22 March 2006 - 20:18
АААА!!! Как я сразу недопёр что в подсветке постоянный плюс!!! :shock:
А какого он цвета и где его искать чтоб запитать от него антенну автоматическую?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#14 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 22 March 2006 - 21:38
Там если мне не изменяет память 3 провода в кожухе. Идёт он (если открыть багажник) слева по началу крыла, потом уходит в багажгик и по краю багажника доходит до лампочки подсветки багажника.
Определить его можно следующим образом: к лампочке подсветки подходит 3 провода, а именно:
1. Земля (к этому проводу подключена кнопочка срабатывания подсветки)
2. Постоянный + на подсветку багажника (именно он тебе и нужен)
3. Не постоянный + на подсветку номерного знака
A4
#15 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 22 March 2006 - 22:23
На антенну лучьше прямо от лампочки провода тянуть?... Я могу тогда управляющий подсоединить к подсветке номера чтоб не парится с проведением его к магнитоле?
#16 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 23 March 2006 - 14:53
На питание антены постоянный, а вот управляющий всё-же лучше от магнитолы. Управляющий от подсветки номера буит работать только с включёнными габаритами :o
A4
#17 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 23 March 2006 - 23:34
=)) Знаю. У нас закон - ездить днём с ближним светом. =) Так что... Какраз чтоб свет не забывать включать =)))) ато штрафуют, собаки =)
#18 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 24 March 2006 - 09:46
думаю следует купуть комплект проводов Для уселителя и подключить (провести все поправилам) иначе можеш пожарик устроить НЕ ДАЙ БОГ!
тфу тфу
что там провода у нас стоят 1200р и проводка 600-800р
зато надежно
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#19 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 24 March 2006 - 23:56
Этим в первую очередь и займусь. Обязательно всё протяну поуму. Просто в первый раз по неопытности :o
A4
#20 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 04 April 2006 - 14:49
Меня умиляет новомодная тенденция по поводу толстых проводов .
Не спорю их вид греет душу :lau: .
А еще больше вставляет когда "знатоки" весело насчитывают нехилые сечения для аудио систем. - да эти шины на сварочный аппарат можно!!!
А между тем у многих из вас электрочайники мощностью по 1,5-2 кВТ и если посмотреть - то самое большое сечение проводника там 1,5-2 кв мм.
и ничего не плавится шнур почему-то. :roll: Более того - когда этой зимой я делал обогреватель в гараж мощностью 5 кВТ под рукой не было приличного провода с вилкой- взял от чего-то бытового типа вентилятора сечением 1мм2 и ничего -не плавится - до сих пор не переделал -ничего не грелось следовательно данного сечения хватало. Так что у кого денег не хватает на "бескислородные с добавлением серебра и тд " шедевры не парьтесь- ставьте любые провода ну конечно всетаки не менее 1 мм2.
Другое дело - межблочные кабели -но там требования нек сечению- а к наилучшему экранированию.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
