[quote name='ЗоМер' date='12.3.2009, 19:56' post='511019']
Угу, после промывки нормализоваться может без всякого кручения.
Тоесть снимаем распред. и отдаем вмойку?
Ke-jetronik .Люфт напорного диска?
#41
Отправлено 12 March 2009 - 18:12
w124 230e 102 982 ke-j 4Mex.кпп 1989г
#42
Отправлено 12 March 2009 - 18:15
Попробуй подрочить тормоз на прогретом на ХХ. Если изменяются обороты - подстрой винтом СО.
[/quote]
тормоз дрочил изменений практически нет колбасит чуть сильней.
#43
Отправлено 12 March 2009 - 18:25
Ну да, потом снова налив мерять.снимаем распред. и отдаем вмойку?
Тогда не крути ничего.тормоз дрочил изменений практически нет
#44
Отправлено 12 March 2009 - 18:38
Да вот прогревочных нет . Вреле насоса перегорала дорожка ,востонавил. может реле?
#45
Отправлено 12 March 2009 - 18:46
Нет, вряд ли - реле банально дает питание на бензонасос (можно и перемычкой заменить).может реле?
#46
Отправлено 12 March 2009 - 20:48
Даже не знаю как это описать.Угу, после промывки нормализоваться может без всякого кручения.
1.Кому ты собираешься его отдавать в мойку?Обычно ультразвуком моют отдельные детали с последующей тщательной промывкой.
В неразобранном грязь отвалится кусками и куда она денется если там куча фильтров?Все винты по каналам разрегулируются понадобится настройка каждого канала.Это если он вообще заработает после такой мойки!Я бы рекомендовол промыть систему ВИНСом на автономной установке на СТО
при переходе на нейтраль в движении ,обороты могут упасть до 300 потом подгазовка до 1000 и опять норма 750
Проверяй потенциометр на износ дорожек по сопротивлению или напряжению,чтоб менялось плавно без скачков
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#47
Отправлено 13 March 2009 - 13:35
У нас городок небольшой сервисы слабые. Раскажы про ВИНС ,и вдвух словах о промывке на автономной установке. Мож сам сворганю этакое подобное.
#48
потец . есть мелкие натертости.
Сообщение отредактировал tomilovalex: 13 March 2009 - 13:47
#49
Отправлено 13 March 2009 - 13:44
Уважте своим вниманием. Неподскажете на сколько подымется давление в канале ежели повернуть регулировочный винт на 1/2 оборота. Или на сколько,куда крутить.
#50
Отправлено 13 March 2009 - 13:55
http://www.oldmerin....showtopic=39703Раскажы про ВИНС ,и вдвух словах о промывке на автономной установке. Мож сам сворганю этакое подобное.
#51
Отправлено 13 March 2009 - 14:57
Если в двух словах Winns специальная промывочная жидкость которую можно использовать вместо бензина для работы двигателя.Промываются одновременно дозатор,форсунки,клапана в цилиндрах.Раскажы про ВИНС ,и вдвух словах о промывке на автономной установке
http://www.mercedes..../article62.html
Система состоит из насоса не менее 6 кг ,фильтра (только высокого давления,не додумайся поставить жигулёвский),шлангов для подключения к входу дозатора и обратки .Отключается штатный насос,подключается автономный и заводится машина.Работает 10-15 минут,простой для откисания 30-60мин,опять работает 10-15мин с прогазовками чтоб выгнать грязь.Ставишь всё на место и важно сразу выехать и дать просраться системе в движении на повышенных оборотах.Ещё желательно на промывке поставить старые свечи т.к. после промывки их надо менять.Вот как то так.http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=23199 Да можешь сам поиском поюзать.
Это и может быть причиной,можно даже глазом не увидетьпотец . есть мелкие натертости.
Трудно сказать но границы очень маленькиена сколько подымется давление в канале ежели повернуть регулировочный винт на 1/2 оборота
Сообщение отредактировал MYKOLA: 13 March 2009 - 15:03
W124 230 ke-j
#52
Отправлено 13 March 2009 - 15:50
Ты про ЭГРД. Если да, то 1/4 оборота 25мл. Влево уменьшаешь, вправо увеличиваешь.
+79517734143 Максим
#53
Отправлено 14 March 2009 - 17:11
А за баначками регулятор сис. дав. или компенсатор?
И слева от фильтра что?
#54
Отправлено 14 March 2009 - 17:17
Тоесть крутить по месту на 1/6 оборота,потом проверка налива?
Благадарю за разжовование, все проглотил.
#55
Отправлено 14 March 2009 - 17:19
Нет я про регулировку налива на канал спросил.
#56
Отправлено 14 March 2009 - 18:40
Нижние винты дозатора – винты под шестигранник установлены под винтами заглушками – регулируют индивидуальную на канал подачу топлива (нажим внутренней пружины). Устанавливаются только тарированием. Выкручивание приводит к увеличению подачи топлива на малом и среднем газу без изменения максимальной подачи, вкручивание – уменьшение подачи на малом и среднем газу без сильного влияния на максимальную подачу. При забитом дозаторе обеспечить ими оптимума на всех режимах невозможно.про регулировку налива
W124 230 ke-j
#57
Отправлено 15 March 2009 - 11:42
[quote name='MYKOLA' date='14.3.2009, 20:40' post='512935']
принцып ясен, настроюсь отпишусь.
#58
Сообщение отредактировал tomilovalex: 15 March 2009 - 11:45
#59
Отправлено 15 March 2009 - 13:37
За банками Регулятор системного давления,а слева РУД(регулятор управляющего давления)аналог ЭГРД т.к на фото промывка К-джетроника а у тебя КЕ-джетА за баначками регулятор сис. дав. или компенсатор?
W124 230 ke-j
#60
Отправлено 15 March 2009 - 17:37
благодарю ! За знакомство с особенностями к-джет.
