ДЗ снимал!как она себя чувствует!, снимаю разем с рхх - падают до 1100, ставлю на место 1100, снова переполюсовываю 900-1000.....
ДПДЗ проверял!кнопку ПХХ?
Отправлено 01 February 2009 - 11:40
124,230Е 1990г 102982 мот КЕ3,5 EZL автомат-продаю
310D-ом602940.1994-тент
410D-ом602940-1992-цельно метал
124,230Е 1991г 102982 ке 3,5 механ-продан
123, 2.4д 1982 подарил отцу
Отправлено 02 February 2009 - 12:58
увы, ДЗ не снимал, и ДПДЗ тоже, а вот кнопка пхх работает четко. но я думаю что дело не в ДЗ, потому что проблема явно электронного хорактера, и абсолютно точно каким-то образом завязана с температурой.ДЗ снимал!как она себя чувствует!
вчера с утра, отключил ЛЗ, завел, все как обычно, 2000 об.м., прогрелась до 80-85, и полезла в 3000 об.м., заглушил, подождал, завел, тоже самое.... так несколько раз... плюнул, ушел.... примерно через пол часа вернулся, двигун остыл примерно до 40-45 градусов... завожу.... первый раз, как обычно, заводится, троит, глохнет... второй раз, завелась, 1500 об.м. и падают... далее 800-900 об.м.!!!???
прогрел до 80 градусов, заглушил, на провода ДЖОТа, заместо самого ДЖОТа, подключаю к обоим сопротивление 330 ом, завожу, 800 об.м. еду кататься на КАД.... пока еду до КАДа, все ок, четко 800-850 об.м., проезжаю по кольцу примерно 35-40 км, скорость 120-130 км/ч, заезжаю на стоянку... температура 80, 1500 об.м., 85 1800 об.м., 90(несколько включений вентилятора) 800 об.м.
на обратном пути все повторилось, абсолютно так же, до мелочей....
получатся ДЖОТ тут не причем.... что же тогда может дать такие косяки?
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга ![]()
Отправлено 02 February 2009 - 14:25
а проводка от Джот до мозгов!ЦЕЛАЯ!
прозвани!у меня в самом штекере засада была!
Отправлено 02 February 2009 - 14:32
на сто процентов не знаю... поэтому в предыдущих сообщениях спрашивал на каких контактах разъема ЭБУ висит ДТОЖ? оба провода идут к ЭБУ или нет? если нет то куда?а проводка от Джот до мозгов!ЦЕЛАЯ!
Отправлено 02 February 2009 - 14:47
у тя на джот 4 рога или 2!
а сейчас как при снятии разьема с потенца!обороты где?стоит снять разъем с потенца, обороты падают на 5++, поэтому и было принято решение заменить потенц.
Сообщение отредактировал evg-korobanov: 02 February 2009 - 14:52
Отправлено 02 February 2009 - 15:09
2у тя на джот 4 рога или 2!
насчет сейчас точно не скажу, но помоему все становится так как должно быть, т.е. 700-800 аварийных оборотов.а сейчас как при снятии разьема с потенца!обороты где?
Отправлено 02 February 2009 - 15:14
ты проверь!и мозги какие!
Отправлено 02 February 2009 - 15:17
ок, как проверю, отпишусь.ты проверь!и мозги какие!
Отправлено 02 February 2009 - 15:21
vdo или bosh
Отправлено 02 February 2009 - 16:17
бош наверно. а как их отличить?vdo или bosh
Отправлено 02 February 2009 - 16:59
Привет. На мозгах написано.
+79517734143 Максим
Отправлено 02 February 2009 - 18:34
спасибо
Отправлено 02 February 2009 - 19:50
мозги не смотрел, но помоему они были бош.
но не это важно... завел машину, 1500 и выше, ну вобщем обычная картина. снимаю кастрюлю, снимаю разъем с потенца..... коротковременное повышение оборотов и.... 1200 об.м. и далее с прогревом до 1500, прислушался и услышал писк.... похоже подсос...
заглушил. поставил все на место, завел... 2000, 2500, 3000.... глушу, жду примерно 5 мин., завожу 2000, включается вентилятор 1700, еще раз включается 1500, и далее до 900... вобщем похоже на то что я по пояс деревянный... виною всему бвнальный подсос... и что самое хреновое, неизвестно где его искать... 5000 км назад делался капремонт головы, соответственно все разбиралось, снималось и неизвестно как ставилось...
господа форумчане, может кто знает стопроцентный способ отыскать подсосы? ![]()
Отправлено 02 February 2009 - 19:57
Подсос может быть как с впуска, так и с выпуска. Берёшь ящик волшебного спрея
и вперёд.
+79517734143 Максим
Отправлено 02 February 2009 - 20:25
честно говоря не очень понимаю как может полиять подсос с выпуска.. но ладно...Подсос может быть как с впуска, так и с выпуска. Берёшь ящик волшебного спрея
и вперёд.
Отправлено 02 February 2009 - 20:41
якысь такэ волшебный спрей, очиститель карбюратора чтоли?
Ты победил в олимпиаде
+79517734143 Максим
Отправлено 02 February 2009 - 20:51
Отправлено 02 February 2009 - 20:54
LOL типо под....ал да
У меня очень хорошее настроение. Думал тебе его приподнять. ![]()
+79517734143 Максим
Отправлено 02 February 2009 - 21:06
спасибоУ меня очень хорошее настроение. Думал тебе его приподнять.
Отправлено 03 February 2009 - 14:20
подсосов нет. зато нашел струйку бензина под лопатой... что-то где-то течет...
что может течь, и какие варианты решения вопроса, желательно меньшей финансовой кровью?
