ХХ взаимосвязь
Сообщений в теме: 70
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 January 2009 - 21:29
ЭБУ 0055452132
это блок управления АБС!
я тебя просил номер мозгов КЕ...
#42 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 19 January 2009 - 22:43
0085459832,0 280 800 346 бОШ
сори!
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 19 January 2009 - 22:45
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
#43 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 20 January 2009 - 18:32
с откл потенцом!
на улице -10,утром заводится ужасно,
стартером маслаеш раз 10,заводится и глохнет!
все таки схватив держит обороты 500,при нажатии на педаль газа глохнет!
подброс оборотов начинается примерно после 45-50гр,
вовремя езды чувствуется как авто дергается,независимо от передачи,
остановишся,обороты зависнут на 1500 пару секунд и подают на 1000!
и так почти весь день!
но бывает что авто держит обороты 1000 и нет подброса,
и в движении плавно все!рывков нет!
но в оснавном подброс!
выглядит так заводиш 1000,работает пару сек и на 1500 сек 15 подержит
и опускает на 1000,и так без конца!
тащил реле перегрузки-завелась.так буду езьдить!
2015403845 его номер!
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 21 January 2009 - 14:34
#44 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 21 January 2009 - 21:47
Вечер,машина вела себя как МЕРС!
замеры такие!провел провода в салон!
13,15 в сети
ВКЛ заж-3,30,тем была где то 60
ХХ-800=6,5=6,4
ПОДГАЗОВКИ НЕ БЫЛО!прогрелся до 80
3000=7,7=7,6=7,8
2000=7,5=7,6
перезапуск:
1100-=6,5
900=6,4
800=6,3,6,4
заглушил!оставил остывать!
через 1,5 часа!!!!дв меньше 40градусов!
ХХ-500
2-3=0,7-4,3-2,31-3,8
подгазовка не значительная!
80градусов=
ХХ-1300=6,5
подгазовка-2,3-2,5*6,5-4,15-3,4*5,8-5,0
3000=7,4*3,1*2,9*4,1
Включаю первую передачу
1500 оборотов 6,6=2,5 чувствую провал!
накатом педаль газа отпущена:1,9*2,2*6,6*3,1*2,2*6,6*4,6
движение рывками!
С откл РХХ=900=6,4*2,4*5,8*4,7*1,3*6,6*3,2*1,8
1500=6,6*4,1*2,9*2,5*1,2!
показания постоянно прыгают !
мож кто с талкивался с похожими случаями!
#45 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 23 January 2009 - 18:54
привет!всем!
надоело мне плавания оборотов!
решил снять всю подкапотную проводку,на КЕ!
принес домой и о УЖАС!
все контакты разьемы держаться на одних волосиках!
где труснула изоляция,защита!
разобрав ДЖОТ я обнаружил что провода огалены!
убил 2 рулона изоленты,и потратил целую ночь!
завожу-750 но подгазовка продолжается!
на диаг колодке 2-3=10,2
проверяю ДПДЗ работает но массы нет!кидаю массу и все приходит в НОРМУ!
Я БЕГУ ДОМОЙ БЕЗУМНО СЧАСТЛИВ!
время 5 00!пью чай!
прошла 30 мин!иду заводить!
двигатель остыл гр до 60!завожу оборыта 900,через пару секунд до 700
смесь вроде в норме !
но показания потенца не снимал!
прогревочных оборотов НЕТ!
#46 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 January 2009 - 11:47
привет!всем!
время 5 00!пью чай!
даааа, опыт - сын ошибок трудных....ты теперь его не пропьешь, будешь КЕ на время с завязаными глазами разбирать и собирать.....
чё щас у тебя потенц кажет? достаточно было провода прозвонить от компа на датчики, схемы в любой книге.
Отступление "у меня на колодке 2-3 тоже 10.2В, ЭГРД выше 20мА не показывает вообще, до нуля вроде ходит... при снятии разъема РХХ обороты держаться ровно 1000 (думаю смесь бедноватая) по логике вещей на горячей машине если снять разъемы с потенца, РХХ, и ЭГРД её можно завести и она должна работать идеально если мех часть настроена! Миша и ЗоМер поправте меня если я не прав."
так вот у меня тоже плавали, после того как было проведено полное ТО КЕ, косяк выявился в потенце (отстроил - все ОК). Приезжал ко мне товарищ у него обороты зависали - тоже потенц + промывка. делай выводы.
так что дерзай! ;)
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
#47 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 25 January 2009 - 18:47
Misha190E. игореха.deralex!и всем принявшим участия!
Спасибо что откликнулись на мою проблему!
Вот уже 2 дня езжу наслаждаюсь!
подгазовки нет только бывает что на 1300 в движении подвисает!
мерял показания на потенце!-2,8в
снял разьем С РХХ!-900
потенц выставил на 0,83в
заглушил!снял клемму с АКБ!на 15 мин!
поставил разбем на РХХ
ПУСК на 1100-через 27 сек на 750!
но вот странность на холодную машина поднимает
всего на 900,потом падают на 750!
а на горячую 1100-750!
по лямде смесь чуть богатая
на кол 2-3=7,2-7,4!
на 2-6=13,2!
надо померять ище раз на потенце!
а все дело то было в старой проводке!
которая за 19 лет повидала многое!
теперь в машине меж сиденьями лежит мультитестор!
смотрю за показаниями на колодке!!!!
еще вопросиК!
от ДЗ под расходомером!
есть 2 пырзочки!на которые одеваются шланчики!"
если стоять у переда авто то
на 1-идет шланг на EZL!
на 2- ? вроде на абсорбер!
верно или на оборот????спасибо!
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 25 January 2009 - 18:55
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2009 - 21:48
смесьнорма. тока нуна и в движении понять что и как..
на езл трубка идет от забора скраю коллектора. а от дз обе идут на систему адсорбера. тока толстая это отсос паров. а тонкая - управление ... все тут расписано про это
#49 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 27 January 2009 - 00:02
в движении завтра погляжу!
а вот про вакумные трубочки ничего не нашеЛ!
#50 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 29 January 2009 - 21:16
Недолго я радовался!
Опять подгазовывает и на КД цифры бегают как сумашедшие!
утром оключил потенц=но подброс оборотов остался!!!!!
откл РХХ 900-газанеш 1200!
заглушил-завел-900,газанул остались на 1200!
ДЗ снимал,чистил,мож че пропустил!
#51 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 30 January 2009 - 22:49
Может СО перекрутил в+ или в-?Смесь богатая или бедная ,такое мж быть
8916Ч8ЗI228 Алексей
#52 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
8916Ч8ЗI228 Алексей
#53 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 30 January 2009 - 23:00
лямбу отключи и выставь СО на холостых1-1.7%(мож ляму глючит?)
8916Ч8ЗI228 Алексей
#54 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 30 January 2009 - 23:25
смесь в норме
метод дрочение педали тормоза!
я лямда-откл и подкл работы двигателя не меняется!
#55 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 30 January 2009 - 23:40
и еще мож знатокам что-нибудь скажет!
когда проверял ДПДЗ то вместо 12в, показания тестера -10,4в
все положения ХХ,средняя,полный газ!
когда на ХХ 750-и все в норме,подносил щупь тестера к потенцу,к среднему контакту-то обороты срывались!
со стрелочным-поднимались!
#56 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 31 January 2009 - 19:57
привет как погода .у нас -18. ДПДЗ 10 в??,попробуй сними разъём и имитируй закр. зслонку перемычкой .так же выкл. отсечки тож перемкни.Проще померйй сопр. этих выкл-ей(норма до 5-10 Ом)А обороты срывались потому что напр. на потенциометре надо мерить проф. оборудованием с большим внутр. сопр-ем(тестеры до 1000-1500 этому условию не соответствуют. ЭБУ видит резкое изм. напр-ния!!!сам это проходил :-) измерение не должно влиять на обороты!!)удачи
8916Ч8ЗI228 Алексей
#57 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 31 January 2009 - 20:08
привет!
у нас -28!
это на ДПДЗ-как по уму его перемкнуть!между 1-2!контактами ХХ!
какие отсечки!ну с сопротивлением разберусь!
объясни !
Спасибо
#58 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 31 January 2009 - 22:56
а ты не путаешь (ДПДЗ) с потенциометром расходомера? а выкл . отсечки -концевик хол. хода расположен перед. тросиком газа.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#59 ОФФЛАЙН   evg-korobanov
evg-korobanov
  • Cообщений: 173
Отправлено 31 January 2009 - 23:01
не их не перепутаеш!;-)
#60 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2009 - 15:08
похоже на несрабатываение контактаХХ в дпдз. при этом при1200 будет на колодке высокое напряжение
